Начало >> Книги >> ГОСТ >> Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003
Дополнительные требования к плавким предохранителям - Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003
Определения
Условия эксплуатации
Классификация
Маркировка
Требования к конструкции
Испытания
Измерение коэффициента мощности при коротком замыкании
Расчет значений преддугового I2t для плавких вставок
Расчет времятоковой характеристики пропускаемого тока
Влияние температуры и условий монтажа на работоспособность
Библиография и содержание
ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Дополнительные требования к плавким предохранителям, устанавливаемые в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов
Е.1 Требования к конструкции
E.1.1 Предохранители изготавливают в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12434, ГОСТ 24682, стандартов или технических условий на предохранители конкретных серий и типов, а также в соответствии с ГОСТ 15963 для районов с тропическим климатом, ГОСТ 17412 для районов с холодным климатом по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.
Е.1.2 Конструкция предохранителя должна обеспечивать монтаж его основания или контактов основания без применения специального нестандартного инструмента.
Е.2 Требования к стойкости к внешним воздействующим факторам
Е.2.1 Номинальные и предельные значения климатических факторов, отличающиеся от приведенных в настоящем стандарте, должны соответствовать ГОСТ 15543 и ГОСТ 15150.
Е.2.2 Конкретные требования к воздействию механических факторов должны соответствовать группам условий эксплуатации по ГОСТ 17516.
Б.3 Требования безопасности
Требования безопасности к предохранителям должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.6, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.3.019, ГОСТ 12.1.004.
E.4 Требования к консервации, упаковке, транспортированию и хранению
Е.4.1 Требования к упаковке и консервации — по ГОСТ 23216.
Е.4.2 Условия транспортирования устанавливают в зависимости от назначения предохранителей по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
Е.5 Требования к гарантии
Изготовитель должен гарантировать надежную работу плавкого предохранителя в течение определенного гарантийного срока эксплуатации, который должен быть не менее двух лет с даты ввода его в эксплуатацию.
Е.6 Требования к видам испытаний
Е.6.1 Предохранители подвергают квалификационным, периодическим, приемосдаточным и типовым испытаниям; порядок их проведения должен соответствовать ГОСТ Р 15.201 и ГОСТ 12434.
Е.6.2 Программы испытаний должны включать в себя необходимые испытания из программы квалификационных испытаний и испытания других видов по требованию заказчика.
Е.6.3 Планы контроля, приемочные и браковочные числа устанавливают по ГОСТ Р 50779.71.
Е.7 Требования к методике испытаний
Е.7.1 Контроль степени защиты проводят в соответствии с ГОСТ 14254 в зависимости от степени защиты плавкого предохранителя, установленной в соответствии с ГОСТ 14255.
Е.7.2 Испытание плавких предохранителей на стойкость к внешним воздействиям проводят по ГОСТ 20.57.406 в зависимости от требований, предъявляемых к предохранителям конкретных серий и типов.
Е.7.3 Контроль степени надежности плавких предохранителей осуществляют испытаниями на безотказность и сохраняемость по ГОСТ 27.410 в зависимости от требований, предъявляемых к предохранителям конкретных серий и типов.
Е.7.4 Контроль качества маркировки — по ГОСТ 18620.
Е.7.5 Контроль качества упаковки — по ГОСТ 23216.
Е.8 Обозначения основных параметров, принятое в настоящем стандарте и ГОСТ 17242:
Наименование параметра
Обозначение согласно
настоящему стандарту
ГОСТ 17242
Номинальный ток плавкой вставки
In
Iном
Условный ток неплавления
Inf
Iн.п
Условный ток плавления
If
Iпл
Максимальное значение пропускаемого тока
Ic
Iпр
« Правила разработки и оформления стандартов по безопасности - ГОСТ Р EH 414-2002   Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86 »
