Начало >> Книги >> ГОСТ >> Приемо-сдаточные испытания - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.16-99
Проверка работы УЗО - Приемо-сдаточные испытания - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.16-99
Метод измерения сопротивления изоляции пола и стен
Проверка работы УЗО
Измерение сопротивления заземлителя
Измерение полного сопротивления петли фаза—нуль
Руководство по применению стандарта
Требования к протоколу испытаний электроустановки здания
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)
Проверка работы УЗО
В качестве примеров даны следующие методы
Метод 1
На рисунке В.1 показан принцип метода, при котором регулируемое сопротивление присоединяют между фазным проводником на стороне нагрузки и открытой проводящей частью. Ток увеличивают путем уменьшения сопротивления регулируемого резистора Rр.
Ток ID, при котором УЗО срабатывает, не должен быть больше номинального тока срабатывания IDn.
Примечание — Этот метод может быть использован для систем TN-S, ТТ и IT. В системе IT может быть соединение точки схемы с землей при проведении испытания, необходимое для срабатывания УЗО.
Метод 2
На рисунке В.2 показан принцип метода, при котором регулируемое сопротивление присоединяют между одним проводником (фазным или нулевым рабочим) на стороне питания и другим проводником (нулевым рабочим или фазным) на стороне нагрузки. Ток увеличивают путем уменьшения сопротивления регулируемого резистора Rр.
Ток ID, при котором УЗО срабатывает, не должен быть больше IDn. Нагрузка во время испытания должна быть отсоединена.
Примечание— Метод 2 может быть использован для систем ТN-S, ТТ и IT.
Схема проверки УЗО по методу 1Схема проверки УЗО по методу 2
Рисунок В.1 — Схема проверки УЗО по методу 1       Рисунок В.2 — Схема проверки УЗО по методу 2
Метод 3
На рисунке В.3 показан принцип метода, использующего вспомогательный электрод. Ток увеличивают путем уменьшения сопротивления регулируемого резистора Rp.
Схема проверки УЗО по методу 3
Рисунок В.3 — Схема проверки УЗО по методу 3
Затем измеряют напряжение U между открытыми проводящими частями и независимым вспомогательным электродом.
Измеряют также ток ID, который не должен быть больше IDn, при котором УЗО срабатывает.
Должно быть выполнено следующее условие
,                      (В.1)
где UL—предельное нормируемое напряжение прикосновения, В.
Примечания
1 Метод 3 может быть использован только в том случае, если расположение электроустановки позволяет использовать вспомогательный электрод.
2 Метод 3 может быть использован для систем TN-S, TT и IT. В системе IT может быть необходимым при проведении испытаний соединение точки системы с землей для обеспечения срабатывания УЗО.
« Приближенные величины токов плавления проволоки различных сечений из разных металлов   Принудительная вентиляция для защиты помещений с анализаторами - ГОСТ Р 51330.15-99 »
