Начало >> Книги >> ГОСТ >> Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86
Приложение 2,3 - Предохранители плавкие силовые низковольтные - ГОСТ 17242-86
Технические требования
Безопасность, комплектность, приемка
Методы контроля
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
Пояснение некоторых терминов
Приложение 2,3
Выбор величины токовой нагрузки на предохранитель
Приложение 5,6
Определения объемов выборок при испытаниях на безотказность
Примеры контроля надежности предохранителей
Правила построения времятоковых характеристик
Построение время-токовых характеристик предохранителя
Приложения 11-14
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ И ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ
В стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов устанавливают следующие электрические параметры и характеристики.
Для держателя (или основания) предохранителя:
номинальное напряжение;
номинальный ток;
род тока и номинальная частота для переменного тока;
допустимые потери мощности;
число полюсов, если их более одного.
Для плавкой вставки:
номинальный ток;
потери мощности;
время-токовые характеристики с указанием коэффициентов K1 и K2 для плавких вставок типа а;
перегрузочная способность;
диапазон токов отключения;
наибольшая отключающая способность;
наименьший ток отключения для плавких вставок типа а;
характеристика пропускаемого тока;
характеристики интегралов Джоуля;
перенапряжение и характеристика перенапряжения для плавких вставок типов aR и gR;
условия селективности (при необходимости);
электрическое сопротивление плавкой вставки в холодном состоянии (допускается указать в рабочих чертежах, утвержденных в установленном порядке).
Для предохранителя:
степень защиты по ГОСТ 14255—69;
номинальное напряжение, номинальный ток и коммутационная способность свободных контактов (при их наличии).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ, РАБОТАЮЩИХ НА ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 1000 м НАД УРОВНЕМ МОРЯ (ДО 4300 м)
1. Номинальный рабочий ток (Iн.р) предохранителя определяют по формуле
где — номинальный ток, А;
Н — высота над уровнем моря, м.
2. Номинальное рабочее напряжение (Uн.р) определяют по формуле
Uн.р = (1,1 - 10-4 H),
где — номинальное напряжение.
3. Испытательное напряжение (Uи.р) для проверки электрической прочности изоляции предохранителя определяют по формуле
где — испытательное напряжение для проверки изоляции на высоте 1000 м.
« Предохранители плавкие низковольтные - ГОСТ Р 50339.0-2003   Приближенные величины токов плавления проволоки различных сечений из разных металлов »
