6 Технические требования
6.1 Общие требования
6.1.1 Ограничители должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта.
6.1.2 Ограничители должны быть предназначены для работы в районах с умеренным или ( и ) холодным климатом в условиях, предусмотренных для климатического исполнения У или ( и ) ХЛ с указанием категории размещения по ГОСТ 15150 и должны удовлетворять в части воздействия климатических факторов требованиям ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
6.1.3 Ограничители должны быть предназначены для эксплуатации на высоте не более
6.1.4 Ограничители должны допускать смену температур в диапазоне, указанном в ГОСТ 15150 для соответствующего исполнения аппарата.
6.2 Основные электрические характеристики
6.2.1 Остающиеся напряжения на ограничителе должны быть указаны изготовителем в технических документах на конкретные типы ограничителей при импульсах токов 30/60 мкс, 8/20 мкс и 1/10 мкс с максимальными значениями импульсов, указанными в таблице 2.
Таблица 2 - Нормируемые максимальные значения импульсов токов через ограничитель
Класс ограничителя по пропускной способности | Номинальный разрядный ток, А | Максимальные значения токов, А, при импульсах, мкс | ||
30/60 | 8/20 | 1/10 | ||
1 | 5000 | 125,250,500 | 2500,5000, 10000 | 5000 |
10000 | 125,250,500 | 5000, 10000,20000 | 10000 | |
2 | 10000 | 250,500, 1000 | 5000, 10000,20000 | 10000 |
3 | 10000 | 500,1000, 2000 | 5000, 10000,20000 | 10000 |
4 | 10000 | 500,1000,2000 | 5000,10000,20000 | 10000 |
20000 | 500,1000,2000 | 10000,20000,40000 | 20000 | |
5 | 20000 | 500,1000,2000 | 10000,20000,40000 | 20000 |
6.2.2 Должна быть определена характеристика «напряжение - время» для случаев до и после предварительного воздействия на ОПН энергии, соответствующей :
- для ограничителей класса пропускной способности 1 - одному импульсу большого тока с амплитудой 65000 А ;
- для ограничителей классов пропускной способности 2 и выше - двум импульсам нормированного тока пропускной способности.
Для ограничителей, работающих в сети с эффективно или глухо заземленной нейтралью, зависимость должна быть определена для диапазона времени от 0,1 до 1200 с.
Для ограничителей, работающих в сети с изолированной или компенсированной нейтралью, зависимость должна быть определена для диапазона времени от 0,1 с до 6 ч.
6.2.3 Изготовитель должен привести значение классификационного тока и соответствующего ему минимального классификационного напряжения ОПН.
6.2.4 должен выдерживать без повреждения воздействие 18 прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с максимальным значением ( амплитудой ), равным значению тока пропускной способности, указанного изготовителем.
6.2.5 Ограничитель должен выдерживать без повреждения 20 импульсов номинального разрядного тока и 2 импульса большого тока с амплитудой :
- 65000 А - для ограничителей 1- го класса пропускной способности и номинальным разрядным током 5000 и 10000 А ;
- 100000 А - для ограничителей 2 - 5- го классов пропускной способности и номинальным разрядным током 10000 и 20000 А.
6.2.6 Ограничители должны выдерживать совокупность воздействий, возникающих при эксплуатации и моделируемых рабочими испытаниями, которые не должны приводить к повреждению или потере тепловой устойчивости :
- для ограничителей 1 - го класса пропускной способности и номинальным разрядным током 5000 и 10000 А - 20 импульсов номинального разрядного тока и 2 импульса большого тока с амплитудой 65000 А ;
- для ограничителей 2 - 5- го классов пропускной способности и номинальным разрядным током 10000 и 20000 А - 20 импульсов номинального разрядного тока, 2 импульса большого тока с амплитудой 100000 А и 2 импульса тока пропускной способности.
6.3 Требования к внешней изоляции
6.3.1 Длина пути утечки внешней изоляции ограничителя, работающего в условиях, соответствующих степени загрязнения I, должна быть не ниже 1,8 см / кВ наибольшего рабочего напряжения сети, а при степени загрязнения II, III, IV - не ниже 2,0; 2,5; 3,1 см / кВ соответственно.
6.3.2 Изоляция ограничителей, изготовленная с применением органических ( полимерных ) материалов, должна быть трекинг - эрозионно - стойкой в соответствии с ГОСТ Р 52082.
6.3.3 Изоляция корпуса ограничителя должна выдерживать испытания напряжением грозового импульса, коммутационного импульса, одноминутного напряжения промышленной частоты.
6.3.3.1 Испытанию напряжением грозового импульса должна подвергаться изоляция всех типов ограничителей. Максимальное значение напряжения испытательного импульса должно быть не менее значения остающегося напряжения на ограничителе при номинальном разрядном токе, умноженного на 1,3.
