ГОСТ 23286-78
УДК 621.315.2/.3:006.354 Группа Е40
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КАБЕЛИ, ПРОВОДА И ШНУРЫ
НОРМЫ ТОЛЩИН ИЗОЛЯЦИИ, ОБОЛОЧЕК И ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
Cables, wires and cords.
Standards for insulation and sheath thickness and voltage tests
Дата введения 01.01.81
по п. 2.8 в части напряжений 30 кВ и выше 01.01.83
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности и приборостроения СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 06.10.78 № 2641
3. Взамен ГОСТ 16807-71, ГОСТ 16808-71
4. Ограничение срока снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
5. издание (июль 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июле 1981 г., июне 1985 г., июне 1990 г. (ИУС 10-81, 10-85, 9-90), Поправкой (ИУС 9-92)
Настоящий стандарт распространяется на кабели, провода и шнуры (в дальнейшем -кабельные изделия) с резиновой и пластмассовой изоляцией (полиэтиленовой и из поливинилхлоридного пластиката), в резиновой или пластмассовой оболочке, предназначенные для стационарных и передвижных силовых и осветительных установок различного назначения на номинальное переменное напряжение до 6000 В частоты до 1000 Гц и постоянное напряжение до 6000 В включительно, и устанавливает нормы толщин изоляции, оболочек и испытаний напряжением.
Стандарт не распространяется на кабели связи, судовые, шахтные, геофизические, грузонесущие, а также на кабельные изделия для беструбной прокладки во взрывоопасных помещениях, на кабели и провода с изоляцией на основе бутилкаучука в части норм толщины изоляции и оболочек.
Нормы испытаний напряжением рекомендуется применять для всех видов кабельных изделий с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или пластмассовой оболочке.
1. КАТЕГОРИИ ИЗОЛЯЦИИ, ОБОЛОЧЕК И ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
1.1. Изоляция кабельных изделий в зависимости от номинального напряжения и конструкции разделяется на следующие категории:
И-1 - для кабельных изделий в оболочке на номинальное переменное напряжение до 220 В (для систем 220/380 В) или постоянное напряжение до 700 В включительно;
И-2 - для кабельных изделий без оболочки на номинальное переменное напряжение до 220 В (для систем 220/380 В) или постоянное напряжение до 700 В включительно;
И-3 - для кабельных изделий в оболочке на номинальное переменное напряжение от 220 В (для систем 220/380 В) до 400 В (для систем 400/660 В) или постоянное напряжение от 700 до 1000 В включительно;
И-4 - для кабельных изделий без оболочки на номинальное переменное напряжение от 220 В (для систем 220/380 В) до 400 В (для систем 400/660 В) или постоянное напряжение от 700 до 1000 В включительно;
И-5 - для кабельных изделий на номинальное переменное напряжение от 400 В (для систем 400/660 В) до 1800 В (для систем 1800/3000 В) или постоянное напряжение от 1000 до 6000 В включительно;
И-6 - для кабельных изделий на номинальное переменное напряжение 3600 В (для систем 3600/6000 В).
Номинальное переменное напряжение систем представлено сочетанием двух значений U0/U, где U0 - действующее значение напряжения между любым изолированным проводником и "землей" (металлической оболочкой кабеля или окружающей средой);
U - действующее значение между любыми двумя фазными проводниками многожильного кабеля или системы одножильных кабелей, В.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1.2. Оболочки кабельных изделий в зависимости от условий их эксплуатации разделяются на следующие категории:
Об-1 - для переносных кабельных изделий, работающих в тяжелых условиях (для землеройных машин и им подобных);
Об-2 - для переносных кабельных изделий, работающих в средних условиях (все случаи применения, кроме предусмотренных для категорий Об-1 и Об-3) и для кабельных изделий, прокладываемых стационарно;
Об-3 - для переносных кабельных изделий, работающих в легких условиях (для бытовых электроприборов и токоприемников, работающих в условиях, где отсутствуют механические нагрузки).
