10 Маркировка
10.1 На каждом ограничителе должны быть указаны :
- товарный знак предприятия - изготовителя ;
- условное обозначение ограничителя ;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия - изготовителя ;
- номинальная частота в герцах ;
- масса ( кг ) для ОПН массой
- год выпуска ограничителя.
Каждый элемент многоэлементного ограничителя должен иметь табличку с данными соответствующего элемента :
- порядковый номер ограничителя по системе нумерации предприятия - изготовителя ;
- порядковый номер элемента ;
- год выпуска ограничителя ;
- масса в килограммах.
10.2 Маркировку в виде таблички должны иметь ОПН на класс напряжения 35 кВ и выше.
10.3 На ОПН на класс напряжения ниже 35 кВ допускается наносить маркировку непосредственно на изделие.
11 Транспортирование и хранение
Ограничители для транспортирования должны быть упакованы в специальную тару. Требования к упаковке должны соответствовать ГОСТ 23216.
Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192.
Условия транспортирования ограничителей в части воздействия механических факторов должны соответствовать ГОСТ 23216 и указаны в технических документах ; в части воздействия климатических факторов при транспортировании и хранении должны соответствовать ГОСТ 15150.
12 Гарантии изготовителя
12.1 Изготовитель должен гарантировать соответствие ограничителя требованиям настоящего стандарта.
12.2 Срок службы ограничителя должен быть не менее 25 лет.
12.3 Гарантированный срок эксплуатации должен быть не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию.
12.4 Срок сохраняемости - 2 года. Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 15150 и указаны в технических документах.
Ключевые слова : ограничители перенапряжений ( ОПН ), высокое напряжение, технические характеристики, испытания, транспортирование, хранение, маркировка, гарантии изготовителя
