Начало >> Книги >> ГОСТ >> Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86
Безопасность, комплектность, приемка - Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86
Технические требования
Методы контроля
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Пояснение некоторых терминов
Приложение 2,3
Выбор величины токовой нагрузки на предохранитель
Приложение 5,6
Определения объемов выборок при испытаниях на безотказность
Примеры контроля надежности предохранителей
Правила построения времятоковых характеристик
Построение время-токовых характеристик предохранителя
Приложения 11-14
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Требования безопасности к конструкции предохранителей и при их эксплуатации должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.6—75*, ГОСТ 12.1.019—79, ГОСТ 12.1.030—81, ГОСТ 12.3.019—80, «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники безопасности электроустановок при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденным Главэнергонадзором.
_______________
* Стандарт действует только на территории Российской Федерации.
4.2. Предохранитель должен соответствовать ГОСТ 12.1.004—91 и отключать ток без выброса пламени и раскаленных частиц, разрушения и загорания его составных частей и других явлений, которые могут представлять опасность прямого воздействия на людей или явиться причиной возникновения пожара.
4.3. Конструкция приспособления для замены плавких вставок должна обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при замене плавких вставок в обесточенном состоянии.
5. КОМПЛЕКТНОСТЬ
5.1. В комплект предохранителя должны входить, если это предусмотрено стандартами или техническими условиями на предохранители конкретных серий и типов:
плавкая вставка;
держатель предохранителя;
свободные контакты.
5.2. К комплекту предохранителя в составе и количестве, установленных стандартами или техническими условиями на предохранители конкретных серий и типов, прилагают эксплуатационную документацию в соответствии с ГОСТ 2.601—95.
6. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
6.1. Предохранители каждого типоразмера следует подвергать квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим и типовым испытаниям.
6.2. Квалификационные испытания
6.2.1. Состав испытаний, деление его на группы, последовательность испытаний в пределах каждой группы должны соответствовать указанным в табл. 9.
Таблица 9
Группа испы-
таний
Вид испытаний
Предохранители с плавкими вставками на номинальный ток
Пункты стандарта
наибольший
все токи, кроме наибольшего
Требования
Методы контроля
К1
Испытание по группе С1
6.3.2
6.3.2
Испытание по группе С2
6.3.2
6.3.2
Проверка массы
3.2.3
7.2.2, 7.1.3
Пробный монтаж и проверка степени защиты
3.2.11, 3.2.5
7.2.3
Проверка взаимозаменяемости
3.1, 3.2.10
7.2.2
Испытание на воздействие повышенной рабочей температуре среды
3.4.1
7.4.1, 7.4.9
Испытание на нагревание номинальным током и рабочими токами
3.2.12, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.2.4
7.3.5, 7.1.2, 7.1.3
К2
Проверка потерь мощности
3.3.6
7.3.6, 7.1.2, 7.1.3
Испытание условным током неплавления
3.2.13, 3.3.7
7.3.7, 7.1.2, 7.1.3
Проверка качества заполнения плавкой вставки наполнителем и отсутствия утечки наполнителя
И
3.2.9
7.2.4
Испытание свободных контактов на коммутационную износостойкость
И
3.3.23
7.3.17
Испытание на воздействие пониженной рабочей температуры среды
3.4.1
7.4.10, 7.4.1
К3
Испытание на воздействие пониженной предельной температуры среды
3.4.1
7.4.11, 7.4.1
Испытание условным током плавления
3.2.13, 3.3.7
7.1.2, 7.1.3, 7.3.7
К4
Испытание номинальным током в циклическом режиме
И
3.2.13, 3.3.12
7.3.8, 7.1.2, 7.1.3
Проверка перегрузочной способности
И
И
3.2.13, 3.3.12
7.3.10, 7.1.2, 7.1.3
К5
Испытание по определению резонансных частот конструкции
3.4.1
7.4.2, 7.4.1
Испытание на виброустойчивость
3.4.1
7.4.3, 7.4.1
Испытание на вибропрочность длительное
3.4.1
7.4.4, 7.4.1
Испытание на ударную прочность
3.4.1
7.4.5, 7.4.1