При обозначении категории изоляции и оболочки добавляются соответствующие индексы: р - для резины, п - для пластмассы.
Например: Ир-1; Ип-2; Обр-3.
1.3. Испытания напряжением в зависимости от назначения кабельных изделий разделяются на следующие категории:
ЭИ-1 - испытание изоляции жил, оболочек и защитных шлангов кабельных изделий переменным напряжением частоты 50 Гц без погружения в воду, с погружением в воду или после выдержки в ней;
ЭИ-2 - испытание изоляции жил, оболочек и защитных шлангов кабельных изделий напряжением на проход.
2. НОРМЫ ТОЛЩИН И ИСПЫТАНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ
2.1. Номинальная толщина изоляции кабельных изделий должна соответствовать указанной в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Номинальное | Номинальная толщина резиновой изоляции, мм, для категорий | |||
сечение жил, мм2 | Ир-1, Ир 2 | Ир-3, Ир-4 | Ир-5 | Ир-6 |
0,35 | 0,6 | - | - | - |
0,5 | 0,6 | 0,8 | - | - |
0,75 | 0,6 | 1,0 | - | - |
1,0 | 0,6 | 1,0 | - | - |
1,5 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | - |
2,5 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | - |
4,0 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | - |
6,0 | 0,8 | 1,0 | 1,8 | - |
10,0 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 |
16,0 | 1,0 | 1,2 | 2,0 | 4,0 |
25,0 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,0 |
35,0 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 4,0 |
50,0 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
70,0 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
95,0 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 4,0 |
120,0 | - | 1,8 | 2,6 | 4,0 |
150,0 | - | 2,0 | 2,8 | 4,0 |
185,0 | - | 2,2 | 3,0 | - |
240,0 | - | 2,4 | 3,2 | - |
300,0 | - | 2,6 | 3,4 | - |
400,0 | - | 2,8 | 3,6 | - |
500,0 | - | 3,0 | 3,8 | - |
Таблица 2
Номинальное | Номинальная толщина пластмассовой изоляции, мм, для категорий | |||||
сечение жил, мм2 | Ип-1 | Ип-2 | Ип-3 | Ип-4 | Ип-5 | Ип-6 |
До 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | - | - |
0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | - | - |
0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
0,75 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | - | - |
1,0 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | - | - |
1,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | - | - |
2,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | - | - |
4,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,2 | - |
6,0 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,2 | - |
10,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 3,0 |
16,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 2,2 | 3,0 |
25,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3,0 |
35,0 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 3,0 |
50,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 3,0 |
70,0 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 3,0 |
95,0 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 3,0 |
120,0 | - | - | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 3,0 |
150,0 | - | - | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 3,0 |
185,0 | - | - | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 3,0 |
240,0 | - | - | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,0 |
300,0 | - | - | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 3,0 |
400,0 | - | - | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 3,0 |
500,0 | - | - | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 |
Номинальная толщина изоляции из поливинилхлоридного пластиката для кабельных изделий для категорий Ип-6 должна быть 3,4 мм для жил сечением 10-500 мм2.
Номинальная толщина полиэтиленовой изоляции токопроводящих жил контрольных кабелей должна быть 0,6 мм для сечений 0,75-6 мм2 и 0,8 мм для сечений 10 мм2.
Допускается увеличение толщины изоляции токопроводящих жил для кабельных изделий с экранированными металлической оплеткой жилами, а также с изоляцией из вулканизующегося полиэтилена.
В технически обоснованных случаях по согласованию с потребителем допускается уменьшение толщины изоляции токопроводящих жил кабельных изделий, например, до 0,2 мм для жил с номинальным сечением до 0,35 мм2.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
2.2. Номинальная толщина оболочек должна соответствовать указанной в табл. 3.
