Страница 2 из 14
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Предохранители изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, ГОСТ 12434—93, ГОСТ 24682—81, стандартов или технических условий на предохранители конкретных серий и типов; предохранители для районов с тропическим климатом — ГОСТ 15963—79, для районов с холодным климатом — ГОСТ 17412—72, предохранители в химостойких исполнениях — ГОСТ 24682—81 по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.
Предохранители, предназначенные для экспорта, должны соответствовать также требованиям заказа-наряда внешнеторговых организаций.
3.2. Требования к конструкции
3.2.1. Габаритные, установочные и присоединительные размеры предохранителей, габаритные размеры плавких вставок и держателей предохранителей должны соответствовать чертежам, приведенным в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
3.2.2. Внешний вид предохранителей, плавких вставок и держателей должен соответствовать контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке.
3.2.3. Масса предохранителей не должна превышать значения, установленного в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
3.2.4. Конструкция предохранителей должна обеспечивать их работоспособность в любом положении в пространстве, кроме положения под плоскостью закрепления, если в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов не установлено конкретное рабочее положение.
3.2.5. Степень защиты предохранителей от воздействия окружающей среды следует обеспечивать оболочкой и выбирать по ГОСТ 14255—69.
3.2.6. Конструкция контактов предохранителя должна обеспечивать прочное удержание плавкой вставки от перемещения ее под действием собственного веса и электродинамических сил, возникающих при токах перегрузки и короткого замыкания, а также при допустимых механических воздействиях. При этом не должен также нарушаться электрический контакт между основанием и держателем плавкой вставки, держателем плавкой вставки и плавкой вставкой, плавкой вставкой и основанием.
Механическую износостойкость контактов плавкой вставки и держателя предохранителя должны устанавливать в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
3.2.7. Основные размеры выводов предохранителей — по ГОСТ 21242—75.
3.2.8. Выводы предохранителей с плавкими вставками типов aR и gR устанавливаемых без собственного основания непосредственно на проводниках комплектного устройства, должны обеспечивать присоединение к ним медных или алюминиевых проводников с кабельными наконечниками или шин с сечением в пределах:
[(0,63—1) Iном] мм2 — для проводников из меди и ее сплавов;
[(1,25—2) Iном] мм2 — для проводников из алюминия и его сплавов.
Выводы остальных предохранителей должны допускать присоединение внешних проводов и кабелей с диапазоном сечений, установленных в ГОСТ 12434—93 с учетом диапазона номинальных токов плавких вставок каждого типоразмера.
3.2.9. Плавкие вставки предохранителей с наполнителем должны быть полностью заполнены наполнителем и их конструкция должна исключать возможность утечки наполнителя при транспортировании и эксплуатации предохранителя.
3.2.10. Конструкция держателя (или основания) предохранителя должна обеспечивать невозможность установки в нем плавких вставок на номинальные токи более номинального тока основания.
3.2.11. Конструкция предохранителя должна обеспечивать его монтаж без применения специального инструмента.
3.2.12. Держатель предохранителя и плавкая вставка должны быть сконструированы таким образом, чтобы при непрерывном пропускании номинального тока при установленной в предохранителе плавкой вставке на номинальный ток, равный номинальному току держателя предохранителя, температура частей предохранителя не превышала допустимых значений.
3.2.13. Плавкая вставка должна быть сконструирована таким образом, чтобы она могла:
- непрерывно пропускать постоянный и переменный (при номинальной частоте) ток любого значения, но не более номинального;
- выдерживать нормированные циклические токовые нагрузки;
- отключать электрическую цепь в течение времени, не превышающем указанное на время-токовой характеристике отключения; при этом преддуговое время должно быть не меньше указанного на преддуговой время-токовой характеристике;
- обеспечить неплавление плавкого элемента при любом токе, равном и меньшем условного тока неплавления;
- обеспечить плавление плавкого элемента при любом токе, равном или превышающем условный ток плавления;
- выдерживать перегрузки в соответствии с перегрузочной характеристикой.
3.2.14. Предохранители должны быть сконструированы таким образом, чтобы отключать электрическую цепь при токах отключения в пределах: от условного тока плавления — для предохранителей с плавкими вставками типов g и gR или от наименьшего тока отключения, установленного в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов, для предохранителей с плавкими вставками типов а и aR — до наибольшего тока отключения.
3.3. Требования к электрическим параметрам и характеристикам
3.3.1. Состав электрических параметров и характеристик предохранителей, плавких вставок и держателей предохранителей, устанавливаемых в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов, должен соответствовать перечню, приведенному в приложении 2.