Испытание на ударную устойчивость
3.4.1
7.4.6, 7.4.1
К6
Испытание на воздействие изменения температуры среды
3.4.1
7.4.12, 7.4.1
Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха длительное
3.4.1
7.4.13, 7.4.1
Испытание на воздействие инея и росы
И
3.4.1
7.4.15, 7.4.1
К7
Испытание на износостойкость контактов плавкой вставки и держателя предохранителя
И
3.2.6
7.2.3
1. Испытание на отключающую способность
3.2.14, 3.3.8, 3.3.9
7.3.11, 7.1.2, 7.1.3
2. Проверка время-токовых характеристик и границ преддугового времени
3.3.10, 3.3.11
7.3.9
3. Проверка характеристики пропускаемого тока
3.3.13
7.3.12
К8
4. Проверка характеристик интеграла Джоуля
3.3.14, 3.3.15, 3.3.16, 3.3.17
7.3.13
5. Проверка характеристик перенапряжения
И
3.3.19, 3.3.20, 3.3.21
7.3.14
6. Проверка селективности
3.3.18
7.3.16
7. Испытание указателя срабатывания и бойка
И
И
3.3.22
7.3.15
К9
Испытание на воздействие атмосферного пониженного давления
И
3.4.1
7.4.16, 7.4.1
Испытание на воздействие линейного ускорения
И
3.4.1
7.4.7, 7.4.1
К10
Испытание на воздействие соляного тумана
И
3.4.1
7.4.17, 7.4.1
К11
Испытание на воздействие плесневых грибов
И
3.4.1
7.4.18, 7.4.1
К12
Испытание упаковки на прочность
8.3
7.4.8, 7.4.1
К13
Испытание на надежность
3.5
7.5
Примечания: 1. Знак « + > означает, что испытания проводят; знак «—» — не проводят; буква «И» — проводят, если это указано в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
2. Последовательность проведения испытаний может быть уточнена в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
6.2.2. Испытания по группам К2—К13 проводят на самостоятельных выборках плавких вставок предохранителей, прошедших испытания по группе К1.
Испытание предохранителей с плавкими вставками типа а по группам К2 и К4 проводят последовательно на одной выборке плавких вставок, то же относится к группам К3 и К5.
Испытание по группе К7 может проводиться на плавких вставках, прошедших испытания по группе К6.
Испытания по группам К1—К3, К5 и К7 допускается проводить на одной выборке держателей предохранителей, испытания по группам К4, К6, К8—К13 проводят на самостоятельных выборках держателей предохранителя.
6.2.3. Выборки по группам испытаний должны комплектовать предохранителями (плавкими вставками и держателями предохранителя) одного типоразмера с плавкими вставками на номинальные токи, указанные в табл. 9, если плавкие вставки образуют однородную серию.
Плавкие вставки образуют однородную серию, если выполняются условия, изложенные в приложении 11.
Комплектование выборок предохранителей с неоднородной серией плавких вставок должны проводить в соответствии с требованиями стандартов и технических условий на конкретные серии и типы предохранителей.
6.2.4. План контроля (тип плана контроля, объем выборки, приемочные и браковочные числа) устанавливают в соответствии с табл. 10.
Таблица 10
Группа испытаний
Тип плана контроля
Объем выборки, шт.
Приемочное число, шт.
Браковочное число, шт
К1, К12
Сплошной
Устанавливается в стандартах или технических условий на предохранители конкретных серий и типов.
К2, К3, К6, К7, К8 (испытания 1 и 7), К9—К11
Двухступенчатый усиленный по ГОСТ 18242—72*
n = 5
n = 5
Аc1 = 0
Аc2 = 1
Re1 = 2
Re2 = 2
К8 (испытания 2-6)
По приложению 9
n1 ³ 3
n2 ³ 3
Устанавливают в стандартах или технических условиях по обязательному приложению 9
К13
Двухступенчатый по приложению 7
Аc1 = 0
Аc2 = 1
Re1 = 2
Re2 = 2
Примечание Ас2 устанавливают для суммарной выборки (n1 + n2). Указанные планы контроля относятся в отдельности к каждой группе испытаний и к каждому номинальному току плавкой вставки из числа указанных в табл. 9
________________
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 50779.71-99 (здесь и далее).
Объем выборки по группе К1 определяют числом плавких вставок различных номинальных токов и держателей предохранителей, необходимых для проведения в полном объеме испытания предохранителей на все номинальные токи испытуемого типоразмера по группам К2—К11 и К13.
