Начало >> Книги >> ГОСТ >> Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003
Расчет значений преддугового I2t для плавких вставок - Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003
Определения
Условия эксплуатации
Классификация
Маркировка
Требования к конструкции
Испытания
Измерение коэффициента мощности при коротком замыкании
Расчет времятоковой характеристики пропускаемого тока
Влияние температуры и условий монтажа на работоспособность
Дополнительные требования к плавким предохранителям
Библиография и содержание
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Расчет значений преддугового I2t для плавких вставок типов gG, gM, gD, gN
B.1 Оценка преддугового I2t за 0,01 с
Приближенная оценка преддугового I2t за 0,01 с как функция преддугового I2t за 0,1 с и значений, замеренных в ходе испытания № 2, возможна по формуле
, (В.1)
где F — поправочный коэффициент для излома времятоковой характеристики в этом временном интервале:
F = 0,7 для плавких вставок типов gG и gM;
F = 0,6 для плавких вставок типа gD;
F = 1,0 для плавких вставок типа gN.
В.2 Расчет преддугового I2t в условиях испытания № 2
Для плавких предохранителей с меньшими номинальными токами в пределах однородной серии, для которых в технических условиях не предусмотрены прямые испытания, преддуговой I2t в условиях испытания № 2 можно оценить по формуле
, (B.2)
где (I2t)1 — преддуговой I2t в условиях испытания № 2 для плавких предохранителей с наибольшим номинальным током, измеренным в ходе испытаний на отключающую способность;
(I2t)2 — преддуговой I2t в условиях испытания № 2 для предохранителей с наименьшим номинальным током;
А2 — минимальная площадь поперечного сечения плавкой вставки с наименьшим номинальным током;
А1 — минимальная площадь поперечного сечения плавкой вставки с наибольшим номинальным током.
Это расчетное значение можно использовать для оценки I2t за 0,01 с (см. В.1).
« Правила разработки и оформления стандартов по безопасности - ГОСТ Р EH 414-2002   Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86 »
