Начало >> Книги >> ГОСТ >> Покровы защитные кабелей - ГОСТ 7006-72
Технические требования
Методы испытаний
ГОСТ 7006-72
УДК 621.315.222:006.354        Группа Е40
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПОКРОВЫ ЗАЩИТНЫЕ КАБЕЛЕЙ
Конструкция и типы, технические требования
и методы испытаний
Protective coverings of cables.
Design and types, technical requirements and test methods
МКС 29.060.20
ОКСТУ 3520, 3530, 3560, 3570
Дата введения 01.01.75
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
М. Б. Кнастер (руководитель темы), А. И. Балашов
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.10.72 № 1966
Изменение № 5 принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 22 от 06.11.2002)
За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]
3. Стандарт полностью соответствует международному стандарту МЭК 229-82
4. ВЗАМЕН ГОСТ 7006-62
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта
ГОСТ 503-81
2.18
ГОСТ 1526-81
2.18
ГОСТ 2990-78
4.12
ГОСТ 3345-76
4.15
ГОСТ 3559-75
2.18
ГОСТ 5937-81
2.18
ГОСТ 5955-75
4.8
ГОСТ 5960-72
2.18
ГОСТ 6617-76
2.18
ГОСТ 6997-77
4.6
ГОСТ 9812-74
2.18
ГОСТ 12085-88
2.18
ГОСТ 12176-89
4.11
ГОСТ 12177-79
4.2
ГОСТ 16272-79
2.18
ГОСТ 16336-77
2.18
ГОСТ 19571-74
2.18
ГОСТ 19851-74
2.18
ГОСТ 22220-76
4.16а
ГОСТ 22245-90
2.18
ГОСТ 23436-83
2.18
ГОСТ 24104-2001
4.8
ГОСТ 24234-80
2.18
ГОСТ 25018-81
4.16
ОСТ 17-05-047-2001
2.18
ТУ 2416-007-05773103-98
2.18
ТУ 5456-004-05773103-98
2.18
6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 4-94)
7. ИЗДАНИЕ (январь 2004 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в январе 1979 г., июле 1983 г., июне 1988 г., декабре 1989 г., июне 2003 г. (ИУС 3-79, 11-83, 10-88, 4-90, 9-2003).
Настоящий стандарт распространяется на защитные покровы, предназначенные для защиты кабелей от механических повреждений и от коррозии в течение срока службы кабелей, установленного в нормативно-технической документации на конкретные изделия.
Стандарт не распространяется на защитные покровы маслонаполненных кабелей.
1. КОНСТРУКЦИЯ И ТИПЫ
1.1. Конструкция элементов защитного покрова и их обозначения должны соответствовать указанным в табл. 1.
Таблица 1
Обозначение
Подушка
1. Без подушки
б
2. а) битумный состав или битум
б) крепированная бумага или кабельная пропитанная
в) битумный состав или битум
г) крепированная бумага или кабельная пропитанная
д) битумный состав или битум
Без обозначения
3. а) битумный состав или битум
г) пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна
4. а) битумный состав или битум
б) ленты полиэтилентерефталатные
в) крепированная бумага или кабельная пропитанная
г) битумный состав или битум
д) крепированная бумага или кабельная пропитанная
е) битумный состав или битум
л
5. а) битумный состав или битум
д) пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна
л
6. а) битумный состав или битум
д) ленты полиэтилентерефталатные
е) крепированная бумага или кабельная пропитанная
ж) битумный состав или битум
7. а) битумный состав или битум
е) пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна
7а. а) битумный состав или битум
в) лента поливинилхлоридная
г) стеклянная пряжа из штапелированного волокна или стеклолента;
нл
8. а) битумный состав, вязкий подклеивающий состав или битум
б) (Исключен. Изм. № 3).
в) выпрессованный полиэтиленовый защитный шланг
п
9. а) битумный состав, вязкий подклеивающий состав или битум
б) лента полиэтилентерефталатная
в) выпрессованный поливинилхлоридный защитный шланг
в
Броня
10. Броня из стальных или стальных оцинкованных лент
Б
11. (Исключен, Изм. № 3).
