Начало >> Книги >> ГОСТ >> Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003
Определения - Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003
Определения
Условия эксплуатации
Классификация
Маркировка
Требования к конструкции
Испытания
Измерение коэффициента мощности при коротком замыкании
Расчет значений преддугового I2t для плавких вставок
Расчет времятоковой характеристики пропускаемого тока
Влияние температуры и условий монтажа на работоспособность
Дополнительные требования к плавким предохранителям
Библиография и содержание
2 Определения
Общие определения для плавких предохранителей — в соответствии с МЭК 60050-441 [1] и МЭК 60291 [2].
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
2.1 Плавкие предохранители и их части
2.1.1 плавкий предохранитель: Аппарат, который вследствие расплавления одного или нескольких специально спроектированных и рассчитанных элементов размыкает цепь, в которую он включен, отключая ток, превышающий заданное значение в течение достаточно продолжительного времени. В состав плавкого предохранителя входят все части, образующие аппарат в комплекте.
2.1.2 держатель плавкого предохранителя: Комбинация основания плавкого предохранителя с держателем плавкой вставки. (При употреблении в настоящем стандарте термина «держатель плавкого предохранителя» подразумевают, если не требуется четкого различия, основание плавкого предохранителя и/или держатель плавкой вставки).
2.1.2.1 основание плавкого предохранителя: Несъемная часть плавкого предохранителя, снабженная контактами, выводами и, при необходимости, оболочками.
2.1.2.2 держатель плавкой вставки: Съемная часть плавкого предохранителя, предназначенная для удержания плавкой вставки.
2.1.3 плавкая вставка: Часть плавкого предохранителя, включающая в себя плавкий (ие) элемент (ы), заменяемая после срабатывания плавкого предохранителя.
2.1.4 контакт плавкого предохранителя: Две или несколько токоведущих частей, предназначенных для обеспечения непрерывности цепи между плавкой вставкой и соответствующим держателем.
2.1.5 плавкий элемент: Часть плавкой вставки, предназначенная для расплавления при срабатывании плавкого предохранителя. В плавкой вставке может быть несколько параллельных плавких элементов.
2.1.6 указатель срабатывания (индикатор): Устройство, предназначенное для указания срабатывания плавкого предохранителя.
2.1.7 боек: Механическое устройство, составляющее часть плавкой вставки, которое при срабатывании плавкого предохранителя освобождает энергию, необходимую для срабатывания другого аппарата или указателя или для обеспечения внутренней блокировки.
2.1.8 вывод: Токоведущая часть плавкого предохранителя, предназначенная для электрического присоединения к внешним цепям.
Примечание — Выводы можно различить по роду цепи, для которой они предназначены (например, главный вывод, заземляющий вывод и т. п.), и по конструкции (например, резьбовой вывод, втычной вывод и т. п.).
2.1.9 макетная плавкая вставка: Испытательная плавкая вставка с установленными значениями потерь мощности и размеров.
2.1.10 испытательное основание: Испытательное основание плавкого предохранителя установленного образца.
2.1.11 калибровочная втулка: Дополнительная часть основания, предназначенная для достижения определенной степени невзаимозаменяемости.
2.2 Общие термины
2.2.1 закрытая плавкая вставка: Плавкая вставка, один или несколько элементов которой полностью закрыты таким образом, чтобы при срабатывании в пределах ее номинальных характеристик была исключена возможность причинения ущерба, например из-за возникновения дуги, выделений газов или выбросов пламени или металлических частиц.
2.2.2 токоограничивающая плавкая вставка: Плавкая вставка, которая в процессе и в результате своего срабатывания в установленном диапазоне токов ограничивает ток до значительно более низкого значения, чем пиковое значение ожидаемого тока.
2.2.3 плавкая вставка типа g: Токоограничивающая плавкая вставка, способная в установленных условиях отключать все токи, вызывающие расплавление плавкого элемента, вплоть до номинальной отключающей способности.
2.2.4 плавкая вставка типа а: Токоограничивающая плавкая вставка, способная в установленных условиях отключать все токи в интервале между наименьшим током, показанным на времятоковой характеристике отключения (k2In на рисунке 2), и номинальной отключающей способностью.
Примечание — Плавкие вставки типа а обычно применяют для зашиты от короткого замыкания. Если требуется защита от токовых перегрузок, не превышающих k2In, то их применяют вместе с другим необходимым переключающим устройством, предохраняющим от таких токовых перегрузок.
2.2.5 Температуры
2.2.5.1 температура окружающего воздуха Та: Температура воздуха, окружающего плавкий предохранитель (на расстоянии около 1 м от него или его оболочки).
2.2.5.2 температура окружающей жидкой среды Те: Температура жидкой среды, охлаждающей части плавкого предохранителя (контакт, вывод и т. п.). Она равна сумме температуры окружающего воздуха Та и температуры перегрева DТе относительно температуры внутренней жидкой среды, соприкасающейся с частями плавкого предохранителя (контактом, выводом и т. п.), находящимися в оболочке. При отсутствии оболочки предполагается, что Те равна Та.
