ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Обязательное
КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ НАДЕЖНОСТИ И ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ВЫБОРОК ПРИ ИСПЫТАНИЯХ НА БЕЗОТКАЗНОСТЬ
1. Вероятность безотказной работы при выполнении защитных функций в одной или нескольких контрольных точках Pi(l) есть вероятность того, что предохранитель, не бывший в эксплуатации и на хранении, обеспечит выполнение защитных функций в установленных для контрольных точек пределах в режимах и условиях, допускаемых настоящим стандартом, а также стандартами или техническими условиями на предохранители конкретных серий и типов.
2. В качестве показателей безотказности устанавливают:
вероятность безотказной работы предохранителя, не бывшего в эксплуатации и на хранении, в режиме испытания на отключающую способность (п. 3.5.2 настоящего стандарта) в точке, соответствующей току наибольшей энергии дуги Poc(1);
вероятность обеспечения предохранителем, не бывшим в эксплуатации и на хранении, заданных характеристик (пп. 3.5 настоящего стандарта) времени или интеграла отключения Рот(1) и преддугового времени или преддугового интеграла Рп(1) в контрольной точке, установленной в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
3. Контрольные нормативы вероятности безотказной работы при выполнении защитных функций соответствуют нижним односторонним доверительным границам показателей Рос(1), Рп(1) и верхней односторонней доверительной границе показателя Рот(0). Устанавливают следующие обозначения для контрольных нормативов (1), (1), (1).
4. В стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов для контрольных нормативов (1) и (1) в каждой контрольной точке должны указываться значения граничного времени или интеграла отключения (1) и граничного преддугового времени или преддугового интеграла (1).
Если значения (1) к (1) не установлены в техническом задании, то их определяют на стадии квалификационных испытаний.
5. Определение (1) и (1) осуществляют следующим образом.
5.1. При квалификационных испытаниях определяют время-токовые или интегральные характеристики в допустимой области для тока I* контрольной точки. Испытания проводят на предохранителях в объеме первой выборки N1к, установленной на основании требований п. 5.2.
5.2. Рассчитывают средние значения преддугового времени или интеграла (1) и времени или интеграла отключения (1) при фактическом значении тока отключения I по формулам:
где tпi, toтi — величина преддугового времени или интеграла и величина времени или интеграла отключения в допустимой области для тока I контрольной точки, полученная при испытании каждого i-го из предохранителей первой выборки объема.
5.3. Рассчитывают среднеквадратичное отклонение по формулам:
5.4. Рассчитывают значения (1) и (1) по формулам:
где r — коэффициент, определяемый по табл. 1.
5.5. В том случае, если ток контура I не соответствует значению I*, но находится в допустимой области, соответствующее этому току преддуговое время или интеграл и время или интеграл отключения определяют в точке пересечения линии, проведенной через точки (1) и (1) параллельно соответствующим время-токовым или интегральным характеристикам и вертикальной прямой, проведенной из точки I*.
Таблица 1
N1k | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
r | 5,1 | 4,41 | 3,86 | 3,5 | 3,24 | 3,05 | 2,9 | 2,77 | 2,68 |
| 6,2 | 5,41 | 4,74 | 4,29 | 3,97 | 3,74 | 3,56 | 3,41 | 3,29 |
Продолжение табл. 1
N1k | 14 | 15 | 16 | 17 | 18; | 19 | 20 | 21 | 22 |
r | 2,59 | 2,52 | 2,46 | 2,41 | 2,36 | 2,32 | 2,28 | 2,24 | 2,21 |
| 3,14 | 3,1 | 3,03 | 2,96 | 2,91 | 2,86 | 2,81 | 2,77 | 2,73 |
Продолжение табл. 1
N1k | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 40 | 49 | 50 |
r | 2,18 | 2,15 | 2,13 | 2,03 | 1,96 | 1,9 | 1,86 | 1,82 |
| 2,69 | 2,66 | 2,63 | 2,52 | 2,43 | 2,37 | 2,31 | 2,3 |
Примечание. Значения числителя для Р*(1)£0,9 и (t)£0,9, знаменателя для Р*(1)>0,9 и (t)>0,9.
6. Вероятность безотказной работы в режиме продолжительной или циклической работы под током Pп(t) есть вероятность того, что предохранитель после наработки t в указанном режиме обеспечит выполнение защитных функций в установленных пределах, в режимах и условиях, допускаемых настоящим стандартом, а также стандартами или техническими условиями на предохранители конкретных типов.
Критерием отказа является выход контрольного параметра за предельную границу.
Для предохранителей с разборными плавкими вставками контрольным параметром является усилие разрыва плавкого элемента.
Для предохранителей с неразборными плавкими вставками контрольным параметром является преддуговое время в контрольной точке. В качестве контрольной точки выбирают по согласованию с заказчиком одну из контрольных точек, установленных в п. 3 настоящего приложения.
7. Контрольным нормативом вероятности безотказной работы в режиме продолжительной или циклической работы под током является ее нижняя односторонняя доверительная граница (t).