Объем выборки по группе К12 определяют числом предохранителей или плавких вставок и держателей, упакованных в один ящик.
План контроля для групп испытаний К2, К3, К6, К7, К9—К12 является общим в пределах каждой группы испытаний; каждый предохранитель выборки в пределах групп К2, К3, К6, К7, К9—К12 должен пройти все виды испытаний в последовательности, указанной в табл. 9.
План контроля для групп К5 и К8 указан отдельно для каждого значения испытательного тока, указанного в пп. 7.3.9—7.3.11, 7.3.13 и 7.3.14.
Объемы выборок плавких вставок для каждого значения номинального и испытательного токов для групп К5 и К8 определяют в соответствии с табл. 10 и устанавливают в стандартах или технических условиях на конкретные серии и типы предохранителей.
Объемы суммарных выборок плавких вставок каждого номинального тока испытуемого типоразмера для групп К5 и К8 определяют как сумму объемов выборок для всех испытательных токов в пределах каждой группы и устанавливают в стандартах или технических условиях на конкретные серии и типы предохранителей.
6.3. Приемо-сдаточные испытания
6.3.1. Объем партии должен быть не менее 26 и не более 3000 предохранителей.
6.3.2. Состав испытаний, деление его на группы и последовательность испытаний в пределах каждой группы должны соответствовать указанным в табл. 11.
Таблица 11
Группа испытаний
Вид проверки
Пункт стандарта
Требования
Методы контроля
Внешний осмотр
3.1, 3.2.2, 8.1
7.2.2
С1
Проверка электрического сопротивления плавких вставок
3.3.1
7.3.1, 7.1.3
Проверка комплектности
5.1, 5.2
Проверка габаритных, установочных и присоединительных размеров
3.2.1
7.2.1
C2
Проверка изоляции
3.3.4
7.3.2, 7.3.3
3.2.13, 3.3.7
7.1.2, 7.1.3, 7.3.7
С3
3.2.13, 3.3.7
7.3.7, 7.1.2, 7.1.3
Примечания: 1. Допускается проводить проверку электрического сопротивления плавких вставок по группе С2, если это установлено в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
2. Проверку сопротивления и электрической прочности изоляции не проводят на предохранителях, состоящих только из плавкой вставки или из плавкой вставки и контактов основания, предназначенных для крепления на основаниях комплектных устройств.
3. Испытание по группе С3 проводят только на предохранителях с плавкими вставками типа g.
6.3.3. Испытания по группе С3 проводят на образцах, прошедших испытание по группе С2.
Предохранители для испытаний по группам С2 и С3 отбирают по ГОСТ 18321—73.
6.3.4. Для проведения испытаний по группам применяют сплошной или одноступенчатый контроль по планам, установленным в табл. 12.
План контроля должен быть установлен в отраслевой нормативно-технической документации и технической документации на предохранители конкретных серий и типов.
План контроля для группы испытаний С2 является общим для всей группы.
План контроля для группы испытаний С3 устанавливают для проверки каждого вида отдельно.
Таблица 12
Группа испытаний
Тип плана контроля
С1
Сплошной
С2
Одноступенчатый, степень контроля II
С3
Одноступенчатый, степень контроля по группе С1
6.3.5. Результаты приемо-сдаточных испытаний считают положительными, если предохранители, подвергнутые испытаниям, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на предохранители конкретных серий и типов.
6.4. Периодические испытания
6.4.1. Состав испытаний, деление его на группы, последовательность испытаний в пределах каждой группы должны соответствовать указанным в табл. 13.
