7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
7.1. Маркировка
7.1.1. Маркировка переключателей должна соответствовать требованиям, установленным ГОСТ 18620.
7.1.2. На наружной части (частях) каждого переключателя должны быть нанесены следующие маркировочные данные:
товарный знак предприятия-изготовителя;
условное обозначение типоисполнения;
номинальное напряжение с указанием рода тока;
номинальный ток;
категория применения и число циклов ВО коммутационной износостойкости (для переключателей, разрабатываемых после введения в действие настоящего стандарта);
обозначения коммутационных положений, если это установлено в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов;
дата изготовления (месяц, две последние цифры года);
масса, если ее значение больше 10 кг;
клеймо службы технического контроля.
Примечания:
1. Категории применения и число циклов ВО коммутационной износостойкости на малогабаритных переключателях не маркируют.
2. Маркировку числа циклов ВО коммутационной износостойкости допускается указывать в инструкции по эксплуатации.
7.1.3. Способы нанесения маркировки на переключателях должны обеспечивать ее сохранность в течение всего срока сохраняемости и службы переключателей.
7.1.4. Выводы переключателей для присоединения внешних проводников должны иметь цифровую или буквенно-цифровую маркировку согласно электрическим схемам, указанным в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
Примечание. Допускается выводы простых схем выключателей не маркировать.
7.1.5. Маркировка транспортной тары должна соответствовать ГОСТ 14192, при этом наносят следующие предупредительные знаки: «Хрупкое. Осторожно» и «Беречь от влаги».
7.2. Упаковка
7.2.1. Упаковка переключателей по ГОСТ 23216 для условий транспортирования и допустимых сроков сохраняемости, установленных в настоящем стандарте, стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
7.2.2. Сочетание видов и вариантов транспортной тары с типами внутренней упаковки — по ГОСТ 23216. При транспортировании в контейнерах, по согласованию с заказчиком, допускается облегченная упаковка.
7.2.3. При упаковывании переключателей снятые рукоятки и (или) наконечники должны быть вложены в индивидуальную или групповую тару вместе с переключателями.
7.2.4. На наружной поверхности индивидуальной или групповой тары должна быть наклеена этикетка, выполненная типографским способом, на которой должны быть нанесены следующие данные:
наименование изделия;
номинальный ток;
степень защиты;
обозначение стандарта или технических условий на переключатели конкретных серий и типов;
число переключателей в групповой таре;
При упаковывании переключателей без индивидуальной или групповой тары этикетка на группу переключателей одного типоисполнения должна бить вложена в транспортную тару, при этом обязательно указывают число переключателей в группе.
7.3. Транспортирование и хранение
7.3.1. Условия транспортирования и хранения переключателей и допустимые сроки сохраняемости до ввода в эксплуатацию должны соответствовать указанным в табл. 10.
Таблица 10
Вид поставок
Обозначение условий транспортирования в части воздействия
Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150
Допустимые сроки сохраняемости в упаковке и при консервации поставщика, годы
механических факторов по ГОСТ 23216
климатических факторов в части условий хранения по ГОСТ 15150
1. Внутренние (кроме районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей по ГОСТ 15846)
С
4 (Ж2)
1 (Л)
2. Внутренние (в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности по ГОСТ 15846)
С
4 (Ж2)
2 (С)
3. Экспортные в макроклиматические районы с тропическим климатом
С
4 (Ж2)
1 (Л)
4. Экспортные в макроклиматические районы с тропическим климатом
с
6 (ОЖ2)
3 (Ж3)
7.3.2. Если требуемые условия транспортирования и (или) хранения и допустимые сроки сохраняемости отличаются от указанных в табл. 10, то эти условия и сроки должны удовлетворять требованиям, установленным ГОСТ 23216 и указанным в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов, при этом допустимый срок сохраняемости не должен быть более трех лет.
8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
8.1. При эксплуатации переключателей следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации.
8.2. Все монтажные и профилактические работы должны проводить при снятом напряжении.
8.3. При установке переключателей на монтажной панели электрические зазоры между переключателями должны указывать в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9.1. Изготовитель гарантирует соответствие каждого переключателя всем требованиям настоящего стандарта, стандартов и ТУ на переключатели конкретных серий и типов при соблюдении режимов и условий эксплуатации, указаний по применению и монтажу, правил хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом, стандартами и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
Гарантийный срок эксплуатации — два года со дня ввода переключателей в эксплуатацию.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
ПОЯСНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТАНДАРТЕ
Термин
Пояснение
Нормальное рабочее положение
Положение переключателя в пространстве, при котором вал его находится в горизонтальном положении
Холодное состояние переключателя
Состояние переключателей или его частей, при котором температура всех или только рассматриваемых частей отличается от температуры окружающей среды не более чем на 3° С
Переключение
Поворот рукоятки переключателя на одно фиксированное положение, в переключателях с механизмом самовозврата — поворот рукоятки из начального положения в одну любую сторону до упора, при котором происходит коммутация в электрической цепи
Свободный ход рукоятки
Угловое перемещение рукоятки при изменении положения переключателя в пространстве при отсутствии воздействия внешних сил на рукоятку