2.2.5.3 температура части плавкого предохранителя: Температура контакта, вывода и т.п., измеряемая на соответствующей части предохранителя.
2.2.6 селективность при сверхтоке: Координация соответствующих характеристик двух или более устройств для защиты от сверхтоков с таким расчетом, чтобы при появлении сверхтоков в установленных пределах срабатывало устройство, рассчитанное на эти пределы, в то время как другое (ие) устройство (а) не срабатывало (и).
2.2.7 серия плавких предохранителей: Совокупность плавких предохранителей, основанная на одинаковых физических принципах относительно формы плавких вставок, типа контактов и т. п.
2.2.8 типоразмер: Установленный ряд размеров плавких предохранителей в пределах серии. Каждый отдельный типоразмер охватывает определенный диапазон номинальных токов, для которых установленные размеры плавких предохранителей остаются неизменными.
2.2.9 однородная серия плавких вставок: Ряд плавких вставок в пределах данного типоразмера, отличающихся одна от другой лишь тем, что испытания одной вставки этого ряда или ограниченного числа таких вставок можно считать достаточными для всех плавких вставок этого ряда (см. 8.1.5.2).
Примечание — Характеристики, по которым можно различать плавкие вставки одной серии, и характерные особенности для испытания этих плавких вставок указывают для соответствующих испытаний (см. таблицы 7 В и 7С).
2.2.10 категория применения (плавкой вставки): Совокупность требований, предъявляемых к условиям, в которых плавкая вставка выполняет свое назначение, и выбранных с целью отражения определенной группы практических случаев применения (см. 5.7.1).
2.2.11 плавкие предохранители для эксплуатации квалифицированным персоналом (ранее — плавкие предохранители промышленного назначения): Плавкие предохранители, предназначенные для установок, в которых плавкие вставки доступны только для уполномоченного квалифицированного персонала и должны заменяться только им.
Примечания
1 Нет необходимости гарантировать особенностями конструкции невзаимозаменяемость и защиту от случайного соприкосновения с токоведущими частями.
2 Квалифицированный персонал должен соответствовать определениям «обученный»1) для категории ВА4 и «высококвалифицированный»2) для категории ВА5 по ГОСТ 30331.2.
_________________
1) «Обученный» — персонал, соответствующим образом обученный или работающий под надзором квалифицированного персонала во избежание поражения электрическим током (ремонтный или эксплуатационный персонал).
2) «Высококвалифицированный» — персонал, имеющий технические знания или достаточный практический опыт, чтобы избежать поражения электрическим током (инженеры и техники).
2.2.12 плавкие предохранители для эксплуатации неквалифицированным персоналом (ранее — плавкие предохранители бытового и аналогичного назначения): Плавкие предохранители, предназначенные для установок, где плавкие вставки доступны для неквалифицированного персонала и могут им заменяться.
2.2.13 невзаимозаменяемость: Ограничения по форме и/или размерам с целью предотвращения случайной установки в данное основание плавких вставок, отличающихся по электрическим характеристикам от тех, которые обеспечивают предусмотренный уровень защиты.
2.3 Характеристики и параметры
2.3.1 номинальные значения: Общий термин, обозначающий значения параметров, которые в совокупности определяют рабочие условия, в соответствии с которыми проводят испытания и на которые рассчитано оборудование.
Примечание — Для низковольтных плавких предохранителей обычно указывают номинальные значения напряжения, тока, отключающей способности, потерь мощности, рассеиваемой мощности и частоты (при необходимости).
Для переменного напряжения номинальное напряжение и номинальный ток задают в виде действующих симметричных значений. Для постоянного напряжения при наличии пульсации номинальное напряжение задают в виде среднего значения, номинальный ток — в виде действующего значения. Это относится ко всем значениям напряжения и тока, если не оговорено иное.
2.3.2 ожидаемый ток цепи (относительно плавкого предохранителя): Ток, который бы проходил по цепи, если бы включенный в нее плавкий предохранитель был заменен проводником, полным сопротивлением которого можно пренебречь.
Обычно отключающую способность и характеристики плавкого предохранителя, например I2tи характеристики пропускаемого тока по 8.5.7, задают при определенном значении ожидаемого тока.
2.3.3 разброс: Предельные значения, между которыми находятся характеристики, например времятоковые.
2.3.4 отключающая способность плавкой вставки: Значение (для переменного тока — действующее значение симметричной составляющей) ожидаемого тока, который способна отключать плавкая вставка при установленном напряжении в установленных условиях эксплуатации и обслуживания.
2.3.5 диапазон отключения: Диапазон ожидаемых токов, внутри которого обеспечивается отключающая способность плавкой вставки.
