ГОСТ 17242-86
УДК 621.316.923.1:006.354 Группа E71
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ СИЛОВЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Low-voltage power fuses. General specifications
ОКП 34 2401
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 сентября 1986 г. № 2704 срок действия установлен
с 01.01.88
Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 29.10.92 № 1465
Взамен ГОСТ 17242—79, ГОСТ 19349—83
Настоящий стандарт распространяется на плавкие предохранители на номинальный ток от 2 до 2500 А, номинальное напряжение переменного тока до 1000 В и постоянного тока до 1200 В, устанавливаемые в комплектные устройства и предназначенные для защиты при перегрузках и коротких замыканиях силовых и вспомогательных цепей электроустановок промышленных предприятий, общественных и жилых зданий, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта и номинальное напряжение до 3000 В для защиты полупроводниковых устройств.
Виды климатических исполнений — У3, УХЛ3, Т3, Т5, М3, М4, ОМ3, ОМ.4 по ГОСТ 15150—69.
Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3242—81, Рекомендациям СЭВ по стандартизации PC 5124—75, PC 5125—75, PC 5126—75, Публикациям МЭК 269—1 и МЭК 269—4.
Термины, применяемые в стандарте, соответствуют ГОСТ 17703—72, ГОСТ 18311—80, ГОСТ 16504—81, ГОСТ 27.002—83 и справочному приложению 1.
1. КЛАССИФИКАЦИЯ
1.1. Предохранители подразделяют:
- по виду плавких вставок в зависимости от диапазона токов отключения на типы:
g — с отключающей способностью в полном диапазоне токов отключения;
а — с отключающей способностью в части диапазона токов отключения;
- по виду плавких вставок в зависимости от быстродействия:
небыстродействующие (типы а и g);
быстродействующие (типы aR и gR);
- по наличию и конструкции основания:
с калиброванным основанием;
с некалиброванным основанием;
без основания;
- по способу монтажа:
на собственном основании;
на основаниях комплектных устройств;
на проводниках комплектных устройств;
- по способу присоединения внешних проводников к выводам предохранителя:
с задним присоединением;
с передним присоединением;
с передним и задним (универсальным) присоединением;
- по конструкции плавкой вставки:
с разборной плавкой вставкой (со сменными плавкими элементами);
с неразборной плавкой вставкой (с несменными плавкими элементами);
- по наличию указателя срабатывания и бойка:
с указателем срабатывания и бойком;
с указателем срабатывания;
с бойком;
без указателя срабатывания и бойка;
- по наличию свободных контактов:
со свободными контактами;
без свободных контактов;
- по количеству полюсов:
однополюсные;
двухполюсные;
трехполюсные.
2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
2.1. Номинальное напряжение предохранителей с плавкими вставками типов а и g следует выбирать из ряда:
110, 220, 440 В — для постоянного тока;
220, 380, 660 В —для переменного тока.
Номинальное напряжение предохранителей с плавкими вставками типов aR и giR следует выбирать из ряда:
115, 220, 345, 440, 600, 750, 1000, 1200, 1500, 2400, 3000 В — для постоянного тока;
220, 380, 500, 660, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 3000 В — для переменного тока.
Номинальное напряжение свободных контактов следует выбирать из ряда:
110, 220 В — для постоянного тока;
220, 380 В — для переменного тока.
Номинальное напряжение предохранителя представляет собой наименьшее значение из номинальных напряжений его частей: держателя предохранителя и плавкой вставки.
Номинальное напряжение предохранителя следует выражать:
при переменном токе — действующим значением периодической составляющей тока синусоидальной формы номинальной частоты;
при постоянном токе при наличии пульсации — средним значением.
2.2. Номинальная частота предохранителей должна соответствовать ГОСТ 6697—83.
2.3. Номинальный ток предохранителей при верхнем рабочем значении температуры воздуха должен соответствовать ГОСТ 6827—76.
Номинальные токи следует выбирать из ряда:
10; 25; 31,5; 63; 100; 160; 250; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 А — для держателей (или оснований) предохранителя;
2; 4; 6,3; 10; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500 А — для плавких вставок.
Номинальный ток предохранителя определяется номинальным током установленной в нем плавкой вставки.
Номинальный ток предохранителя, плавкой вставки и держателя предохранителя следует выражать:
Номинальный ток держателя (или основания) предохранителя представляет собой наибольший номинальный ток плавкой вставки, которая предназначена для использования в нем.
2.4. Условное обозначение серий и типов предохранителей должны быть установлено в стандартах или технических условиях на конкретные серии и типы предохранителей.
2.5. Пример записи условного обозначения предохранителей при заказе и в документации другого изделия должен быть установлен в стандартах или технических условиях на предохранители конкретных серий и типов.
