Начало >> Книги >> ГОСТ >> Переключатели (выключатели) пакетные - ГОСТ 16708—84
Технические требования - Переключатели (выключатели) пакетные - ГОСТ 16708—84
Комплектность, правила приемки
Методы контроля
Окончание
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Переключатели должны быть изготовлены в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12434*, стандартов и ТУ на переключатели конкретных серий и типов по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
_______________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12434-83 (здесь и далее).
3.2. Требования к конструкции
3.2.1. Габаритные и установочные размеры переключателей должны соответствовать значениям, указанным в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
Электрические схемы и диаграммы коммутационных положений должны быть приведены в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
3.2.2. Внешний вид переключателей (качество защитных и декоративных покрытий, чистота поверхности деталей и др.), качество сварки, пайки и деталей должны соответствовать требованиям, установленным в рабочих чертежах, утвержденных в установленном порядке.
3.2.3. Масса переключателей и удельная материалоемкость не должны превышать значений, установленных в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
3.2.4. Параметры контактной системы переключателей (растворы, провалы, нажатия контактов и др.) должны соответствовать значениям, установленным в рабочих чертежах, утвержденным в установленном порядке.
3.2.5. Переключатели могут быть с упорами, ограничивающими ход рукоятки в крайних коммутационных положениях, или без упоров.
3.2.6. Свободный ход рукоятки не должен быть более 5° в каждую сторону относительно фиксированного положения.
3.2.7. Усилие нажатия на рукоятке при коммутационной операции должно устанавливаться в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
Усилие нажатия на рукоятке допускается устанавливать в зависимости от числа пакетов переключателей.
3.2.8. Выводы контактов переключателей, включая места их присоединения, должны выдерживать без механических повреждений воздействия механических факторов в соответствии с требованиями ГОСТ 10434.
Конкретные виды воздействия механических факторов устанавливают в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
3.2.9. Размер резьбы и форма головок винтов (болтов) для присоединения внешних проводников должны соответствовать ГОСТ 12434.
3.2.10. Степени защиты переключателей должны соответствовать ГОСТ 14255 и выбираться из ряда: IP00, IP30, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67.
Примечание. Для переключателей, внедренных в производство до введения в действие настоящего стандарта, допускаются степени защиты IP10, IP20, IP40, IP44.
3.2.11. Детали и сборочные единицы должны быть взаимозаменяемыми и иметь конструкцию, обеспечивающую их замену без применения специального инструмента, если иное не предусмотрено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
Примечание. Требование не распространяется на оболочки переключателей степеней защиты IP56 и IP67 на номинальные токи свыше 100 А.
3.2.12. Конструкция переключателей должна обеспечивать их работоспособность в любом рабочем положении в пространстве, если иное не установлено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
3.2.13. Фиксация коммутационных положений и самовозврат в начальное коммутационное положение переключателей должны быть четкими и ясно ощутимыми оператором.
3.2.14. Конструкция переключателей должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.6* и должна быть пожаробезопасной и безопасной для людей.
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 12.2.007.6-75.
3.2.15. Ремонтопригодность переключателей должна быть установлена в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
3.3. Требования к электрическим параметрам и режимам эксплуатации
3.3.1. Электрические параметры переключателей должны быть устанавлены в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
3.3.2. По требованию заказчика значение падения напряжения цепи контактов должно устанавливаться в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
3.3.3. Сопротивление изоляции устанавливают в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов в соответствии с рядами 1, 2, 3 по ГОСТ 12434.
Допускается в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов устанавливать значение сопротивления изоляции в процессе и после наработки в течение срока службы, а также в течение минимального срока сохраняемости.
Если для переключателей установлено несколько режимов испытаний на влагоустойчивость и коммутационную износостойкость, то значения сопротивления изоляции допускается устанавливать для каждого из режимов.
3.3.4. Электрическая изоляция переключателей в холодном состоянии, а также в нагретом номинальным током состоянии должна соответствовать требованиям ГОСТ 12434 и выдерживать в течение 1 мин испытательное переменное напряжение (Uисп) частотой 50 Гц:
в нормальных климатических условиях испытаний по ГОСТ 20.57.406 — в соответствии с табл. 1
Таблица 1
Номинальное напряжение по изоляции Uномин. из, В
Испытательное напряжение Uисп, В
До 30
500
» 60
1000
» 300
2000
» 660
2500
Примечание. Электрические цепи переключателей, рассчитанные на различные номинальные напряжения по изоляции, должны выдерживать между этими цепями напряжение, соответствующее цепи с большим номинальным напряжением по изоляции;
при давлении ниже 53600 Па (400 мм рт. ст.) — 1,5 Uномин. из, но не менее 100 В;
в условиях воздействия верхнего значения относительной влажности, указанной в табл. 5 —0,6 Uисп.