Таблица 3
Размеры в мм
Диаметр кабельного изделия под оболочкой | Номинальная толщина резиновой и пластмассовой оболочки для категорий | |||||
Обр-1 | Обп-1 | Обр-2 | Обп-2 | Обр-3 | Обп-3 | |
До 6 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 |
Св. 6 до 10 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
" 10 " 15 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
" 15 " 20 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | - | - |
" 20 " 25 | 3,5 | 2,3 | 2,5 | 1,9 | - | - |
" 25 " 30 | 4,5 | 2,5 | 3,0 | 1,9 | - | - |
" 30 " 40 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | 2,1 | - | - |
" 40 " 50 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 2,3 | - | - |
" 50 " 60 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 2,5 | - | - |
" 60 | 6,0 | - | - | 3,0 | - | - |
При одновременном наложении изоляции и оболочки или двухслойной оболочки толщина изоляции и оболочки или слоев должна быть оговорена в соответствующей нормативно-технической документации на кабельные изделия.
В технически обоснованных случаях допускается уменьшение толщины кабельных оболочек.
2.3. Предельное отклонение по толщине изоляции - минус 10 %, если в нормативно-технической документации на кабельные изделия не установлены другие значения.
Предельное отклонение по толщине оболочки - минус 15 % для пластмассовой (кроме вулканизующегося полиэтилена) и минус 20 % - для резиновой и из вулканизующегося полиэтилена, если в нормативно-технической документации на кабельные изделия не установлены другие значения.
В технически обоснованных случаях допускается указывать плюсовое предельное отклонение, которое должно быть оговорено в нормативно-технической документации на кабельные изделия.
(Измененная редакция, Изм. № 3, Поправка).
2.4. Время выдержки в воде перед проведением испытаний напряжением по категории ЭИ-1 должно быть не менее:
6 ч - для кабельных изделий и отдельных жил, изолированных резиной;
3 ч - для кабельных изделий и отдельных жил с пластмассовой изоляцией.
2.5. Время приложения переменного напряжения к испытуемым кабельным изделиям или отдельным жилам при проведении испытаний по категории ЭИ-1 должно быть не менее 5 мин.
Время нахождения изоляции под испытательным напряжением при проведении испытаний по категории ЭИ-2 должно быть не мене 0,06 с.
Допускается при линейной скорости свыше 10 м/с время нахождения изоляции под испытательным напряжением при проведении испытаний по категории ЭИ-2 не менее 0,002 с с использованием аппарата, обеспечивающего сигнализацию и регистрацию пробоев, имеющих длительность не менее 2·10-4 с.
2.6. Испытательное переменное напряжение Uисп в зависимости от номинального переменного напряжения U0 при испытании изоляции кабельных изделий по категории ЭИ-1 вычисляют по формуле
Uисп = 2,5U0 + 2000 - для кабелей и проводов с пластмассовой изоляцией, предназначенных для стационарных установок на номинальное напряжение свыше 660 В (для систем 660/1000 В);
Uисп = 2U0 + 1000 - для остальных кабельных изделий с округлением до 500 В в сторону максимума.
Допускается испытание напряжением в воде жил с резиновой изоляцией толщиной до 0,6 мм включительно по категории ЭИ-1 проводить испытательным напряжением 1,5 кВ.
Для кабельных изделий с экранированными металлической оплеткой изолированными жилами, если число экранированных жил составляет 50 % и более от всех жил, значение испытательного напряжения должно составлять 75 % от значения напряжения, определенного по формуле.
В технически обоснованных случаях допускается увеличение значения испытательного напряжения, что должно быть оговорено в нормативно-технической документации на кабельные изделия.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.7. Переменное испытательное напряжение Uисп в зависимости от номинальной толщины оболочки или защитного шланга а в мм при испытаниях оболочек или защитных шлангов кабельных изделий по категории ЭИ-1 вычисляют по формуле
Uисп = Uприв.а + 2000
с округлением до 500 В в сторону максимума, где Uприв = 1000 В/мм.
