Начало >> Книги >> ГОСТ >> Приемо-сдаточные испытания - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.16-99
Требования к протоколу испытаний электроустановки здания - Приемо-сдаточные испытания - Электроустановки зданий - ГОСТ Р 50571.16-99
Метод измерения сопротивления изоляции пола и стен
Проверка работы УЗО
Измерение сопротивления заземлителя
Измерение полного сопротивления петли фаза—нуль
Руководство по применению стандарта
ПРИЛОЖЕНИЕ G
(информационное)
G.1 Протокол испытаний должен содержать достоверные, объективные и точные результаты испытаний, данные об условиях испытаний и погрешности измерений, заключение о соответствии испытуемой электроустановки здания требованиям нормативных документов и проектной документации и показывать точно, четко и недвусмысленно результаты испытаний и другую относящуюся к ним информацию.
G.2 Протокол испытаний должен содержать следующие основные сведения:
- наименование и адрес испытательной лаборатории;
- регистрационный номер, дату выдачи и срок действия аттестата аккредитации, наименование аккредитующей организации, выдавшей аттестат (при наличии) или свидетельство о регистрации в органах государственного энергетического надзора;
- номер и дату регистрации протокола испытаний, нумерацию каждой страницы протокола, а также общее количество страниц;
- полное наименование электроустановки и ее элементный состав;
- код ОКП;
- наименование организации или фамилию, имя, отчество заказчика и его адрес;
- дату получения заявки на испытания;
- наименование и адрес монтажной организации;
- сведения о проектной документации, в соответствии с которой смонтирована электроустановка;
- сведения об актах скрытых работ (организация, номер, дата);
- дату проведения испытаний;
- место проведения испытаний;
- климатические условия проведения испытаний (температура, влажность, давление);
- цель испытаний (приемо-сдаточные, для целей сертификации, сличительные, контрольные);
- программу испытаний (объем испытаний в виде перечисления пунктов (разделов) нормативного документа на требования к электроустановке и ее элементному составу).
Примечание— Программа испытаний может быть приведена в приложении к протоколу испытаний;
- нормативный документ, на соответствие требованиям которого проведены испытания (стандарт, правила, нормы и т. п.);
- перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений с указанием наименования и типа испытательного оборудования и средств измерений, диапазона и точности измерений, данных о номере метрологического аттестата или свидетельства и дате последней и очередной аттестации и поверки;
- значения показателей по нормативным документам и допусков при необходимости;
- фактические значения показателей испытанных электроустановок с указанием погрешности измерений при необходимости;
- вывод о соответствии нормативному документу по каждому показателю;
- информацию о дополнительном протоколе испытаний, выполненных на условиях субподряда (при его наличии);
- заключение о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки, ее элементов требованиям стандартов или других нормативных документов;
- подписи и должности лиц, ответственных за проведение испытаний и оформление протокола испытаний, включая руководителя испытательной лаборатории;
- печать испытательной лаборатории (или организации);
-указание о недопустимости частичной или полной перепечатки или размножения без разрешения заказчика (или испытательной лаборатории) (на титульном листе).
На титульном листе указывают, что протокол испытаний распространяется только на электроустановку.
G.3 Исправления и дополнения в тексте протокола испытаний после его выпуска не допускаются. При необходимости их оформляют только в вице отдельного документа «Дополнение к протоколу испытаний» (номер, дата) в соответствии с приведенными выше требованиями к протоколу. На конкретные виды испытаний могут оформляться отдельные протоколы, входящие в состав общего протокола испытаний электроустановки здания.
G.4 В протоколе испытаний не допускается помещать рекомендации и советы по устранению недостатков или совершенствованию испытанных электроустановок.
G.5 Копии протоколов  испытаний   подлежат хранению в испытательной организации не менее шести лет.
Ключевые слова: электроустановки зданий; испытания; приемо-сдаточные испытания; электробезопасность электроустановок; пожаробезопасность электроустановок; сопротивление изоляции; защита разделением цепей; сопротивление пола и стен; автоматическое отключение источника питания; электрическая прочность
Содержание
Предисловие
Введение
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
61.1 Общие положения
611 Визуальный осмотр
612 Испытания
612.1 Общие положения
612.2 Непрерывность защитных проводников, включая главные и дополнительные проводники
системы уравнивания потенциалов
612.3 Сопротивление изоляции электроустановки
612.4 Защита разделением цепей
612.5 Сопротивление пола и стен
612.6 Проверка защиты, обеспечивающей автоматическое отключение источника питания
612.6.1 Общие положения
612.6.2 Измерение сопротивления заземлителя
612.6.3 Измерение полного сопротивления петли «фаза—нуль»
612.7 Проверка полярности
612.8 Испытание электрической прочности
612.8.1 Общие положения
612.9 Проверка работоспособности
Приложение А Метод измерения сопротивления изоляции пола и стен
Приложение В Проверка работы УЗО
Приложение С Измерение сопротивления заземлителя
Приложение D Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»
Приложение Е Руководство по применению настоящего стандарта
Приложение F Периодические осмотры и испытания
Приложение G Требования к протоколу испытаний электроустановки здания
« Приближенные величины токов плавления проволоки различных сечений из разных металлов   Принудительная вентиляция для защиты помещений с анализаторами - ГОСТ Р 51330.15-99 »