Допускается значение испытательного напряжения для проверки изоляции после наработки устанавливать в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
3.3.3, 3.3.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.3.5. Коммутационную способность переключателей должны устанавливать в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов в соответствии с табл. 2, 3 (режим редких коммутаций).
3.3.6. Коммутационную износостойкость переключателей следует устанавливать в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
При этом следует указывать:
число циклов включение-отключение (ВО) в соответствии с п. 3.5.1;
значения коммутируемых напряжений и токов в соответствии с табл. 2 и 3 — режим нормальных коммутаций;
коэффициент мощности цепи переменного тока в соответствии с табл. 2 или постоянную времени цепи постоянного тока согласно табл. 2.
3.3.7. Переключатели должны выдерживать в течение 1 с сквозные токи коротких замыканий, значения которых следует устанавливать в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
3.3.8. Превышение температуры выводов переключателей при температуре окружающей среды 40°С при приемке не должно быть более 65°С.
Превышение температуры выводов переключателей, прошедших испытание на коммутационную износостойкость, допускается 75°С.
Для других температур окружающей среды значения превышений температур выводов переключателей должны соответствовать указанным в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
3.4. Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам
3.4.1. Переключатели должны быть стойкими к воздействию механических факторов в соответствии с ГОСТ 17516.
Группы по условиям эксплуатации должны устанавливаться в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
Таблица 2
Род тока
Катего-рия приме-нения
Применение
Режим нормальных коммутаций
Режим редких коммутаций
Включение
Отключение
Включение
Отключение
Ток, А
Напря-жение, В
Коэф-фициент мощ-ности
Ток, А
Напря-жение, В
Ток, А
Напря-жение, В
Ток, А
Напря-жение, В
АС-3
Пуск и отключение во время работы электродвигателей с короткозамкнутым ротором
6Iнр
Uнр
0,35
Iнр
0,17Uнр
0,35
10Iнр
1,1Uнр
0,35
8Iнр
1,1Uнр
0,35
АС-4
Пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором, отключение неподвижных или медленно вращающихся электродвигателей, торможение противотоком
6Iнр
Uнр
0,35
6Iнр
Uнр
0,35
12Iнр
1,1Uнр
0,35
10Iнр
1,1Uнр
0,35
Переменный
АС-11
Управление электромагнитами
10Iнр
Uнр
0,7
Iнр
Uнр
0,4
11Iнр
1,1Uнр
0,7
11Iнр
1,1Uнр
0,7
АС-20
Включение и отключение без нагрузки в цепи
Iнр
1,1Uнр
0,95
Iнр
1,1Uнр
0,95
АС-21
Коммутация активных нагрузок
Iнр
Uнр
0,95
Iнр
Uнр
0,95
1,5Iнр
1,1Uнр
0,95
1,5Iнр
1,1Uнр
0,95
АС-22
Коммутация смешанных активных и индуктивных нагрузок
Iнр
Uнр
0,65
Iнр
Uнр
0,65
3Iнр
1,1Uнр
0,65
3Iнр
1,1Uнр
0,65
АС-23
Коммутация высоко-индуктивных нагрузок
Iнр
Uнр
0,35
Iнр
Uнр
0,35
10Iнр
1,1Uнр
0,35
8Iнр
1,1Uнр
0,35
Примечания:
1. В стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов допускается устанавливать дополнительные категории применения.
2. Для переключателей категорий применения АС-3, АС-4, АС-23 при номинальном рабочем токе 16 А и менее коэффициент мощности равен 0,65.
3. Режим коммутаций категории применения АС-11 распространяется на переключатели на номинальные токи не более 10 А.
4. Ток включения и отключения в режиме редких коммутаций для переключателей на номинальные токи более 100 А устанавливают в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
5. Для переключателей категории применения АС-4 номинальный рабочий ток Iнр не должен составлять более 40 % номинального тока Iн переключателей, рассчитанных на ток до 100 А, и 30 % — рассчитанных на ток более 100 А.
