5 Дополнительные требования к содержанию проверок
5.1 Взрывозащита вида "взрывонепроницаемая оболочка"
См. таблицу 1 и ГОСТ Р 51330.1.
5.1.1 Взрывонепроницаемые соединения (см. 4.4.1 ГОСТ Р 51330.1)
При повторной сборке взрывонепроницаемых оболочек все соединения должны быть тщательно очищены и покрыты тонким слоем соответствующей смазки для предотвращения коррозии и обеспечения защиты от атмосферных воздействий. Глухие резьбовые отверстия должны быть свободны от смазки. Для чистки фланцев следует применять только неметаллические скребки и очищающие жидкости, не вызывающие коррозию.
Проверки радиальных зазоров втулок, валов, тяг и зазоров резьбовых соединений можно не проводить, если отсутствуют признаки износа, деформации, коррозии или других повреждений взрывозащитных поверхностей, в противном случае необходимо руководствоваться документацией изготовителя.
Соединения, которые при нормальной эксплуатации не разбираются, в проверках по пунктам 10А и 11А таблицы 1 не нуждаются.
Примечание - Болты, винты и аналогичные детали, от которых зависит вид взрывозащиты, должны заменяться только аналогичными деталями в соответствии с рекомендациями изготовителя.
5.2 Защита вида e
См. таблицу 1 и ГОСТ Р 51330.8.
5.2.1 Перегрузки
Обмотки электродвигателей с защитой вида e (см. таблицу 1) защищают устройствами, предотвращающими превышение предельной температуры при эксплуатации (включая остановку).
Необходимо проверить, что защитное устройство выбрано таким образом, что время отключения, начиная с низких температур, взятое из характеристики задержки защитного устройства, при имеющемся соотношении IA/IN двигателя (где IA - пусковой ток двигателя), который необходимо защитить, не превышает времени tE, указанного на маркировочной табличке двигателя.
Иногда, в зависимости от ситуации, при первичной и (или) периодической проверке возникает необходимость измерения времени отключения. Время отключения должно соответствовать времени, взятому из характеристики задержки защитного устройства, с максимальным допуском +20%.
5.3 Взрывозащита вида "искробезопасная электрическая цепь"
См. таблицу 2 и ГОСТ Р 51330.10.
5.3.1 Документация
Документация, на которую имеются ссылки в таблице 2, должна по крайней мере содержать подробные сведения о:
a) эксплуатационных документах на электрооборудование с взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая цепь";
b) изготовителе, типе электрооборудования и номерах сертификатов, категории, группе электрооборудования и его температурном классе;
c) электрических параметрах, таких как емкость и индуктивность, а также длине, типе и трассе кабелей, если в этом есть необходимость;
d) специальных требованиях сертификата на электрооборудование и подробных методах обеспечения соответствия конкретной электроустановки этим требованиям;
e) физическом расположении каждого элемента на электроустановке.
5.3.2 Этикетирование
Этикетки должны проверяться на разборчивость и соответствие сопроводительной документации для подтверждения, что фактически установленное электрооборудование удовлетворяет указанному в спецификации.
5.3.3 Несанкционированные изменения
Проверка отсутствия несанкционированных изменений в электрооборудовании может вызвать затруднения, поскольку трудно обнаружить изменение, произведенное, например, на печатной плате. В данной ситуации можно использовать тот факт, что тип или качество пайки, которой сопровождается большая часть исправлений (изменений), отличается от выполненных изготовителем. Для этой цели могут использоваться фотографии оригинальных плат с перечислением основных компонентов, от которых зависит искробезопасность цепи.
5.3.4 Искрозащитные блоки и разделительные элементы
Электроустановки с полупроводниковыми блоками защиты необходимо проверять для подтверждения, что использованы требуемые типы блоков, а все устройства надежно соединены с заземляющей клеммой блока защиты способом, обеспечивающим хорошее заземление.
Электроустановки необходимо проверять для подтверждения, что реле, работающие в качестве разделительных элементов между цепями, и другие устройства с подвижными элементами в результате повторного срабатывания или вибрации не получают повреждений, снижающих уровень разделения ниже допустимого.
5.3.5 Кабели
Электроустановки должны быть проверены на соответствие используемых кабелей требованиям документации. Особую осторожность следует проявлять при использовании запасных жил в многожильных кабелях, содержащих более одной искробезопасной цепи, и к возможной защите в том случае, если кабели, содержащие искробезопасные цепи, и другие кабели прокладываются в той же трубе, кабельном канале или лотке для кабелей.
5.3.6 Кабельные экраны
Электроустановки следует проверять для подтверждения, что кабельные экраны заземлены согласно соответствующей документации. Особое внимание следует уделять электроустановкам, в которых используются многожильные кабели, содержащие более одной искробезопасной цепи.
5.3.7 Контактные соединения
Контроль контактных соединений необходим только на этапе первичной проверки.
5.3.8 Целостность заземления гальванически связанных цепей
Сопротивление заземляющих проводников между искробезопасными цепями и точкой заземления должно замеряться на этапе первичной проверки.
Измерения должны проводиться с помощью контрольно-измерительной аппаратуры, специально предназначенной для использования в искробезопасных цепях.
