Начало >> Книги >> ГОСТ >> Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003
Требования к конструкции - Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003
Определения
Условия эксплуатации
Классификация
Маркировка
Испытания
Измерение коэффициента мощности при коротком замыкании
Расчет значений преддугового I2t для плавких вставок
Расчет времятоковой характеристики пропускаемого тока
Влияние температуры и условий монтажа на работоспособность
Дополнительные требования к плавким предохранителям
Библиография и содержание
7 Стандартные требования к конструкции
7.1 Механическая часть
7.1.1 Замена плавких вставок
Замена плавких вставок должна быть удобной и безопасной.
7.1.2 Соединения, в том числе выводы
Для стационарных соединений в условиях эксплуатации и оперирования должно поддерживаться необходимое контактное нажатие.
Контактное нажатие, воздействующее на соединения, не должно передаваться через изолирующий материал, за исключением керамики и другого материала с подходящими характеристиками, если металлические части не обладают достаточной упругостью, чтобы компенсировать любую возможную усадку или другую деформацию изолирующего материала. Необходимые в каждом случае испытания описаны в последующих частях.
Выводы должны быть сконструированы так, чтобы при затягивании соединительных винтов они не могли проворачиваться или смещаться и не сдвигались проводники. Части, зажимающие проводники, должны выполняться из металла и иметь такую форму, чтобы чрезмерно не повреждать проводников.
Выводы должны располагаться так, чтобы оставаться легкодоступными (после удаления крышек, при их наличии) в предполагаемых условиях монтажа.
Примечание — Другие требования, относящиеся к выводам, находятся в стадии обсуждения.
7.1.3 Контакты плавкого предохранителя
Контакты плавкого предохранителя должны быть выполнены с таким расчетом, чтобы в условиях эксплуатации и оперирования, в частности соответствующих 7.5, поддерживалось необходимое контактное нажатие.
Контакт должен осуществляться так, чтобы электромагнитные силы, возникающие при оперировании согласно 8.1.6, не повреждали электрические соединения между:
a) основанием плавкого предохранителя и держателем плавкой вставки;
b) держателем плавкой вставки и самой плавкой вставкой;
c) плавкой вставкой и основанием плавкого предохранителя или, если имеется, любой другой опорой.
Кроме того, контакты плавких предохранителей должны быть сконструированы так и из такого материала, чтобы при правильной установке предохранителя и в нормальных условиях поддерживался нормальный контакт:
a) после повторных вставления и извлечения;
b) после продолжительной непрерывной эксплуатации (см. 8.10).
Контакты из медного сплава не должны испытывать внутренних механических напряжений.
Эти требования проверяют испытаниями по 8.4.3.4 и 8.11.2.1 настоящего стандарта и в соответствии с разделом 8 ГОСТ 50339.1
7.2 Изоляционные свойства
Плавкие предохранители не должны терять своих изоляционных свойств при напряжениях, которым они подвергаются в нормальных условиях эксплуатации. Плавкий предохранитель считают удовлетворяющим этому требованию, если он выдерживает испытание на проверку изоляционных свойств в соответствии с 8.2.
Минимальные пути утечки, зазоры и расстояния по изоляционному материалу или герметизирующему компаунду должны соответствовать значениям, указанным в последующих частях.
7.3 Температура перегрева, потери мощности плавких вставок и рассеиваемая мощность держателя плавкого предохранителя
Держатель плавкого предохранителя должен быть спроектирован и рассчитан так, чтобы в нормальных условиях эксплуатации проводить номинальный ток плавкой вставки, которой оснащен, без превышения температуры перегрева, приведенной в таблице 4, при номинальной рассеиваемой мощности держателя плавкого предохранителя, как указано изготовителем или установлено в последующих частях.
Плавкая вставка должна быть спроектирована и рассчитана так, чтобы в нормальных условиях эксплуатации непрерывно проводить свой номинальный ток без превышения номинальных потерь мощности в вставке, как указано изготовителем или установлено в последующих частях.
В частности, не допускается превышение температур перегрева, приведенных в таблице 4, в случаях, когда номинальный ток плавкой вставки равен номинальному току держателя плавкого предохранителя, предназначенного для установки этой вставки, и когда потери мощности в вставке равны номинальной рассеиваемой мощности держателя плавкого предохранителя.
Эти требования проверяют испытаниями по 8.3.
7.4 Срабатывание
Плавкая вставка должна быть спроектирована и рассчитана так, чтобы при испытаниях и соответствующем устройстве с номинальной частотой и при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С она была способна:
- непрерывно проводить любой ток, не превышающий ее номинального тока;
- выдерживать перегрузки, возможные в нормальных условиях эксплуатации (см. 8.4.3.4).