Таблица 3
Род тока
Катего-рия-приме-нения
Применение
Включение
Отключение
Включение
Отключение
Ток, А
Напря-жение, В
Посто-янная времени, мс
Ток, А
Напря-жение, В
Ток, А
Напря-жение, В
Ток, А
Напря-жение, В
Постоянный
ДС-4
2,5Iнр
Uнр
7,5
Iнр
0,3Uнр
4Iнр
1,1Uнр
15
4Iнр
1,1Uнр
15
ДС-5
Пуск и отключение во время работы электродвигателей, торможение противотоком
2,5Iнр
Uнр
7,5
2,5Iнр
Uнр
7,5
4Iнр
1,1Uнр
15
4Iнр
1,1Uнр
15
ДС-20
Iнр
1,1Uнр
Iнр
1,1Uнр
ДС-21
Iнр
Uнр
1*
Iнр
Uнр
1*
1,5Iнр
1,1Uнр
1*
1,5Iнр
1,1Uнр
1*
ДС-11
Iнр
Uнр
1*
Iнр
Uнр
1*
1,1Iнр
1,1Uнр
1*
1,1Iнр
1,1Uнр
1*
ДС-22
Iнр
Uнр
2*
Iнр
Uнр
2*
4Iнр
1,1Uнр
2,5*
4Iнр
1,1Uнр
2,5*
_________________
* Допускаются другие значения постоянной времени, которые устанавливают в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов и выбирают из ряда: 0, 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 50 мс, а для категорий применения ДС-11, ДС-23 — 100, 200 мс.
Примечания:
2. Ток включения и отключения в режиме редких коммутаций для переключателей на номинальные токи более 100 А устанавливают в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
3. Для переключателей категорий применения ДС-4, ДС-11 номинальный рабочий ток Iнр не должен составлять более 40 % номинального тока Iн переключателей, рассчитанных на ток до 100 А, и 30 % — рассчитанных на ток более 100 А.
4. Переключатели, предназначенные для применения по категориям ДС-4, ДС-5, ДС-22, должны допускать применение по категориям ДС-2, ДС-3, ДС-23 соответственно.
3.4.2. Переключатели должны быть стойкими к воздействию на них климатических факторов, установленных в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов в соответствии с табл. 5.
Таблица 5*
Виды воздействующих факторов
Значения воздействующих факторов
Температура окружающей среды, °С:
верхнее значение
40; 55; 70
нижнее значение
-40; -50; -60
Верхнее значение относительной влажности воздуха:
без конденсации влаги
98 % при температуре 25° С;
98 % при температуре 35° С;
с конденсацией влаги
100 % при температуре 25° С;
100 % при температуре 35° С
Пониженное атмосферное давление воздуха или другого газа, Па (мм рт. ст.)
79 500 (596); 53 600 (400)
* Таблица 4. (Исключена, Изм. № 2).
3.4.3. Переключатели при эксплуатации должны быть стойкими к воздействию изменения температуры среды от верхнего значения до нижнего.
3.4.4. Переключатели, предназначенные для эксплуатации на открытом воздухе и под навесом, должны быть стойкими к выпаданию инея с последующим его оттаиванием.
3.4.5. Переключатели, предназначенные для эксплуатации в условиях влажного тропического климата, должны быть стойкими к поражению плесневыми грибами. Требование не распространяется на переключатели, предназначенные для работы в помещениях с кондиционированным воздухом или в герметичных оболочках.
3.4.6. Переключатели, предназначенные для эксплуатации на побережьях или на морских судах и кораблях, должны выдерживать в части коррозионной стойкости воздействие соляного тумана.
3.4.7. Переключатели и их сборочные единицы и детали, применяемые по категориям размещения 1, 2, 5 ГОСТ 15150, должны быть стойкими к воздействию солнечного излучения.
3.5. Требования по надежности
3.5.1. Установленная наработка переключателей в режимах и условиях, приведенных в настоящем стандарте, стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов, в течение срока службы должна устанавливаться в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов из рядов:
число циклов коммутационной износостойкости:
1,0·103; 2,0·103; 2,5·103; 5,0·103; 10,0·103; 16,0·103; 20,0·103; 30,0·103; 50,0·103; 63,0·103; 100·103; 160·103; 200·103; 250·103; 300·103; 400·103; 500·103; 630·103; 800·103; 1000·103;
число переключений механической износостойкости:
3,0·103; 5,0·103; 10,0·103; 20,0·103; 30,0·103; 40,0·103; 50,0·103; 100·103; 200·103; 300·103; 400·103; 630·103; 1000·103; 1600·103; 2000·103; 3000·103; 4000·103; 5000·103; 6300·103; 8000·103; 10000·103.
3.5.2. Установленный срок сохраняемости переключателей при хранении в отапливаемом хранилище или в хранилище с кондиционированием воздуха, а также переключателей, вмонтированных в защищенную аппаратуру или в комплекте ЗИП, должен быть не менее приведенного в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов и выбираться из ряда: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 25 лет.
3.5.3. Установленный срок службы переключателей в режимах и условиях, приведенных в настоящем стандарте, стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов, должен быть не менее установленного в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов и выбираться из ряда: 3, 5, 8, 10, 12, 20, 25 лет.
« Отделение, отключение, управление - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.7-94   Перечень стандартов ЕСКД и СПДС »