12. Броня из стальных оцинкованных круглых проволок
К
Наружный покров
13. а) битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав
б) пропитанная кабельная пряжа или стеклянная пряжа из штапелированного волокна
в) битумный состав или битум, или вязкий подклеивающий состав
г) покрытие, предохраняющее витки кабеля от слипания
Без обозначения
14. а) негорючий состав
б) стеклянная пряжа из штапелированного волокна
в) негорючий состав
н
15. а) битумный состав, вязкий подклеивающий состав или битум
б) лента поливинилхлоридная, полиэтилентерефталатная или другая равноценная
Шп
16. а) битумный состав, вязкий подклеивающий состав и или битум
Шв
17. Без наружного покрова
Г
Примечания:
1. Допускается применение в подушках л, 2л, в поливинилхлоридных, полиэтиленовых лент. При применении в подушках (обозначения л, 2л) полиэтилентерефталатных лент допускается по согласованию с потребителем исключение крепированной или кабельной пропитанной бумаги (пп. 4в; 5в; 6в; 7в).
2. Допускается применение стальной гофрированной брони. Требования к броне и методы ее испытаний должны быть указаны в нормативно технической документации на кабели определенных марок. При этом бумагу и битумный состав или битум в подушке по защитному шлангу не накладывают.
3. Допускается сохранение индекса "П" без замены на индекс "К" в марках силовых и контрольных кабелей по действующей НТД при соответствии защитных покровов кабелей требованиям к покровам с броней К.
(Измененная редакция, Изм. № 3, 4).
1.2. Типы защитных покровов должны соответствовать указанным в табл. 2.
Преимущественные области и температурный, диапазон применения защитных покровов указываются в технической документации на кабели определенных марок.
Таблица 2
Тип защитного покрова
Элементы конструкции защитного покрова
Подушка
Броня
Наружный покров
БбГ
б
Б
БГ
Табл. 1, п. 2, п. 1.5
Б
Г
БлГ
л (табл. 1, п. 4)
Б
г
Б2лГ
2л (табл. 1, п. 6)
Б
г
БнлГ
нл (табл. 1, п. 7а)
Б
г
БпГ
п
Б
г
БвГ
в
Б
г
Б
Б
Табл. 1, п. 13
Бл
л (табл. 1, п. 4)
Б
Табл. 1, п. 13
Кл
л (табл. 1, п. 5)
К
Табл. 1, п. 13
Б2л
2л (табл.. 1, п. 6)
Б
Табл. 1, п. 13
Бп
п
Б
Табл. 1, п. 13
Бв
в
Б
Табл. 1, п. 13
Бн
Б
н
Блн
л (табл. 1, п. 4)
Б
н
Б2лн
2л (табл. 1, п. 6)
Б
н
БбШп; Шп
б
Б, без брони
Шп
БШп
Табл. 1, п. 2
Б
Шп
БлШп
л (табл. 1, п. 4)
Б
Шп
Б2лШп
2л (табл. 1, п. 6)
Б
Шп
БпШп или КпШп
П
Б или К
Шп
БбШв; Шв
б
Б, без брони
Шв
БШв
Табл. 1, п. 2
Б
Шв
БлШв
л (табл. 1 п. 4)
Б
Шв
Б2лШв
2л (табл. 1, п. 6)
Б
Шв
БвШв
в
Б
Шв
Кп
п
К
Табл. 1, п. 13
К
Табл. 1, п. 3 п. 1.5
К
Табл. 1, п. 13
Кн
Табл. 1, п. 3
К
н
КГ
Табл. 1, п. 3
К
Г
К2л
2л (табл. 1, п. 7)
К
Табл. 1, п. 13
КбШв
б
К
Шв
Клн
л (табл. 1, п. 5)
К
н
К2лн
2л (табл. 1, п. 7)
К
н
КлГ
л. (табл. 1, п. 5)
к
Г
К2лГ
2л (табл. 1, п. 7)
к
Г
Примечания:
1. Для кабелей в неметаллической оболочке подушка покровов типов Б; БГ; Бн, должна быть наложена без первого и второго слоев битумного состава или битума.
