Начало >> Книги >> ГОСТ >> ОПН ГОСТ Р 52725-2007
Правила приемки - ОПН ГОСТ Р 52725-2007
Классификация и параметры
Технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Маркировка, транспортировка, хранение
8 Правила приемки
8.1 Общие положения
Для проверки соответствия ограничителей требованиям настоящего стандарта предприятие - изготовитель должно провести следующие контрольные испытания в соответствии с ГОСТ 15.309 и ГОСТ 16504 : приемосдаточные, квалификационные, периодические и типовые. Перечень проводимых при этом испытаний и проверок приведен в таблице 4.
Таблица 4 - Виды испытаний и проверок ОПН
Номер пункта
Технических
требований
правил и методов испытаний
приемосдаточных
периодических
квалификационных
1 Измерение классификационного напряжения
6.2.3
9.2
9.2
9.2
2 Измерение остающихся напряжений
6.2.1
9.3
9.3
9.3
3 Испытание на пропускную способность
6.2.4
9.4
9.4
4 Рабочие испытания
6.2.6
9.5
9.5
5 Определение характеристики «напряжение - время»
6.2.2
9.6
9.6
6 Проверка электрической прочности изоляции корпуса ОПН
6.3.3
9.7
7 Измерение частичных разрядов1)
6.4.11
9.15
9.15
9.15
8 Проверка уровня радиопомех 1)
6.4.12
9.16
9 Проверка механической прочности : при воздействии изгибающего момента при воздействии вибрации
6.4.7 6.4.8
9.11
10 Испытания на прочность при транспортировании
11
9.14
11 Проверка герметичности
6.4.1
9.122)
9.12
9.12
12 Испытания на вибропрочность
6.4.8
13 Испытания на изменение температуры среды
6.1.4
9.10
14 Испытания на устойчивость к воздействиям окружающей среды
6.4.6
9.13
15 Испытания на взрывобезопасность
6.4.10
9.8
16 Испытания на пожаробезопасность
6.4.13
9.9
17 Испытания на трекинг - эрозионную стойкость
6.3.2
9.18
18 Измерение длины пути утечки
6.3.1
9.17
9.17
19 Технический осмотр
6.1.1
9.20
9.20
9.20
20 Испытания на равномерность распределения токов многоколонкового ОПН
6.4.5
9.21
9.21
9.21
21 Испытания на проникновение влаги
6.4.2
9.19
22 Испытания на оттаивание инея
6.3.3.4
9.7.6
1) Для ОПН с U нр > 73 кВ.
2) Для ОПН с газовыми полостями.
8.2 Приемосдаточные испытания
Ограничители должны предъявляться к приемке поштучно и подвергаться проверке сплошным контролем по пунктам 1, 2, 7, 11, 18, 19 таблицы 4.
При получении неудовлетворительных результатов хотя бы по одному пункту ограничитель бракуется.
8.3 Квалификационные испытания
8.3.1 Квалификационные испытания и проверки по всем пунктам таблицы 4 должны проводиться после завершения разработки ограничителя на образцах, прошедших приемосдаточные испытания.
8.3.2 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из пунктов таблицы 4 должна быть установлена и устранена причина. После устранения причины должны быть проведены повторные испытания по этому пункту, а также по всем пунктам, на результатах испытаний которых могут сказаться внесенные изменения.
8.4 Периодические испытания
8.4.1 Виды испытаний приведены в таблице 4. Периодичность испытаний устанавливается не реже одного раза в 5 лет.
8.4.2 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из пунктов таблицы 4 должно быть приостановлено производство, установлена и устранена причина. После устранения причины должны быть проведены повторные испытания по этому пункту и при положительном результате повторных испытаний восстановлено производство.
8.5 Типовые испытания
Типовые испытания проводят при изменениях конструкции, технологии изготовления, применяемых материалов или комплектующих, которые могут привести к изменению характеристик аппарата.
В программу испытаний включают испытания из числа квалификационных по таблице 4, на результаты которых могут оказать влияние внесенные изменения.
« Общие принципы конструирования элементов систем управления, связанных с безопасностью - ГОСТ Р ИСО 13849-1-2003   Опоры железобетонные высоковольтно-сигнальных линий автоблокировки железных дорог - ГОСТ 22131-76 »
