Начало >> Книги >> ГОСТ >> Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86
Примеры контроля надежности предохранителей - Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86
Технические требования
Безопасность, комплектность, приемка
Методы контроля
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Пояснение некоторых терминов
Приложение 2,3
Выбор величины токовой нагрузки на предохранитель
Приложение 5,6
Определения объемов выборок при испытаниях на безотказность
Правила построения времятоковых характеристик
Построение время-токовых характеристик предохранителя
Приложения 11-14
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Справочное
ПРИМЕРЫ КОНТРОЛЯ НАДЕЖНОСТИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
Пример 1. Установить объемы выборок при контроле безотказности на стадиях квалификационных и периодических испытаний и значения граничного времени отключения (1) и граничного преддугового времени (1).
Исходные нормативы контроля надежности bк = 0,5; R = 2;
(1) = (1) = (1) = 0,90; I* = I2 = 5 кА.
1. В настроенном для контроля безотказности контуре фактическое значение тока равно I=I*=5 кА.
2. По табл. 2, 3, 4, 5 приложения 6 определяем объемы первой N1k = 7 и второй N2k = 10 выборок при квалификационных испытаниях и первой N1п = 5 и второй N2п = 9 выборок при периодических испытаниях.
В результате испытаний выборки N1k = 7 получены следующие результаты: 5,23·10-3; 5,03·10-3; 5,74·10-3; 5,51·10-3; 5,45·10-3; 5,59·10-3 для преддугового времени и 11,25·10-3; 11,66·10-3; 12,69·10-3; 11,76·10-3; 11,31·10-3; 11,50·10-3; 12,0·10-3 для отключения.
3. Рассчитываем среднее время преддуговое и отключения:
(5,23 + 5,03 + 5,74 + 5,51 + 5,70 + 5,45 + 5,59) = 5,46;
11,74.
Здесь и в дальнейшем с целью упрощения записи значения преддугового времени и времени отключения увеличены в 103 раза.
4. Рассчитываем среднеквадратические отклонения:
5. Рассчитываем граничные значения времени отключения и преддугового времени:
= 5,46 – 3,86·0,25 = 4,49·10-3 с;
= 11,74 + 3,86·0,49 = 13,63·10-3 с;
Полученные значения записывают в технические условия.
Пример 2. По нормативам контроля и граничным значениям время-токовых характеристик примера 1 настоящего приложения провести контроль при периодических испытаниях.
Результаты испытаний представляются следующим рядом:
4,488·10-3; 5,30·10-3; 4,71·10-3; 5,09·10-3; 4,94·10-3 для преддугового времени и 12,52·10-3; 12,14·10-3; 11,10·10-3; 11,41·10-3; 12,33·10-3 для времени отключения.
Сравнивая результаты испытаний с граничными значениями и видим, что преддуговое время у одного предохранителя ниже (4,488·10-3 < 4,49·10-3), поэтому испытания продолжаем на второй выборке. При этом получены следующие результаты: 5,05·10-3; 5,07·10-3; 5,16·10-3; 4,92·10-3; 5,02·10-3; 4,91·10-3; для преддугового времени и 11,74·10-3; 13,49·10-3; 12,64·10-3; 11,93·10-3; 11,56·10-3; 12,1·10-3; 11,90·10-3; 13,22·10-3; 11,73·10-3 для времени отключения.
Сравнивая результаты испытаний с граничными значениями и , выносим решение о соответствии предохранителей установленным требованиям в части время-токовой характеристики в контролируемой точке.
« Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003   Приближенные величины токов плавления проволоки различных сечений из разных металлов »