6.3.3.2 Испытанию напряжением коммутационного импульса должна подвергаться внешняя изоляция ограничителей с номинальными разрядными токами 10000 и 20000 А и наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением 210 кВ и выше. Значение испытательного напряжения должно быть равно значению остающегося напряжения при наибольшем значении коммутационного тока из приведенных в таблице 2, умноженному на 1,25.
6.3.3.3 Испытанию напряжением промышленной частоты (1 мин ) должны подвергаться ограничители с номинальным разрядным током 5000 А, а также ограничители с номинальным разрядным током 10000 и 20000 А, длительно допустимое рабочее напряжение которых менее 210 кВ.
Амплитуда одноминутного испытательного напряжения должна быть не менее значения :
- остающегося напряжения при номинальном разрядном токе, умноженного на 0,88, - для ограничителей с номинальным разрядным током 5000 А ;
- остающегося напряжения при наибольшем значении коммутационного тока по таблице 2 ( в зависимости от класса пропускной способности и номинального разрядного тока ), умноженного на 1,06, - для ограничителей с номинальным разрядным током 10000 и 20000 А.
6.3.3.4 Для ограничителей категории размещения 1 по ГОСТ 15150 испытания одноминутным напряжением промышленной частоты и коммутационным импульсом должны проводиться под дождем, для ограничителей категории размещения 2 по ГОСТ 15150 испытания должны проводиться в сухом состоянии и в условиях образования инея с последующим оттаиванием.
6.4 Требования к конструкции
6.4.1 Ограничители должны быть герметичными.
6.4.2 Конструкция ограничителя в полимерной изоляции должна быть стойкой к проникновению влаги.
6.4.3 Ограничители должны иметь контактные зажимы для присоединения к токоведущим и заземляющим проводам. Вводные зажимы должны быть приспособлены для присоединения к ним медных или алюминиевых кабелей и шин, в том числе и расщепленных проводов.
6.4.4 Все металлические детали ограничителей должны быть защищены от коррозии. Материал уплотнения для герметизации должен быть озоностойким.
6.4.5 При многоколонковой конструкции ОПН изготовитель должен указать максимально допустимую неравномерность в распределении токов по колонкам.
6.4.6 Ограничители должны быть устойчивыми к воздействиям окружающей среды.
6.4.7 Ограничители категории размещения 1 опорного исполнения должны выдерживать механическую нагрузку от тяжения проводов в горизонтальном направлении, приведенную в таблице 3, и ветровых и гололедно - ветровых нагрузок для следующих случаев :
- при гололеде с толщиной стенки льда до
- при ветре скоростью 40 м / с и отсутствии гололеда.
Таблица 3 - Значения механических нагрузок от тяжения проводов в горизонтальном направлении
Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ | Механическая нагрузка от тяжения проводов в горизонтальном направлении, Н, не менее |
От 3,0 до 60 | 300 |
От 73 до 176 | 500 |
От 210 до 336 | 1000 |
От 455 до 475 | 1500 |
Ограничители категории размещения 1 подвесного исполнения должны выдерживать нагрузки на растяжение от собственного веса и подводящих проводов с учетом воздействия на них гололеда и ветра в соответствии с техническими документами.
6.4.8 Ограничители с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением от 3 до 42 кВ должны выдерживать механические нагрузки от вибрации по группе условий эксплуатации Мб по ГОСТ 17516.1.
Ограничители с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением свыше 42 кВ должны выдерживать механические нагрузки от вибрации по группе условий эксплуатации М 1 по ГОСТ 17516.1.
6.4.9 Если ОПН имеет изолирующее основание, то оно должно выдерживать без каких - либо повреждений, способных влиять на его нормальное функционирование, проверки изгибающим моментом и климатические испытания.
6.4.10 Ограничители должны быть взрывобезопасны. Изготовитель должен указать максимальное действующее значение установившегося большого и малого (800 А ) тока короткого замыкания ( КЗ ) при внутреннем повреждении, который ограничитель должен выдерживать без опасного взрывного разрушения.
6.4.11 Ограничители с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением 73 кВ и выше не должны иметь уровень частичных разрядов при напряжении 1,05 · U нр выше 10 пКл.
6.4.12 Ограничители с наибольшим длительно допустимым рабочим напряжением 73 кВ и выше должны иметь уровень радиопомех при напряжении 1,05 · U нр и при всех более низких значениях напряжения не более 2500 мкВ.
6.4.13 Пожаробезопасность ограничителя с полимерной внешней изоляцией должна соответствовать ГОСТ 12.2.007.3.
6.5 Требования безопасности конструкции
Требования безопасности конструкции ОПН должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.3.
6.6 Требования к утилизации
Изготовитель должен дать полную информацию об утилизации всех компонентов ОПН.
7 Комплектность
7.1 Комплектность поставки ОПН должна устанавливаться в технических документах на конкретный тип ограничителя.
7.2 К ограничителю должны быть приложены документы : паспорт с результатами приемосдаточных испытаний ( на каждый ОПН ), руководство по монтажу и эксплуатации ( на группу поставляемых однотипных аппаратов ).