Для плавкой вставки типа gэто означает, что в пределах условного времени:
- ее плавкий элемент не расплавляется при проведении тока, не превышающего условный ток неплавления Inf;
- она срабатывает при проведении тока не менее условного тока плавления If.
Примечание — Следует учитывать времятоковые зоны в случае их наличия.
Таблица 4 — Пределы температуры перегрева DT = (TТа) для контактов и выводов
Вид контакта и вывода
Температура перегрева, K, контактов и выводов
без оболочки1)
в оболочке2)
Пружинные контакты7), 9):
- медные без покрытия
40
45
- латунные без покрытия
45
- луженые
55б)
606)
- никелированные
705), 3), 8)
755), 8), 3)
- посеребренные
3)
3)
Резьбовые контакты7), 9):
55
60
60
65
- луженые
656)
656)
- никелированные
803), 5), 8)
853), 5), 8)
- посеребренные
3)
3)
Выводы:
55
65
60
65
- луженые
65
65
- посеребренные или никелированные
704)
704)
1) В случае Те = Та (см. 2.5.5).
2) Действительно при значениях Те от 10K до 30K (10K £ DТе £ 30K) и температуре окружающего воздуха Та не выше 40 °С.
3) Ограничивается только необходимостью предотвратить повреждение соседних частей.
4) Этот предел обусловливается применением проводников с поливинилхлоридной изоляцией.
5) Приведенные значения не относятся к сериям плавких предохранителей, площадь поперечного сечения которых и материал контактов указаны в последующих частях.
6) Эти пределы могут быть превышены, если проверка подтвердит, что фактическая температура во время испытания на целостность контактов не приводит к повреждению контакта.
7) Значения не распространяются на некоторые малогабаритные плавкие предохранители, температуру которых невозможно измерить с достаточной точностью. Поэтому целостность контактов проверяют испытанием по 8.10.
8) При использовании никелированных контактов из-за их сравнительно высокого электрического сопротивления необходимы некоторые меры предосторожности при проектировании контакта, в том числе применение сравнительно высокого контактного нажатия.
9) Испытание на целостность контактов установлено в 8.10.
Для плавкой вставки типа а это означает, что:
- ее плавкий элемент не расплавляется при проведении тока, не превышающего k1Iпдля соответствующего времени, показанного на кривой перегрузки (см. рисунок 2);
- при проведении тока от k1Iп до k2Iп плавкий элемент может расплавляться при условии, что преддуговое время больше значения, указанного на преддуговой времятоковой характеристике;
- она срабатывает при проведении тока более k2Iп в пределах своей времятоковой зоны с учетом времени дуги.
Времятоковые значения, измеренные по 8.4.3.3, должны находиться во времятоковой зоне, указанной изготовителем.
Плавкую вставку считают удовлетворяющей этим требованиям, если она выдерживает испытания по 8.4.
7.5 Отключающая способность
Плавкий предохранитель должен быть способен отключать при номинальной частоте и напряжении, не превышающем восстанавливающееся напряжение согласно 8.5, любую цепь, для которой ожидаемый ток составляет: от If для плавких вставок типа g или k2In для плавких вставок типа а до номинальной отключающей способности при коэффициентах мощности не ниже указанных в таблице 12А, соответственно значению ожидаемого переменного тока, или номинальной отключающей способности при постоянных времени, не выходящих за пределы, указанные в таблице 12В соответственно значению ожидаемого постоянного тока.
В момент срабатывания плавкой вставки в испытательной цепи, описанной в 8.5, напряжение дуги не должно превышать значений, приведенных в таблице 5.
Примечание — Если плавкие вставки используют в цепях, сетевое напряжение которых ниже диапазона номинальных напряжений этих плавких вставок, то следует принять меры, чтобы напряжение дуги не превышало значения, соответствующего данному сетевому напряжению по таблице 5.
Плавкий предохранитель считают удовлетворяющим этим требованиям, если он выдерживает испытания, установленные в 8.5.
Таблица 5 — Максимальное напряжение дуги
В вольтах
Род тока
Номинальное напряжение плавкой вставки
Максимальное (пиковое) напряжение дуги
Переменный и постоянный
До 60 включ.
1000
Св. 61 до 300 включ.
2000
Св. 301 до 660 включ.
2500
Св. 661 до 800 включ.
3000
Св. 801 до 1000 включ.
3500
Постоянный
Св. 1001 до 1200 включ.
3500
Св. 1201 до 1500 включ.
5000
Примечание — Для плавких вставок на минимальные токи менее 16 А максимальное напряжение дуги в настоящем стандарте не указано, оно находится в стадии обсуждения.
