Начало >> Книги >> ГОСТ >> Приемо-сдаточные испытания - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.16-99
Метод измерения сопротивления изоляции пола и стен - Приемо-сдаточные испытания - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.16-99
Проверка работы УЗО
Измерение сопротивления заземлителя
Измерение полного сопротивления петли фаза—нуль
Руководство по применению стандарта
Требования к протоколу испытаний электроустановки здания
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
В качестве источника постоянного тока используют мегаомметр, обеспечивающий напряжение холостого хода 500 В (или 1000 В, если номинальное напряжение установки превышает 500 В).
Сопротивление измеряют между измерительным электродом и защитным проводником электроустановки.
Измерительные электроды могут быть одного из нижеследующих типов. В случае разногласий рекомендуется использовать электрод 1.
Примечание— Испытания рекомендуется выполнять до нанесения на испытуемые поверхности отделочных покрытий (лак, краски и другие отделочные материалы).
Измерительный электрод 1
Электрод состоит из квадратной металлической пластины со стороной 250 мм и квадратной влажной водопоглощающей бумаги или материи, излишнюю влагу из которой удаляют, со стороной примерно 270 мм, помещаемой между металлической пластиной и измеряемой поверхностью.
Во время измерения пластину прижимают к поверхности пола или стены с усилием приблизительно 750 или 250 Н соответственно.
Измерительный электрод 2
Измерительный электрод представляет собой треножник, ножки которого образуют вершины равностороннего треугольника (рисунок А. 1).
алюминиевая пластинавинт с шайбой и гайкой
Испытательный электрод
1 — алюминиевая пластина; 2 — винт с шайбой и гайкой; 3 — клемма;
4 — контактная ножка из проводящей резины
Рисунок А.1 — Испытательный электрод 2
Каждая ножка имеет эластичное основание, обеспечивающее при нагрузке плотный контакт с измеряемой поверхностью площадью приблизительно 900 мм2 и сопротивление менее 5000 Ом.
Перед измерением поверхность смачивают или покрывают влажной материей. Во время измерений треножник прижимают к поверхности пола или стены с усилием, равным 750 или 250 Н соответственно.
« Приближенные величины токов плавления проволоки различных сечений из разных металлов   Принудительная вентиляция для защиты помещений с анализаторами - ГОСТ Р 51330.15-99 »