2. В покрове типа Бв допускается наложение подушки без пластмассовых лент.
3. Допускается наложение наружных покровов типа Шп без пластмассовых лент.
4. Для кабелей связи с защитными покровами шлангового типа в качестве поливочного состава по металлической оболочке или броне под шланг должен применяться вязкий подклеивающий состав, или пластичный битум, или масса битумная кабельная
5. В защитных покровах типов БбШп и БбШв в случае применения брони с цинковым покрытием и в защитном покрове типа КбШв битумный состав, вязкий подклеивающий состав, битум и пластичный битум, а также пластмассовые ленты не накладывают.
(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4).
1.3. Типы защитных покровов, предназначенные для различных оболочек кабелей, должны соответствовать указанным в табл. 3.
Таблица 3
Типы защитных покровов для различных оболочек кабелей
Кабель, не подвергающийся значительным растягивающим усилиям
Кабель подвергающийся значительным растягивающим усилиям
Свинцовая оболочка
Алюминиевая оболочка
Стальная гофрированная оболочка
Неметалли
ческая оболочка
Без оболочки
Свинцовая оболочка
Без оболочки
Б, Бп, Бл, Б2л, Б2лШп, Б2лШв, БШп, БШв, БГ, БлГ, Б2лГ, Шв, БлШв, Бн, Блн, Б2лн, БвГ, Шп, БпШп, БпГ
Бл, БлШп, Шв, Б2л, Шп, Бп, Бв, БлШв, БпШп, Б2лШв, БвШв, Б2лШп, БлГ, Блн, Б2лГ, БШп, БпГ, БвГ, БнлГ
Шв, Шп
БГ, БбГ, Бн, Б, БбШп, БбШв
БбШв, БбШп
К, Кл, К2л, КГ, Кн, Клн, К2лн
КпШп, Кп, К2л, Клн, К2лн, КлГ, К2лГ
КбШв
1.4. В трехжильных кабелях с отдельными свинцовыми оболочками на каждой из них должен быть защитный покров, состоящий из следующих слоев:
а) битумного состава или битума;
б) полиэтилентерефталатных лент;
в) крепированной или пропитанной кабельной бумаги.
Скрученные жилы могут быть обмотаны тканевой лентой или пропитанными кабельной бумагой или пряжей.
1.5. Подушка для кабелей, имеющих отдельные свинцовые оболочки на каждой жиле, должна состоять из следующих слоев:
б) пропитанной кабельной пряжи или стеклянной пряжи из штапелированного волокна;
в) битумного состава или битума.
1.4, 1.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).
1.6. Номинальная толщина брони должна соответствовать указанной в табл. 4.
Таблица 4
Размеры в миллиметрах
Диаметр кабеля по оболочке*
До 13
Св. 13 до 16
Св. 16 до 37
Св. 37 до 50
Св. 50
Число, толщина лент и диаметр проволоки брони, не менее
Б; Бл; Бп; Бн; Блн; Б2лн БШп; БШв; Б2лШп; БпШп; Б2лШв; БГ; БлГ; Б2лГ; БпГ; БлШп; БлШв; Бв; БвГ; Б2л; БвШв
2×0,3
2×0,5
2×0,5
2×0,5
2×0,8
БбШв; БбШп
2×0,3
2×0,3
2×0,3
2×0,3
2×0,3
БбГ
1×0,3
1×0,3
1×0,5
1×0,5
1×0,5
К; Кл; КпШп; Кп; Кн; К2л; КГ; КбШв; Клн; К2лн; КлГ; К2лГ
1,4-2,8
1,6-2,8
_____________
* Для кабелей без оболочки диаметр должен измеряться по поясной изоляции или по скрутке отдельно освинцованных жил.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
1.7. Броня из оцинкованных стальных проволок должна накладываться поверх подушки кабеля сплошным повивом.
