Начало >> Книги >> ГОСТ >> Приемо-сдаточные испытания - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.16-99
Измерение полного сопротивления петли фаза—нуль - Приемо-сдаточные испытания - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.16-99
Метод измерения сопротивления изоляции пола и стен
Проверка работы УЗО
Измерение сопротивления заземлителя
Руководство по применению стандарта
Требования к протоколу испытаний электроустановки здания
ПРИЛОЖЕНИЕ D
(рекомендуемое)
Измерение полного сопротивления петли «фаза—нуль»
В качестве примеров для измерения сопротивления петли «фаза—нуль» для системы ТN могут быть приняты следующие методы.
Примечания
1 Предлагаемые методы дают только приближенные величины полного сопротивления петли «фаза-нуль», так как они не учитывают векторную природу напряжения, т. е. условия, существующие во время реального замыкания на «землю». Однако эта степень приближенности приемлема при незначительном измеряемом реактивном сопротивлении цепи.
2 Рекомендуется до выполнения измерения сопротивления петли «фаза—нуль» провести испытание на непрерывность (612.2) между нейтральной точкой и открытыми проводящими частями.
Метод 1
Измерение сопротивления петли «фаза—нуль» способом падения напряжения (см. рисунок D.1)
Рисунок D.1 — Схема измерения по методу 1
Примечание— Следует обратить внимание на определенные трудности при применении данного метода.
Напряжение в испытуемой цепи измеряют с включенным и отключенным сопротивлением нагрузки, и сопротивление петли «фаза—нудь» рассчитывают по формуле
,                     (D.1)
где Z— полное сопротивление петли «фаза—нуль», Ом;
U1 напряжение, измеренное при отключенном сопротивлении нагрузки, В;
U2 — напряжение, измеренное при включенном сопротивлении нагрузки, В;
IR — ток, протекающий через сопротивление нагрузки, А.
Примечание— Разница между U1 и U2 должна быть значительной.
Метод 2
Измерение сопротивления петли «фаза—нуль» при помощи отдельного источника питания
Измерение выполняют при отключенной сети и закороченной первичной обмотке питающего трансформатора. При этом методе используют напряжение от отдельного источника питания (см. рисунок D.2) и сопротивление петли «фаза-нуль» рассчитывают по формуле
,                     (D.2)
где Z— сопротивление петли «фаза—нуль», Ом;
U — измеренное испытательное напряжение, В;
I — измеренный испытательный ток, А.
Схема измерения по методу 2
Рисунок D.2 Схема измерения по методу 2
« Приближенные величины токов плавления проволоки различных сечений из разных металлов   Принудительная вентиляция для защиты помещений с анализаторами - ГОСТ Р 51330.15-99 »