2.8. Пиковое значение испытательного напряжения в зависимости от толщины и вида изоляции для кабельных изделий с резиновой и пластмассовой изоляцией по категории ЭИ-2 должно соответствовать указанному в табл. 4.
Таблица 4
Номинальная толщина | Пиковое значение испытательного напряжения, кВ | |
изоляции, мм | Резиновая изоляция | Пластмассовая изоляция |
0,20 | - | 4 |
0,25 | - | 5 |
0,30 | - | 6 |
0,35 | - | 7 |
0,40 | - | 8 |
0,45 | - | 9 |
0,50 | - | 10 |
0,55 | - | 11 |
0,60 | 6 | 12 |
0,70 | 7 | 14 |
0,80 | 8 | 16 |
0,90 | 9 | 17 |
1,00 | 10 | 18 |
1,10 | 11 | 19 |
1,20 | 12 | 20 |
1,30 | 13 | 21 |
1,40 | 14 | 22 |
1,50 | 15 | 23 |
1,60 | 16 | 24 |
1,70 | 17 | 25 |
1,80 | 18 | 26 |
1,90 | 19 | 27 |
2,00 | 20 | 28 |
2,10 | 21 | 29 |
2,20 | 22 | 30 |
2,30 | 23 | 31 |
2,40 | 24 | 32 |
2,50 | 25 | 33 |
2,60 | 26 | 34 |
2,70 | 27 | 35 |
2,80 | 28 | 36 |
2,90 | 29 | 37 |
3,00 | 30 | 38 |
3,10 | 31 | 39 |
3,20 | 32 | 40 |
3,30 | 33 | 40 |
3,40 | 34 | 40 |
3,50 | 35 | 40 |
3,60 | 36 | 40 |
3,70 | 37 | 40 |
3,80 | 38 | 40 |
3,90 | 39 | 40 |
4,00 | 40 | 40 |
Пиковое значение испытательного напряжения для двухслойной пластмассовой изоляции необходимо выбирать для толщины, равной сумме номинальных толщин изоляции этих двух слоев.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).
2.9. Пиковое значение испытательного напряжения в зависимости от толщины и вида оболочки или защитного шланга для кабельных изделий с резиновой и пластмассовой оболочкой или защитным шлангом по категории ЭИ-2 должно соответствовать указанному в табл. 5.
Таблица 5
Номинальная толщина оболочки или защитного шланга, мм | Пиковое значение испытательного напряжения, кВ | |
Резиновая оболочка или защитный шланг | Пластмассовая оболочка или защитный шланг | |
0,8 | - | 12 |
0,9 | - | 13 |
1,0 | 9 | 14 |
1,1 | 10 | 15 |
1,2 | 11 | 16 |
1,3 | 12 | 17 |
1,4 | 12 | 18 |
1,5 | 13 | 19 |
1,6 | 14 | 20 |
1,7 | 15 | 21 |
1,8 | 16 | 23 |
1,9 | 17 | 24 |
2,0 | 18 | 25 |
2,1 | 19 | 26 |
2,2 | 19 | 27 |
2,3 | 20 | 28 |
2,4 | 20 | 29 |
2,5 | 21 | 30 |
2,6 | 22 | 31 |
2,7 | 23 | 32 |
2,8 | 23 | 33 |
2,9 | 24 | 34 |
3,0 | 25 | 35 |
3,1 | 26 | 36 |
3,2 | 27 | 37 |
3,3 | 28 | 38 |
3,4 | 29 | 39 |
3,5 | 30 | 40 |
3,6 | 31 | 41 |
3,7 | 32 | 42 |
3,8 | 33 | 43 |
3,9 | 34 | 44 |
4,0 | 35 | 45 |
4,5 | 40 | - |
5,0 | 45 | - |
6,0 | 50 | - |