3.3.2. Рабочие токи предохранителей при температуре окружающего воздуха, отличной от верхнего рабочего значения, могут отличаться от значений номинальных токов, приведенных в п. 2.3, их должны выбирать из ряда R40 по ГОСТ 8032—84 и устанавливать в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
3.3.3. Рабочие напряжения и токи предохранителей при работе на высоте свыше 1000 м над уровнем моря должны устанавливать в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов в соответствии с приложением 3.
3.3.4. Изоляция предохранителей должна соответствовать требованиям ГОСТ 12434—93.
Для предохранителей, эксплуатируемых на высоте свыше 1000 м над уровнем моря, значение испытательного напряжения определяют в соответствии с приложением 3.
3.3.5. Допустимые температуры нагрева частей предохранителя должны соответствовать ГОСТ 12434—93.
Температура контактного соединения вывода предохранителя с плавкими вставками типов aR и gR с внешними проводниками не должна превышать 130 °С. При этом нагрузку предохранителя в зависимости от температуры окружающей среды при естественной конвекции окружающего воздуха, от скорости охлаждающего воздуха при принудительном охлаждении предохранителя, от сечения подводящих проводников выбирают в соответствии с приложением 4.
3.3.6. Номинальные потери мощности плавкой вставки не должны превышать значений, установленных в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
В стандартах или технических условиях на конкретные серии и типы предохранителей с плавкими вставками типов aR и gR должны устанавливать зависимость номинальных потерь мощности плавкой вставки от рабочего тока в диапазоне от 50 до 100 % номинального тока или для значений 50, 63, 80 и 100% номинального тока.
3.3.7. Условные токи плавления, неплавления и условное время плавких вставок типа g должны соответствовать указанным в табл. 1. Для плавких вставок на номинальный ток более 1000 А значения условных токов и времени должны быть установлены в стандартах или технических условиях на конкретные серии и типы предохранителей.
Таблица 1
Номинальный ток предохранителя, А |
Отношение условного тока неплавления к номинальному |
Отношение условного тока плавления к номинальному |
Условное время, ч |
До 4 |
1,5 |
2,10 |
1 |
Св. 4 до 10 |
1,5 |
1,90 |
1 |
» 10 » 25 |
1,4 |
1,75 |
1 |
» 25 » 63 |
1,3 |
1,60 |
1 |
» 63 » 100 |
1,3 |
1,60 |
2 |
» 100 » 160 |
1,2 |
1,60 |
2 |
» 160 » 400 |
1,2 |
1,60 |
3 |
» 400 » 1000 |
1,2 |
1,60 |
4 |
Для плавких вставок типов a, aR и gR значения условных токов и времени следует устанавливать в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
3.3.8. Наибольшая отключающая способность предохранителей должна характеризоваться наибольшим током отключения. Токи отключения должны быть выражены: на переменном токе — действующим значением периодической составляющей тока отключения номинальной частоты, на постоянном токе — наибольшим значением тока отключения.
Наименьший ток отключения должен быть не более условного тока плавления для предохранителей с плавкими вставками типа а и не более тока, при котором время плавления плавкого элемента не превышает 30 с, для предохранителей с плавкими вставками типа aR.
3.3.9. Предохранители должны отключать электрическую цепь при возвращающемся напряжении, коэффициенте мощности и постоянной времени, указанных в табл. 2.
Возможность работы предохранителей при других параметрах защищаемых электрических цепей должна быть установлена в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
Таблица 2
Ток отключения, кА |
Коэффициент мощности, не менее |
Постоянная времени, мс не более |
Возвращающееся напряжение, % номинального, не более |
До 10 |
0,3 |
Св. 10 до 20 |
0,2 |
20 |
110 |
» 20 |
0,1 |
3.3.10. Время-токовые характеристики — преддуговая и отключения — должны указываться при температуре окружающего воздуха (25±10)°С и быть представлены в логарифмическом масштабе, при этом по оси абсцисс должны быть отложены значения тока отключения, а по оси ординат — наименьшие значения времени преддугового и (или) наибольшие значения времени отключения предохранителя свыше 0,1 с.
Рекомендуемое отношение размера декад шкалы тока в шкале времени 2:1.
Размеры декад логарифмических шкал для представления характеристик должны выбираться из ряда: 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11,2; 16 см; наиболее предпочтительными являются размеры 2,8 и 5,6 см.
3.3.11. Для плавких вставок типа g преддуговые время-токовые характеристики не должны выходить за пределы границ, указанных в табл. 3.