Величину предельной границы для предохранителей с разборными плавкими вставками определяют по формуле
[F*] = d F* (1),
для предохранителей с неразборными плавкими вставками по формуле
[T*] = d (1),
где [F*], [Т*] — предельные границы усилия разрыва плавкого элемента и преддугового времени;
F*(1) — определяемая при квалификационных испытаниях контрольная граница усилия разрыва плавкого элемента предохранителя, не бывшего в эксплуатации и на хранении;
(1) —значение граничного преддугового времени в контрольной точке;
d — коэффициент, выбираемый из ряда: 0,71; 0,8; 0,9.
Значение устанавливают равной (t) = P*(1), где Р*(1) = (1) = (1) = Рп (1).
8. Определение усилия разрыва разборной плавкой вставки предохранителя, не бывшего в эксплуатации и на хранении, F* (l).
9. При квалификационных испытаниях проводят испытание на разрыв N1k плавких элементов. По формулам
определяют среднее усилие разрыва (1) и среднеквадратическое отключение (1) усилий разрыва Fi (1), полученных для каждого i-го из N1k испытуемых плавких элементов.
Рассчитывают контрольную границу усилия разрыва плавкого элемента предохранителя, не бывшего в эксплуатации и на хранении, по формуле
10. Определение объемов выборок при испытаниях на безотказность
10.1. Объем первой выборки при квалификационных испытаниях определяют по табл. 2. Значение bк выбирают в зависимости от энергоемкости, трудоемкости испытаний, технических возможностей испытательной базы из ряда: 0,5; 0,4; 0,3; 0,2. Величина bк должна быть одинаковой для всех показателей безотказности.
Таблица 2
bк | Объем первой выборки для значений P*(1), (t) | ||||
| 0,85 | 0,90 | 0,925 | 0,95 | 0,99 |
0,5 | 5 | 7 | 8 | 16 | 70 |
0,4 | 6 | 9 | 12 | 18 | 51 |
0,3 | 8 | 12 | 16 | 24 | 120 |
0,2 | 10 | 16 | 21 | 32 | 160 |
10.2. Объем второй выборки при квалификационных испытаниях N2k определяют по табл. 3. Если значения (1) и (1) заданы в техническом задании, то N2k не определяют, так как испытания завершаются определением Тп (1) и Тот (1) по первой выборке.
Таблица 3
bк | Объем второй выборки для значений P*(1), (t) | ||||
0,5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 98 |
0,4 | 8 | 11 | 15 | 22 | 111 |
0,3 | 9 | 13 | 16 | 24 | 124 |
0,2 | 9 | 14 | 18 | 27 | 139 |
10.3. Объем первой выборки при периодических испытаниях определяют по табл. 4. Значение количества периодических испытаний R, установленных до достижения нормированного риска потребителя b* = 0,2, выбирают на основании анализа требований потребителя, энергоемкости, трудоемкости испытаний и технических возможностей испытательной базы из ряда: 1, 2, 3, 4. Величина R должна быть одинаковой для всех показателей безотказности.
Таблица 4
R | bк | Объем первой выборки для значений P*(1), (t) | |||
| 0,5 | 9 | 12 | 13 | 91 |
| 0,4 | 7 | 9 | 14 | 68 |
1 | 0,3 | 4 | 6 | 8 | 40 |
| 0,2 | 16 | 21 | 32 | 160 |
| 0,5 | 5 | 6 | 9 | 46 |
| 0,4 | 4 | 5 | 7 | 34 |
2 | 0,3 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 0,5 | 3 | 4 | 6 | 30 |
3 | 0,4 | 3 | 3 | 5 | 23 |
| 0,3 | 2 | 2 | 3 | 14 |
| 0,5 | 3 | 3 | 5 | 23 |
4 | 0,4 | 2 | 3 | 4 | 17 |
| 0,3 | 2 | 2 | 2 | 10 |
10.4. Объем второй выборки при периодических испытаниях определяют по табл. 5.
Таблица 5
R | bк | Объем второй выборки для значений P*(1), (t) | |||
| 0,5 | 11 | 15 | 22 | 111 |
1 | 0,4 | 10 | 13 | 20 | 100 |
| 0,3 | 9 | 11 | 16 | 70 |
| 0,2 | 14 | 18 | 27 | 139 |
| 0,5 | 9 | 11 | 17 | 92 |
2 | 0,4 | 9 | 11 | 15 | 76 |
| 0,3 | 7 | 9 | 11 | 63 |
| 0,5 | 8 | 10 | 14 | 80 |
3 | 0,4 | 8 | 9 | 14 | 60 |
| 0,3 | 7 | 7 | 11 | 39 |
| 0,5 | 8 | 9 | 14 | 59 |
4 | 0,4 | 7 | 9 | 11 | 50 |
| 0,3 | 7 | 7 | 9 | 35 |
11. Примеры контроля надежности предохранителей приведены в справочном приложении 8.