7.6 Характеристика пропускаемого тока
При отсутствии иных указаний в последующих частях пропускаемый ток, измеренный по 8.6, должен быть не выше значений, соответствующих характеристике пропускаемого тока, указанной изготовителем (см. 5.8.1).
7.7 Характеристики I2t
Значения преддугового I2t, проверенные по 8.7, должны быть не ниже характеристик, указанных изготовителем в 5.8.2, и не выходить за пределы, установленные в таблице 6 для плавких вставок типов gGи gM. Для преддуговых времен меньше 0,01 с пределы установлены в последующих частях, если требуется. Значения для плавких вставок типов gDи gNприведены в МЭК 60269-2-1, раздел V [4].
Значения I2t отключения, проверяемые по 8.7, не должны превышать характеристик, установленных изготовителем в 5.8.2 или указанных в последующих частях.
Таблица 6 — Значения преддугового I2t за 0,01 с для плавких вставок типов gG и gM
Iп для типа gG
Ichдля типа gM1), A
I2tmin,
103´(А2·с)
I2tmax,
103´(А2·с)
Iп для типа gG
Ichдля типа gM1), A
I2tmin,
103´(А2·с)
I2tmax,
103´(А2·с)
16
0,3
1,0
160
86,0
250,0
1,8
200
140,0
400,0
25
1,0
3,0
250
250,0
760,0
32
1,8
5,0
315
400,0
1300,0
40
3,0
9,0
400
760,0
2250,0
16,0
500
1300,0
3800,0
63
9,0
27,0
630
2250,0
7500,0
80
16,0
46,0
800
3800,0
13600,0
86,0
1000
7840,0
25000,0
125
46,0
140,0
1250
13700,0
47000,0
1) Для плавких вставок типа gMсм. 5.7.1.
7.8 Селективность при сверхтоках плавких вставок
Требования к селективности при сверхтоках зависят от серии плавких предохранителей, номинального напряжения и назначения плавкого предохранителя и могут быть изложены в последующих частях.
7.9 Защита от электрического удара
При защите от электрического удара следует различать три состояния плавкого предохранителя:
- когда укомплектованный предохранитель правильно установлен и соединен с основанием, оснащен плавкой вставкой и, в случае надобности, калибровочной втулкой, держателем и оболочкой, являющимися частью предохранителя (в нормальных условиях эксплуатации);
- во время замены плавкой вставки;
- когда удалены плавкая вставка и, при его наличии, держатель. Эти требования уточняют в последующих частях (см. также 8.8).
7.10 Теплостойкость
Все детали должны быть достаточно стойкими против тепла, которое может выделиться в нормальных условиях эксплуатации.
При отсутствии иных указаний в последующих частях это требование считают выполненным в случае получения положительных результатов в ходе испытаний по 8.9 и 8.10.
7.11 Механическая прочность
Все детали плавкого предохранителя должны быть достаточно стойкими против механических нагрузок, которые могут возникнуть в нормальных условиях эксплуатации.
При отсутствии иных указаний в последующих частях это требование считают выполненным в случае получения положительных результатов в ходе испытаний по 8.3—8.5 и 8.11.
7.12 Коррозионная стойкость
Все металлические детали плавкого предохранителя должны быть устойчивы против факторов коррозии, возможных в нормальных условиях эксплуатации.
7.12.1 Стойкость против ржавчины
Детали из черных металлов должны быть защищены таким образом, чтобы выдержать соответствующие испытания.
При отсутствии иных указаний в последующих частях это требование считают выполненным в случае получения положительных результатов в ходе испытаний по 8.2.4.2 и 8.11.2.3.
7.12.2 Стойкость против внутренних напряжений
Токопроводящие части должны быть стойкими против внутренних напряжений. Соответствующие испытания установлены в 8.2.4.2 и 8.11.2.1.
7.13 Стойкость к аномальному перегреву и огню
Все детали плавкого предохранителя должны быть стойкими к аномальному перегреву и огню. Соответствующее испытание установлено в 8.11.2.2.
7.14 Электромагнитная совместимость
Плавкие предохранители, на которые распространяется действие настоящего стандарта, не чувствительны к обычным электромагнитным помехам, и поэтому не требуется проведения испытаний по проверке их помехоустойчивости.
Значительная электромагнитная помеха, создаваемая плавким предохранителем, действует только в момент его срабатывания. Если максимальные напряжения дуги во время срабатывания при типовых испытаниях соответствуют требованиям 7.5, то считают, что требования к электромагнитной совместимости удовлетворяются.
« Правила разработки и оформления стандартов по безопасности - ГОСТ Р EH 414-2002   Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86 »
