ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Рекомендуемое
ВЫБОР ВЕЛИЧИНЫ ТОКОВОЙ НАГРУЗКИ НА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРИ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ НОМИНАЛЬНЫХ
1. Фактическая температура воздуха, окружающего предохранитель при эксплуатации, отличается от температуры, при которой определен номинальный ток предохранителя в номинальном режиме.
При этом наибольшее допустимое значение тока нагрузки предохранителя в продолжительном режиме (7) в амперах определяют по формуле
где Iном — номинальный ток при номинальной температуре окружающего воздуха qн, А;
qк — наибольшая допустимая температура контактного соединения вывода предохранителя с подводящим проводником, °С;
q — фактическое значение температуры окружающего воздуха, °С.
2. Плавку и вставку предохранителя охлаждают при эксплуатации потоком воздуха.
Приближенное значение наибольшей допустимой нагрузки предохранителя в продолжительном режиме (I) в амперах определяют по формуле
где Iном — номинальный ток предохранителя при естественной конвекции окружающего воздуха, А;
Рном — номинальные потери мощности предохранителя и продолжительном режиме при токе Iном, Вт;
v — скорость охлаждающего воздуха, м/с;
К — коэффициент, определяемый по формуле
К = 2,72 · 103 l d0,65,
где l — определяющий размер плавкой вставки в направлении, перпендикулярном направлению потока охлаждающего воздуха (например, длина вставки), м;
d — определяющий размер плавкой вставки в направлении, совпадающем с направлением потока охлаждающего воздуха (например, диаметр или сторона квадрата поперечного сечения корпуса вставки), мм.
3. Фактическое сечение подводящих проводников, присоединяемых к предохранителям, устанавливаемым при эксплуатации непосредственно на проводниках комплектного устройства (S), отличается от сечения, указанного в стандартах или технических условиях на конкретные серии и типы предохпанителей (Sп).
Наибольшую допустимую нагрузку предохранителя в продолжительном режиме (/) определяют из графиков на чертеже.
Зависимость тока предохранителя от сечения кабеля
4. Фактическое значение тока нагрузки предохранителя при эксплуатации отличается от номинальных значений токов плавких вставок, указанных в стандартах или технических условиях на предохранители отдельных типов или серии.
4.1. Числовое значение тока нагрузки является промежуточным между двумя значениями номинальных токов из ряда плавких вставок предохранителей данной серии.
При этом может быть выбрана любая из указанных плавких вставок с соответствующей корректировкой сечений подводящих проводников (см. п. 3 на стоящего приложения), причем, если выбирают плавкую вставку с номинальным током меньшим, чем фактическое значение тока в цепи, указанная корректировка обязательна.
4.2. Числовое значение тока нагрузки больше наибольшего значения номинального тока из ряда плавких вставок предохранителей данной серии.
При этом для установки могут быть выбраны две и более соединяемых между собой параллельно плавкие вставки на соответственно меньшие номинальные токи.
Значения пропускаемого тока такого комплекта плавких вставок увеличатся не более чем в n0,66 раз, а значения интегралов Джоуля отключения и преддуговых — не более чем в n2, где n — число плавких вставок в комплекте.
Способ соединения плавких вставок (их взаимное расположение, конструкция крепления и т. п.) должен быть согласован с изготовителем.
Зависимость тока предохранителя от сечения шины