Таблица 3
Ток в амперах
Номинальный ток плавкой вставки |
Значение тока для преддугового времен» |
10 с и более |
5 с и менее |
0,1 с |
минимальное |
максимальное |
минимальное |
максимальное |
16 |
33 |
65 |
85 |
150 |
20 |
42 |
85 |
110 |
200 |
25 |
52 |
110 |
150 |
260 |
31,5 |
75 |
150 |
200 |
350 |
40 |
95 |
190 |
260 |
450 |
50 |
125 |
250 |
350 |
610 |
63 |
160 |
320 |
450 |
820 |
80 |
215 |
425 |
610 |
1100 |
100 |
290 |
580 |
820 |
1450 |
125 |
355 |
715 |
1100 |
1910 |
160 |
460 |
950 |
1450 |
2590 |
200 |
610 |
1250 |
1910 |
3420 |
250 |
750 |
1650 |
2590 |
4500 |
315 |
1050 |
2200 |
3420 |
600 |
400 |
1420 |
2840 |
4500 |
8060 |
500 |
1780 |
3800 |
6000 |
10600 |
630 |
2200 |
5100 |
8060 |
14140 |
800 |
3060 |
7000 |
10600 |
19000 |
1000 |
4000 |
9500 |
14140 |
24000 |
1250 |
5000 |
13000 |
19000 |
35000 |
Для плавких вставок на номинальный ток менее 16 и более 1250 А границы преддуговых время-токовых характеристик не нормируют.
3.3.12. Перегрузочная способность плавких вставок типов aR и gR должна задаваться рядом точек условной перегрузочной характеристики, указанных на графике время-токовой характеристики для диапазона времени от 0,01 до 120 с.
Метод построения условной перегрузочной характеристики приведен в приложении 5.
Плавкие вставки типов aR и gR должны быть рассчитаны для эксплуатации в режимах циклических нагрузок по ГОСТ 18142.1-85, ГОСТ 26830-86 или в других режимах, устанавливаемых в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий типов.
Плавкие вставки типов aR и gR не должны отключать электрическую цепь при протекании тока, равного 110 % номинального, в течение 1 ч.
3.3.13. Пропускаемые токи при отключении предохранителем электрической цепи с параметрами, указанными в табл. 2, не должны быть более приведенных на характеристике пропускаемого тока.
Характеристика пропускаемого тока должна приводиться при номинальной частоте, возвращающемся напряжении, коэффициенте мощности, указанных в табл. 2.
Характеристика пропускаемого тока должна быть представлена в логарифмическом масштабе, при этом по оси абсцисс должны быть отложены значения тока отключения, а по оси ординат — наибольшие мгновенные значения пропускаемого тока (см. приложение 6).
33.14. Значения интеграла Джоуля отключения предохранителем электрических цепей не должны быть больше, а значения интеграла Джоуля преддугового не должны быть меньше приведенных на соответствующих характеристиках.
Характеристика интеграла Джоуля должна приводиться для значений токов отключения от тока, при котором преддуговое время не превышает 0,1 с, до тока наибольшей отключающей способности.
Характеристика интеграла Джоуля должна быть представлена в логарифмическом масштабе, при этом по оси абсцисс должны быть отложены значения тока отключения, а по оси ординат — значения преддугового интеграла или интеграла отключения.
3.3.15. Для плавких вставок типа g значение преддугового интеграла Джоуля за время 0,01 с должно лежать в пределах, указанных в табл. 4.
Таблица 4
Номинальный ток, плавкой вставки, А |
Значение преддугового интеграла Джоуля, 103·A2·c |
минимальное |
максимальное |
16 |
0,3 |
1 |
20 |
0,5 |
1,8 |
25 |
1,0 |
3,0 |
31,5 |
1,8 |
5,0 |
40 |
3,0 |
9,0 |
50 |
5,0 |
16,0 |
63 |
9,0 |
27,0 |
80 |
16,0 |
46,0 |
100 |
27,0 |
86,0 |
125 |
46,0 |
140,0 |
160 |
86,0 |
250,0 |
200 |
140,0 |
400,0 |
250 |
250,0 |
760,0 |
315 |
400,0 |
1300,0 |
400 |
760,0 |
2250,0 |
500 |
1300,0 |
3800,0 |
630 |
2250,0 |
7500,0 |
800 |
3500,0 |
13600,0 |
1000 |
7840,0 |
25000,0 |
1250 |
13690,0 |
49000,0 |
Для плавких вставок на номинальные токи менее 16 и более 1250 А пределы преддугового интеграла Джоуля не нормируют.
3.3.16. Для предохранителей с плавкими вставками типов aR и gR характеристику преддугового интеграла Джоуля приводят при симметричном переменном токе и номинальной частоте.