Таблица 13
Группа испы-
таний
Виды испытаний
Пункты стандарта
наибольший
Требования
Методы контроля
6.3.2
6.3.2
П1
6.3.2
6.3.2
Проверка массы
3.2.3
7.2.2, 7.1.3
Пробный монтаж
3.2.11
7.2.3
3.1, 3.2.10
7.2.2
Испытание на воздействие повышенной рабочей температуры среды
3.4.1
7.4.1, 7.4.9
3.2.12, 3.3.3, 3.3.5
7.3.5, 7.1.2, 7.1.3
П2
3.2.13, 3.3.7
7.3.7, 7.1.2, 7.1.3
И
3.2.9
7.2.4
П3
3.4.1
7.4.10, 7.4.1
3.2.13, 3.3.7
7.3.7, 7.1.2, 7.1.3
П4
И
3.2.13, 3.3.12
7.3.8, 7.1.2, 7.1.3
П5
И
И
3.2.13, 3.3.12
3.4.1
7.4.3, 7.4.1
П6
3.4.1
7.4.6, 7.4.1
Испытание на воздействие повышенной влажности воздуха кратковременное
3.4.1
7.4.14, 7.4.1
П7
И
3.2.6
7.2.4
3.3.10, 3.3.11
7.3.9
П8
3.3.13
7.3.12
7.3.13
И
7.3.14
И
И
3.2.22
7.3.15
П9
Испытание на надежность (кроме испытания на сохраняемость)
3.5
7.5
Примечания:
1. Знак « + » означает, что испытание проводят; знак «—» — не проводят; буква «И» — проводят, если это установлено в стандартах или технических на предохранители конкретных серий и типов.
Испытания проводят с периодичностью два года — для групп испытаний П1—П4 и три года — для групп П5—П9, если в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов не установлена меньшая периодичность.
6.4.2. Испытания по группам П2—П9 проводят на самостоятельных выборках плавких вставок предохранителей, прошедших испытания по группе П1.
Испытания предохранителей с плавкими вставками типа а по группам П2 и П4 проводят последовательно на одной выборке плавких вставок, то же относится к группам П3 и П5.
Испытание по группе П7 может проводиться на плавких вставках, прошедших испытания по группе П6.
Испытание по группам П1, П2, П3, П5, П7 допускается проводить на одной выборке держателей предохранителей, испытания по группам П4, П6, П8 и П9 проводят на самостоятельных выборках держателей предохранителя.
6.4.3. Выборки по группам испытаний должны комплектоваться предохранителями одного типоразмера с плавкими вставками на номинальные токи, указанные в табл. 13, если плавкие вставки образуют однородную серию.
Выборку предохранителей с неоднородной серией плавких вставок проводят в соответствии с требованиями стандартов или технических условий на предохранители конкретных серий и типов.
6.4.4. Испытания по группам П1—П9 проводят по планам контроля, приведенным в табл. 14.
Таблица 14
Группа испытаний
Тип плана контроля
Объем выборки, шт.
Браковочное число, шт.
П1
Сплошной
Устанавливают в стандартах на конкретные серии и типы предохранителей
П2— П8
Двухступенчатый по ГОСТ 18242—72*
Аc1 = 0
Аc2 = 1
Re1 = 2
Re2 = 2
П9
Аc1 = 0
Аc2 = 1
Re1 = 2
Re2 = 2
Примечание. Ас2 устанавливают для суммарной выборки (n1 + n2).
Указанный план контроля относится в отдельности к каждой группе испытаний и к каждому номинальному току плавкой вставки из числа указанных в табл. 13.
Объем выборки по группе П1 определяют числом плавких вставок различных номинальных токов и держателей предохранителей, необходимых для проведения в полном объеме испытаний предохранителей на все номинальные токи испытуемого типоразмера по группам П2—П9.
План контроля для групп испытаний П2, П3, П6, П7 является общим в пределах каждой группы испытаний.
Каждый предохранитель выборки в пределах групп П2, П3, П6, П7 должен пройти испытания всех видов в последовательности, указанной в табл. 13.
План контроля для групп П5 и П8 устанавливают отдельно для каждого значения испытательного тока.
Объемы суммарных выборок плавких вставок каждого номинального тока испытуемого типоразмера для групп П5 и П8 должны определяться как сумма объемов выборок для всех испытательных токов в пределах каждой группы и указываться в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
6.4.5. План контроля для группы П9 должен быть установлен отдельно для испытаний на долговечность и безотказность.
Объемы выборок определяют по приложению 8 отдельно для каждого испытания и устанавливают в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
6.4.6. Результаты периодических испытаний считают положительными, если предохранители, подвергнутые испытаниям, соответствуют требованиям стандартов или технических условий на предохранители конкретных серий и типов.
6.5. Типовые испытания — по ГОСТ 12434—93.
« Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003   Приближенные величины токов плавления проволоки различных сечений из разных металлов »
