Начало >> Книги >> ГОСТ >> Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86
Построение время-токовых характеристик предохранителя - Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86
Технические требования
Безопасность, комплектность, приемка
Методы контроля
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Пояснение некоторых терминов
Приложение 2,3
Выбор величины токовой нагрузки на предохранитель
Приложение 5,6
Определения объемов выборок при испытаниях на безотказность
Примеры контроля надежности предохранителей
Правила построения времятоковых характеристик
Приложения 11-14
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Справочное
ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ВРЕМЯ-ТОКОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПРИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЯХ
Построить время-токовые характеристики для предохранителя на номинальный ток 100 А в точке = 0,6 кА при = = 0,25 с, = =18,4 с.
Фактическое значение тока контура = = 0,6 кА.
1. На трех образцах N13 = 3 при токе I3 = 0,6 кА снимают время-токовую характеристику. Результаты приведены в табл. 1.
Таблица 1
Номер образца первой выборки (г)
tпз, с
tотз, с
18,0
18,4
18,2
2. Рассчитываем средние значения преддугового времени и времени отключения:
с;
с.
3. Рассчитываем среднеквадратические отклонения:
4. Рассчитываем точки время-токовой характеристики:
= 18,2 + 1,464 · 0,2 = 18,493 с;
= 0,32 - 1,464 · 0,02 = 0,29 с;
5. Поскольку , то операции п. 5 приложения 6 не выполняются.
6. Сравнение полученных значений времени с заданными показывает, что > , > . Проводим расчет новых значений для время-токовой характеристики отключения
7. Так как К3 > 0,803, то предохранитель не бракуют.
8. С целью перехода на вторую ступень контроля для К3 = 1 по таблице приложения 6 определяем объем кумулятивной выборки (Nкз = 9) и второй выборки N23 = 9 — 3 = 6.
9. Результаты испытания второй выборки приведены в табл. 2.
Таблица 2
Номер образца второй выборки (i)
tпз, с
tотз, с
18,12
18,16
17,98
17,94
18,16
18,12
10. Рассчитываем значение и по результатам табл. 1 и 2.
с;
с;
= 0,318 - 0,984 · 0,026 = 0,292 с;
= 18,12 + 0,984 · 0,139 = 18,257 с.
11. Сравниваем полученные значения и с установленными и .
Поскольку выполняются условия > и < , то предохранитель соответствует требованиям технического задания в части время-токовых характеристик в точке j=3.
« Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003   Приближенные величины токов плавления проволоки различных сечений из разных металлов »
