Начало >> Книги >> ГОСТ >> Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение - Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86
Технические требования
Безопасность, комплектность, приемка
Методы контроля
Пояснение некоторых терминов
Приложение 2,3
Выбор величины токовой нагрузки на предохранитель
Приложение 5,6
Определения объемов выборок при испытаниях на безотказность
Примеры контроля надежности предохранителей
Правила построения времятоковых характеристик
Построение время-токовых характеристик предохранителя
Приложения 11-14
8. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
8.1. Маркировка
8.1.1. Предохранители должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:
а) товарный знак предприятия-изготовителя;
б) обозначение серии (типа, типоисполнения) предохранителя или его каталожный номер;
в) номинальное напряжение в вольтах постоянного и переменного тока с указанием рода тока; указание рода тока не обязательно, если предохранитель предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока с одним и тем же номинальным напряжением;
г) номинальная частота, если она отлична от 50 или 60 Гц;
д) номинальный ток в амперах;
е) масса предохранителя, если она превышает 10 кг (указывают только на держателе);
ж) год выпуска;
з) обозначение стандарта или технических условий на предохранитель конкретной серии или типа.
8.1.2. Маркировку наносят на держателе предохранителя, плавкой вставке и сменном плавком элементе.
Маркировку по подпунктам б, ж, и на плавкой вставке и держателе предохранителей и по подпунктам а, - г, ж, и на сменных плавких элементах не производят, если габариты указанных деталей не позволяют сделать это; указанные данные должны быть приведены в сопроводительной документации.
8.1.3. Маркировку выполняют способом, установленным в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
8.1.4. Маркировка предохранителей должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении предохранителей в режимах и условиях, установленных настоящим стандартом и стандартами или техническими условиями на предохранители конкретных серий и типов.
8.2. Упаковка и консервация предохранителей для условий транспортирования и хранения, указанных в настоящем стандарте, должна соответствовать ГОСТ 23216—78, стандартам или техническим условиям на предохранители конкретных серий и типов.
8.3. Условия транспортирования и хранения предохранителей и допустимые сроки сохраняемости должны соответствовать указанным в табл. 20.
Таблица 20
Назначение
Обозначение условий транспортирования в части воздействия
Обозначение условий хранения по ГОСТ 15150-69
Допустимый срок сохраняемости в упаковке и консервации изготовителя, год
механических факторов по ГОСТ 23216-78
климатических факторов таких, как условия хранения по ГОСТ 15150-69
Для нужд народного хозяйства (кроме районов Крайнего Севера и труднодоступных районов по ГОСТ 15846—79)
С
8(ОЖ3)
2 (С)
Для нужд народного хозяйства в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы по ГОСТ 15846—79
Ж
8(ОЖ3)
2 (С)
Для экспорта в районы с умеренным и холодным климатом
С
8(ОЖ3)
2 (С)
Для экспорта в районы с тропическим климатом
Ж
9(ОЖ1)
3 (Ж3)
9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
9.1. Изготовитель должен гарантировать соответствие качества предохранителей требованиям настоящего стандарта и стандартов или технических условий на предохранители конкретных серий и типов при соблюдении условий и правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем стандарте и стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
9.2. Гарантийный срок эксплуатации — два года со дня ввода в эксплуатацию.
« Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003   Приближенные величины токов плавления проволоки различных сечений из разных металлов »
