Начало >> Книги >> ГОСТ >> Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86
Правила построения времятоковых характеристик - Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86
Технические требования
Безопасность, комплектность, приемка
Методы контроля
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Пояснение некоторых терминов
Приложение 2,3
Выбор величины токовой нагрузки на предохранитель
Приложение 5,6
Определения объемов выборок при испытаниях на безотказность
Примеры контроля надежности предохранителей
Построение время-токовых характеристик предохранителя
Приложения 11-14
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Обязательное
ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ ВРЕМЯ ТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПРИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЯХ
1. В соответствии с п. 7.12 настоящего стандарта проводят испытания в каждой j-й точке на первых выборках N1j. Рекомендуются N1j = 3.
2. Рассчитывают средние значения преддугового времени и времени отключения Тотj при фактических значениях токов контура в каждой j-й точке по формулам:
где tпj, tотj — величины преддугового времени и времени отключения в j-й контрольной точке, определенные по п. 7.5.2 для каждого i-гo из Nj предохранителей;
Nj — количество предохранителей, подвергающихся испытаниям в каждой j-й точке. При испытании первых выборок Nj = N1j.
3. Рассчитывают среднеквадратические отклонения по формулам:
где , — среднеквадратические отклонения преддугового времени и времени отключения точек время-токовых характеристик в каждой j-й точке.
4. Рассчитывают точки время-токовых характеристик по формулам:
для времени отключения и
для преддугового времени
Здесь Kj — коэффициент, определяемый по таблице
Nkj (N1j)
8
9
Kj
1,464
1,256
1,152
1,087
1,043
0,010
0,984
0,964
Продолжение
Nkj (N1j)
11
14
15
16
17
!8
Kj
0,947
0,933
0,919
0,909
0,899
0,891
0,883
0,876
Продолжение
Nkj (N1j)
19
22
23
24
25
26
35
40
Kj
0,870
0,865
0,859
0,854
0,849
0,845
0,842
0,825
0,812
0,803
5. Через точки Тпj и Тотj и соответствующие фактические значения токов отключения проводят время-токовые характеристики.
6. Если в каждой j-й точке построенные время-токовые характеристики соответствуют требованиям технического задания, испытания прекращают.
7. Если построенные время-токовые характеристики в каких-либо точках не соответствуют требованиям технического задания, то для этих точек рассчитывают новые значения Kj по формулам:
— для время-токовой характеристики отключения и
— для преддуговой время-токовой характеристики.
Здесь , — установленные в техническом задании значения величины преддугового времени и времени отключения в j-й контрольной точке.
8. При Кj < 0,803 предохранитель считают не соответствующим требованиям технического задания в части время-токовой характеристики.
9. При Кj ³ 0,803 переходят к испытаниям второй выборки. С этой целью для вычисленных значений Кj по таблице определяют объемы кумулятивных выборок Nkj.
Объем второй выборки (N2j) определяют по формуле
N2j = NkjN1j.
10. После испытания второй выборки по формулам пп. 2 и 3 при условии Nj = Nkj рассчитывают значения , , , , а по формулам п. 4 значения , .
11. Выполняют требования п. 5 настоящего приложения.
12. Если по результатам испытаний первой и второй выборок имеются точки, в которых время-токовая характеристика не соответствует техническому заданию, то допускается переход на трехступенчатый контроль, для чего повторяют операции пп. 7—11, начиная с пересчета Kj. При этом N3j = N1jN2j.
Если по результатам испытаний трех выборок имеются точки, в которых время-токовая характеристика не соответствует техническому заданию, то предохранитель считают не выдержавшим испытание.
13. Пример построения время-токовых характеристик приведен в справочном приложении 10.
« Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003   Приближенные величины токов плавления проволоки различных сечений из разных металлов »