2.3.6 пропускаемый ток: Максимальное мгновенное значение, достигаемое током в процессе отключения, когда плавкая вставка своим срабатыванием предотвращает достижение током максимально возможного в других условиях значения.
2.3.7 характеристика пропускаемого тока: Зависимость пропускаемого тока от ожидаемого тока в установленных условиях срабатывания.
Примечание — Для переменного тока значения пропускаемого тока — это максимальные значения, не зависимые от степени асимметрии.
Для постоянного тока значения пропускаемого тока — это максимальные значения, достигнутые при установленной постоянной времени.
2.3.8 пиковый выдерживаемый ток (держателя): Значение пропускаемого тока, которое держатель плавкой вставки может выдержать.
Примечание — Пиковый выдерживаемый ток должен быть не менее максимального пропускаемого тока любой плавкой вставки, для которой этот держатель предназначен.
2.3.9 преддуговое время: Время между появлением тока, достаточного для расплавления плавкого элемента (ов), и моментом возникновения дуги.
2.3.10 время дуги: Время между моментами возникновения и окончательного погасания дуги.
2.3.11 время отключения: Сумма преддугового времени и времени дуги.
2.3.12 I2t (интеграл Джоуля): Интеграл квадрата тока за определенный период времени
Примечания
1 Преддуговой I2t — это интеграл I2t за преддуговое время плавкого предохранителя.
2 I2t отключения — это интеграл I2t за время отключения плавкого предохранителя.
3 Энергия в джоулях, выделяемая в резисторе 1 Ом в цепи, защищаемой плавким предохранителем, равна I2t отключения, выраженному в амперах в квадрате в секунду (А2·с).
2.3.13 характеристика I2t: Кривая зависимости значения I2t (преддугового и/или отключения) от ожидаемого тока в установленных условиях срабатывания.
2.3.14 зона I2t: Область, ограниченная минимальной характеристикой преддугового I2t и максимальной характеристикой I2t отключения в установленных условиях.
2.3.15 номинальный ток плавкой вставки In: Значение тока, который плавкая вставка может длительно проводить в установленных условиях без повреждений.
2.3.16 времятоковая характеристика: Кривая зависимости преддугового времени или времени отключения от ожидаемого тока в установленных условиях срабатывания.
Примечание — Для времени больше 0,1 с практически можно пренебречь разницей между преддуговым временем и временем отключения.
2.3.17 зона времятоковых характеристик: Область, ограниченная минимальной преддуговой времятоковой характеристикой и максимальной времятоковой характеристикой отключения в установленных условиях.
2.3.18 условный ток неплавления Inf: Установленное значение тока, который плавкая вставка способна пропускать в течение установленного (условного) времени, не расплавляясь.
2.3.19 условный ток плавления If: Установленное значение тока, вызывающего срабатывание плавкой вставки в течение установленного (условного) времени.
2.3.20 перегрузочная характеристика плавкой вставки типа а: Кривая зависимости времени, в течение которого плавкая вставка типа а должна быть способна проводить ток, не повреждаясь от него (см. 8.4.3.4 и рисунок 2).
2.3.21 потери мощности плавкой вставки: Энергия, которая выделяется в плавкой вставке, проводящей номинальный ток в установленных условиях.
2.3.22 рассеиваемая мощность держателя: Максимальное значение выделяемой в плавкой вставке энергии, на которое рассчитывается держатель плавкой вставки в установленных условиях.
2.3.23 восстанавливающееся напряжение: Напряжение, появляющееся на выводах плавкого предохранителя после отключения тока.
Примечание — это напряжение можно рассматривать в двух последовательных интервалах времени: первый — когда имеется переходное напряжение (2.3.23.1), и следующий за ним второй — когда имеется только восстанавливающееся напряжение либо промышленной частоты, либо постоянного тока (2.3.23.2).
2.3.23.1 переходное восстанавливающееся напряжение: Восстанавливающееся напряжение в период, когда оно носит в значительной степени переходный характер.
Примечания
1 Переходное напряжение может быть колебательным и/или неколебательным в зависимости от характеристик цепи плавкого предохранителя. При этом учитывается сдвиг нейтрали многофазной цепи.
2 В трехфазных цепях при отсутствии других указаний под переходным восстанавливающимся напряжением подразумевают напряжение, появляющееся на выводах первого отключаемого полюса, поскольку оно, как правило, выше, чем на выводах каждого из двух других полюсов.
2.3.23.2 возвращающееся напряжение: Восстанавливающееся напряжение после затухания переходных процессов.
Примечание — Возвращающееся напряжение может выражаться в процентах от номинального напряжения.
2.3.24 напряжение дуги: Мгновенное значение напряжения, появляющегося на выводах плавкого предохранителя в период горения дуги.
« Правила разработки и оформления стандартов по безопасности - ГОСТ Р EH 414-2002   Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86 »
