Начало >> Книги >> ГОСТ >> Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003
Влияние температуры и условий монтажа на работоспособность - Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003
Определения
Условия эксплуатации
Классификация
Маркировка
Требования к конструкции
Испытания
Измерение коэффициента мощности при коротком замыкании
Расчет значений преддугового I2t для плавких вставок
Расчет времятоковой характеристики пропускаемого тока
Дополнительные требования к плавким предохранителям
Библиография и содержание
ПРИЛОЖЕНИЕ D
(справочное)
Влияние температуры окружающего воздуха и условий монтажа на работоспособность плавких вставок
D.1 Влияние повышения температуры окружающего воздуха
D.1.1 Номинальный ток
Если плавкие вставки предназначаются для длительной работы с полной нагрузкой при средней температуре окружающего воздуха, указанной в 3.1 настоящего стандарта, может потребоваться снижение их номинального тока. Коэффициент такого снижения должен быть согласован изготовителем и потребителем с учетом всех условий эксплуатации.
D.1.2 Температура перегрева
Повышение средней температуры окружающего воздуха приводит к сравнительно небольшому увеличению температуры перегрева.
D.1.3 Условные токи плавления и неплавления (If и Inf)
Повышение средней температуры окружающего воздуха приводит к некоторому, обычно незначительному, уменьшению условных токов плавления и неплавления (If и Inf),
D.1.4 Условия пуска двигателей
Если повышение средней температуры воздуха, окружающего плавкую вставку, вызывается пуском двигателя, то не следует уменьшать номинальный ток этой вставки.
D.2 Влияние снижения температуры окружающего воздуха
Падение температуры окружающего воздуха ниже уровня, указанного в 3.1, позволяет увеличить номинальный ток, но может также привести к повышению условных токов плавления и неплавления и продлению преддугового времени при меньших сверхтоках. Степень этого повышения зависит от фактической температуры и конструкции плавкой вставки. В этом случае необходимо консультироваться с изготовителем.
D.3 Влияние условий монтажа
На рабочие условия могут влиять различные условия монтажа:
a) установка в распределительном устройстве или на открытом воздухе;
b) характер опорной поверхности;
c) число плавких предохранителей, смонтированных в одном распределительном устройстве;
d) поперечное сечение и изоляция соединений, которые следует принимать в расчет.
« Правила разработки и оформления стандартов по безопасности - ГОСТ Р EH 414-2002   Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86 »