Суммарный просвет между проволоками не должен превышать одного диаметра проволоки.
(Измененная редакция, Изм. № 3).
1.8. (Исключен, Изм. № 3).
1.9. В одножильных кабелях переменного напряжения проволоки брони должны быть разделены не менее чем на четыре части немагнитным материалом.
1.10. Взамен брони из стальных лент толщиной 0,3 мм допускается применение брони из стальных лент толщиной 0,5 мм или брони из стальных оцинкованных проволок диаметром 1,4-1,8 мм.
Для кабелей с диаметром оболочки 13-20 мм допускается применение двух бронелент толщиной 0,3 мм, если это предусмотрено в НТД на кабели определенных марок.
Допускается для кабелей, имеющих в марках индекс "П", применение для брони проволоки диаметром не менее 2,0 мм для кабелей с диаметром по оболочке (поясной изоляции) до 37 мм включ. и не менее 2,2 мм - для остальных кабелей.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).
1.11. Минимальная толщина подушки и наружного покрова должна соответствовать указанной в табл. 5.
Таблица 5
В миллиметрах
До 20
Св. 20 до 30
Св. 30 до 40
Св. 40 до 50
Св. 50 до 60
Св. 60
Б, Бн, БШп, БШв, БГ, Бл, Блн, БлГ, БлШв, БлШп, Б2л, Б2лн, Б2лШп, Б2лШв, Б2лГ
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
К; Кл; К2л; Клн; К2лн; КлГ; К2лГ; КГ; Кн
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
БпШп, КпШп, БвШв, БпГ, БвГ, Бп, Бв, Кп
2,5
2,6
2,8
2,9
3,1
3,2
БнлГ
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
Минимальная толщина наружного покрова
Б, К, Бл, Кл, Б2л, Бн, Блн, Б2лн, Бп, Бв; Кп; К2л; Клн; К2лн; Кн
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
БбШп, Шп, БШп, БпШп, КпШп, Б2лШп, БлШп
1,6
1,6
1,6
1,8
2,0
2,2
по броне
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
БбШв, Шв, БШв, БвШв, Б2лШв, БлШв, КбШв
1,8
2,0
2,2
2,4
2,6
3,1
Примечания:
1. Для кабелей в неметаллической оболочке с покровами типов Б; БГ; Бн минимальная толщина подушки должна быть не менее 1,0 мм.
2. Для кабелей без оболочки диаметр должен измеряться по поясной изоляции.
3. Для трехжильных кабелей с отдельными свинцовыми оболочками диаметр должен измеряться поверх скрученных жил.
(Измененная редакция, Изм. №  1, 2, 3, 4).
1.12. Номинальная толщина пластмассового защитного шланга, наложенного в подушке под броней и поверх брони или металлической оболочки, должна соответствовать указанной в табл. 6.
Таблица 6
В миллиметрах
поверх брони
поверх металлической оболочки
Полиэтиленовый шланг
Поливинилхлорид
ный шланг
Поливинилхлорид
ный шланг
До 20
1,4
1,7
1,8
1,4
1,8
Св. 20 до 30
1,4
1,8
2,0
1,4
2,0
    " 30  "  40
1,6
2,1
2,2
1,6
2,2
    " 40  "  50
1,7
2,4
2,4
1,9
2,4
   " 50  "  60
1,9
2,7
2,6
2,2
2,6
   " 60
2,2
2,8
3,1
2,3
3,1
Предельное отклонение толщины защитного шланга - минус 15% + 0,1 мм; плюсовый допуск не нормируется.
Для кабелей связи допускается увеличение номинальной толщины защитного шланга, если это предусмотрено в нормативно-технической документации на кабели определенных марок.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4).
« Поверочная схема для средств измерений относительной диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь от 1 до 78,33 ГГц - ГОСТ Р 8.711—2010   Правила разработки и оформления стандартов по безопасности - ГОСТ Р EH 414-2002 »
