Начало >> Книги >> ГОСТ >> ОПН ГОСТ Р 52725-2007
Классификация и параметры - ОПН ГОСТ Р 52725-2007
Технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Маркировка, транспортировка, хранение
4 Классификация
Ограничители подразделяют на группы :
- по величине номинального разрядного тока (5000 А, 10000 А, 20000 А );
- по пропускной способности на прямоугольном импульсе тока длительностью 2000 мкс с указанием удельной энергии этого импульса, отнесенной к наибольшему длительно допустимому рабочему напряжению. Классы по пропускной способности и удельные энергии приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Классы пропускной способности ОПН
Класс пропускной способности
Пропускная способность, А
Удельная энергия, кДж / кВ, не менее
От 250 до 400 включ.
1,0
От 401 до 750 включ.
2,0
От 751 до 1100 включ.
3,2
От 1101 до 1600 включ.
4,5
Св. 1601
7,1
5 Основные параметры
5.1 К основным параметрам ограничителя относятся : наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение 1 Унр, номинальный разрядный ток / н, остающиеся напряжения при нормированных токах, пропускная способность и удельная энергия на 1 кВ наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения.
5.2 Рекомендуемые значения наибольшего длительно допустимого рабочего напряжения ограничителя U нр для электроустановок, применяемых в Российской Федерации, кВ : 3,0; 3,3; 3,6; 5,0; 6,0; 6,6; 6,9; 7,2; 10,5; 11,5; 12,0; 15,2; 17,5; 18,0; 19,8; 24,0; 26,5; 30,0; 36,0; 38,0; 40,5; 44,0; 46,0; 48,0; 60,0; 73,0; 77,0; 83,0; 88,0; 100,0; 105,0; 110,0; 146,0; 151,0; 156,0; 172,0; 176,0; 210,0; 220,0; 230,0; 303,0; 318,0; 333,0; 336,0; 455,0; 465,0; 475,0.
5.3 Структура условного обозначения ограничителя (рекомендуемая)
Пример условного обозначения ограничителя :
ОПН - П -220/146/10/550 УХЛ 1
( Поправка. ИУС 10-2008)
« Общие принципы конструирования элементов систем управления, связанных с безопасностью - ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003   Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог - ГОСТ 22131-76 »
