Начало >> Книги >> ГОСТ >> Переключатели (выключатели) пакетные - ГОСТ 16708—84
Технические требования
Комплектность, правила приемки
Методы контроля
Окончание
ГОСТ 16708—84
УДК 621.316.544.3:006.354 Группа Е71
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ (ВЫКЛЮЧАТЕЛИ) ПАКЕТНЫЕ
Общие технические условия
Rotary switches.
General specifications
МКС 29.120.40
ОКП 34 0083
Дата введения 1986-01-01
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 07.08.84 № 2778
3. Стандарт полностью соответствует международному стандарту МЭК 408, 1985
4. ВЗАМЕН ГОСТ 16708-77
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 8.051-81
6.2.1
ГОСТ 12.2.007.0-75
1.1, 3.2.14
ГОСТ 12.2.007.6-93
3.2.14
ГОСТ 20.57.406-81
3.3.4; 5.3.1; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.4; 6.2.1-6.2.3; 6.2.6; 6.2.9; 6.4.2-6.4.16; 6.6.1
ГОСТ 2933-93
6.1.1; 6.2.2; 6.2.4; 6.2.8; 6.3.1-6.3.6; 6.4.7; 6.5.2
ГОСТ 6697-83
2.3
ГОСТ 6827-76
2.2
ГОСТ 10434-82
3.2.8
ГОСТ 12434-93
3.1; 3.2.9; 3.3.3; 3.3.4
ГОСТ 14192-96
7.1.5
ГОСТ 14254-96
6.1.1; 6.2.7
ГОСТ 14255-69
3.2.10
ГОСТ 15150-69
Вводная часть; 3.4.7; 7.3.1
ГОСТ 15846-2002
7.3.1
ГОСТ 17516-72
3.4.1
ГОСТ 18242-72
5.4.5
ГОСТ 18620-86
7.1.1
ГОСТ 21128-83
2.1
ГОСТ 23216-78
6.1.1; 6.6.2; 7.2.1; 7.2.2; 7.3.1; 7.3.2
6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5—94 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12—94)
7. ИЗДАНИЕ (март 2003 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1986 г., августе 1989 г. (ИУС 2-87, 12-89)
Настоящий стандарт распространяется на пакетные переключатели и выключатели (далее — переключатели) для работы в качестве вводных выключателей, переключателей цепей управления и распределения электрической энергии, управления электродвигателями, коммутирующие электрические цепи током от 6,3 до 400 А напряжением до 660 В переменного тока частотой до 400 Гц и до 440 В постоянного тока.
Стандарт устанавливает требования к переключателям, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
Виды климатических исполнений переключателей — У2, У3, У4, Т2, Т3, Т4, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ4, УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в справочном приложении.
(Измененная редакция, Изм. № 2).
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Переключатели подразделяют:
по виду крепления:
передней скобой;
передней скобой с фронтальным фланцем;
задней скобой;
за корпус спереди;
за корпус сзади;
за оболочку;
по способу присоединения проводников:
присоединением сбоку;
присоединением спереди;
присоединением сзади;
по числу коммутационных положений:
от 2 до 12;
по числу коммутируемых цепей:
в соответствии с указанным в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов;
по способу фиксации коммутационных положений:
с самовозвратом, с самовозвратом и фиксацией;
без самовозврата, с фиксацией коммутационных положений через 30, 45, 60, 90, 120°;
по наличию специальных устройств:
без специальных устройств;
с вспомогательным контактом;
с устройством для запирания;
с сигнальной лампой;
по способу защиты от поражения электрическим током:
в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0.
2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
2.1. Номинальные напряжения переключателей следует в соответствии с ГОСТ 21128 выбирать из ряда:
для переменного тока 6, 12, 24, 40, 110, 220, 380, 660 В;
для постоянного тока 6, 12, 27, 110, 220, 440 В.
2.2. Номинальные токи переключателей следует в соответствии с ГОСТ 6827 выбирать из ряда: 6,3; 10; 16; 25; 40; 63; 100; 160; 200; 250; 400 А.
Примечание. По согласованию с заказчиком допускается изготовление переключателей на номинальные токи 2,5; 4,0 А.
2.3. Номинальные частоты переменного тока следует в соответствии с ГОСТ 6697 выбирать из ряда: 50, 60, 400 Гц.
2.4. Переключатели должны работать в одном, нескольких или во всех следующих режимах работы:
продолжительном;
прерывисто-продолжительном;
повторно-кратковременном;
кратковременном.
Режимы работы должны устанавливать в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
2.5. Значения длительности рабочего периода для кратковременного режима работы следует выбирать из ряда: 5, 10, 15, 30 с и 10, 30, 60, 90 мин.
2.6. Значения относительной продолжительности включения для повторно-кратковременного режима работы должны выбирать из ряда: 15, 25, 40, 60%.
2.7. Значения максимально допустимой частоты включений в 1 ч следует выбирать из ряда: 12*; 30*; 60; 120*; 150; 300*; 600*; 1200*; 1800; 2400; 3600*.
_______________
* Предпочтительные значения.
2.8. Условные обозначения серий и типов переключателей должны указываться в стандартах и ТУ на переключатели конкретных серий и типов.
2.9. Условные обозначения переключателей должны состоять из:
наименования переключателя, указанного в технической документации;
условного обозначения переключателя;
обозначения документа, по которому изготавливают переключатели.
« Отделение, отключение, управление - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.7-94   Перечень стандартов ЕСКД и СПДС »