Характеристику интеграла Джоуля отключения приводят при напряжениях 100, 50 и 25 % номинального напряжения переменного тока и 100 и 50 % номинального напряжения постоянного тока.
3.3.17. Значения интеграла Джоуля отключения для предохранителей с плавкими вставками gR, предназначенных для защиты одного полупроводникового прибора, при токе отключения, равном 20 Iном, не должны превышать значений, указанных в табл. 5.
Таблица 5
Номинальный ток предохранителя, Iном, А |
Номинальное напряжение предохранителя, В |
Интеграл Джоуля отключения, А2·с |
До 100 включ. |
380 |
0,6  |
500 |
660 |
1,2  |
Св. 100 до 250 включ. |
380 |
500 |
1,2  |
660 |
1,8  |
Св. 250 до 630 включ. |
380 |
500 |
2  |
600 |
3  |
3.3.18. Условия селективности предохранителей должны быть указаны в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий или типов.
3.3.19. Перенапряжение при срабатывании предохранителя с плавкими вставками всех типов, кроме aR и gR, не должно превышать значений, указанных в табл. 6.
Таблица 6
В вольтах
Номинальное напряжение предохранителя |
Перенапряжение, максимальное мгновенное значение |
До 300 |
2000 |
Св. 300 до 660 |
2500 |
» 660 » 800 |
3000 |
» 800 » 1200 |
3500 |
3.3.20. Допустимую величину перенапряжения при срабатывании предохранителей с плавкими вставками типов aR и gR устанавливают в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий или типов.
3.3.21. Характеристика перенапряжения должна представлять зависимость наибольшего мгновенного напряжения дуги от напряжения в цепи, в которую включен предохранитель, при коэффициентах мощности и постоянной времени, указанных в табл. 2.
3.3.22. Минимальное значение напряжения срабатывания указателя срабатывания и бойка предохранителя должно быть не более указанного в табл. 7.
Таблица 7
Номинальное напряжение предохранителя Uном, В |
Напряжение срабатывания |
указателя срабатывания |
бойка |
До 500 включ. |
100 В |
20 В |
Св. 500 |
0,2 Uн |
0,04 Uн |
3.3.23. Коммутационная износостойкость свободных контактов предохранителя при параметрах коммутируемой цепи, указанных в табл. 8 или в стандартах, или технических условиях на контрольные серии и типы, не должна быть менее 100 включений и отключений.
Таблица 8
Род тока |
Напряжение, В |
Ток, А |
Коэффициент мощности |
Постоянная времени, с |
Переменный |
220 |
1,0 |
0,9 |
Постоянный |
30 |
0,1 |
0,005 |
3.4. Требования по стойкости к внешним воздействующим факторам
3.4.1. Номинальные и предельные значения климатических факторов—по ГОСТ 15543—70 и ГОСТ 15150—69, в зависимости от вида климатического исполнения предохранителя, установленного в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий или типов.
Требования по воздействию механических внешних воздействующих факторов должны соответствовать группе условий эксплуатации по ГОСТ 17516—72, установленной в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий или типов.
3.5. Требования по надежности
3.5.1. Предохранители — невосстанавливаемые изделия.
3.5.2. Критерии отказа предохранителей — по п. 7.5.3.3.
3.5.3. Надежность предохранителей должна оцениваться: в части безотказности — вероятностью безотказной работы при выполнении защитных функций в одной или нескольких контрольных точках за одно срабатывание Pi(1) для предохранителей не бывших в эксплуатации и на хранении, вероятностью безотказной работы в режиме продолжительной работы Рп(t) за наработку t, установленной безотказной наработкой Ty; в части сохраняемости — гамма-процентным сроком сохраняемости Tcg в упаковке предприятия-изготовителя.
В качестве обязательной для показателя Pi(1) должна быть точка, соответствующая току наибольшей энергии дуги. Остальные точки устанавливают по требованию потребителя при значениях тока, установленных в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
3.5.4. Контрольный норматив вероятности безотказной работы при выполнении защитных функций (за одно срабатывание k = 1) (1) и в режиме продолжительной работы (t) должны выбираться согласно обязательному приложению 7 из ряда: 0,90; 0,925; 0,95; 0,99 и устанавливаться в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
3.5.5. Контрольный норматив наработки t для показателя (1) должен выбираться согласно обязательному приложению 7 из ряда 25x103; 40x103; 63x103; 100x103 ч и устанавливаться в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
3.5.6. Контрольный норматив установленной безотказной наработки должен выбираться из ряда: 16x103; 25х103 ч и указываться в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
3.5.7. Контрольным нормативом гамма-процентного срока сохраняемости устанавливают 90 %-ный срок сохраняемости, равный = 2 года.