Для подтверждения надежности соединений должна периодически контролироваться репрезентативная выборка соединений, отобранная компетентным персоналом.
5.3.9 Заземление, обеспечивающее сохранность искробезопасности
Сопротивление заземляющих проводников, необходимое для сохранения целостности искробезопасной системы, таких как заземление экрана трансформатора, заземление корпуса реле блока защиты, должно измеряться в соответствии с 5.3.8.
Измерение полного сопротивления контура заземления у работающего от сети электрооборудования, связанного с искробезопасными цепями, не требуется, кроме обычных бытовых контрольно-измерительных приборов, когда необходима защита от поражения электрическим током. Поскольку у электрооборудования некоторых видов заземление искробезопасной цепи осуществляется на корпус электрооборудования изнутри, любые измерения полного сопротивления (такого, как между заземляющим штырем вилки и корпусом электрооборудования или корпусом электрооборудования и панелью управления) должны выполняться с помощью контрольно-измерительного прибора, специально предназначенного для использования с искробезопасными цепями.
5.3.10 Заземление и (или) изоляция искробезопасной цепи
Проверка изоляции искробезопасных цепей необходима для подтверждения, что они заземлены или полностью изолированы от земли в зависимости от того, какое из этих состояний предусмотрено конструкцией.
Проверка изоляции искробезопасных систем или цепей должна проводиться только с применением средств контроля, специально предназначенных для подсоединения к таким цепям.
Там, где для проведения этих проверок обычное заземление группы барьеров отсоединено, проверки можно проводить, только если производство не представляет опасности либо если электроэнергия полностью исключена во всех цепях, которые подключены к обычному заземлению. Эта проверка может быть только выборочной.
5.3.11 Разделение между искробезопасными и искроопасными цепями
Распределительные коробки и коробки, содержащие блоки защиты, необходимо проверять на предмет отсутствия электропроводки, не указанной в документации ни на одну из цепей, которые проходят через них (см. также 12.2 и 12.3 ГОСТ Р 51330.13).
5.4 Вид взрывозащиты "заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением"
См. таблицу 3, ГОСТ Р 51330.3 и раздел 13 ГОСТ Р 51330.13.
5.5 Электрооборудование, используемое в зоне класса 2
Взрывозащищенное электрооборудование в зоне класса 2 должно проверяться согласно соответствующим графам таблиц 1-3.
Электрооборудование, о котором идет речь в 5.2.3 (перечисления b) и с)) ГОСТ Р 51330.13, необходимо проверять в соответствии с графой n таблицы 1.
5.5.1 Оболочки с ограниченным пропуском газов
Оболочки с ограниченным пропуском газов, за исключением осветительной арматуры, должны подвергаться проверкам избыточным давлением (разрежением) (см. ГОСТ Р 51330.14) с интервалом в 6 мес и более, в зависимости от ситуации.
Таблица 1 - Содержание проверок электроустановок с взрывозащитой видов "взрывонепроницаемая оболочка" (d), e и n
(Д - детальная проверка, Н - непосредственная проверка, В - визуальная проверка)
| Вид взрывозащиты | ||||||||||
Вид проверок (соответствия) | d | e | n | ||||||||
| Уровень проверки | ||||||||||
| Д | Н | В | Д | Н | В | Д | Н | В | ||
А Электрооборудование |
1 Электрооборудование соответствует классу взрывоопасной зоны | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
2 Установлено электрооборудование соответствующей группы (подгруппы) | * | * |
3 Установлено электрооборудование соответствующего температурного класса | * | * |
4 Цепи электрооборудования идентифицированы правильно | * |
5 Имеется возможность идентификации цепей электрооборудования | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
6 Защитная оболочка, стекла (в металлических оправках) и (или) компаунды находятся в удовлетворительном состоянии | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
7 Несанкционированные изменения отсутствуют | * |
8 Видимые несанкционированные изменения отсутствуют |
9 Болты, устройства кабельных вводов (прямых или с применением вводных отделений) и заглушки правильно подобраны по типу, укомплектованы и плотно затянуты: |
- проверка физического состояния | * | * |
- визуальная проверка |
10 Поверхности фланцев чисты и не повреждены, а прокладки, при их наличии, находятся в удовлетворительном состоянии | * |
11 Величина зазора между фланцами не выходит за пределы допустимых максимальных значений | * | * |
12 Номинальная мощность лампы, тип и расположение соответствуют требованиям | * |
13 Электрические соединения имеют надежный контакт |
14 Прокладки защитной оболочки находятся в удовлетворительном состоянии |
15 Заключенные в оболочку и герметично уплотненные устройства не повреждены |
16 Оболочки с ограниченным пропуском газов находятся в удовлетворительном состоянии |
17 Просвет между лопастями вентилятора двигателя и защитной оболочкой и (или) кожухом достаточен | * |
В Монтаж |
1 Тип кабеля соответствует требованиям | * |
2 Видимые повреждения кабелей отсутствуют | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
3 Герметизация кабельных желобов, кабельных каналов и трубопроводов выполнена удовлетворительно | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
4 Заглушки и кабельные муфты заполнены правильно | * |
5 Целостность системы трубопроводов и переходников комбинированной системы электропроводки сохраняется | * |
6 Заземляющие проводники, любые дополнительные соединения с землей находятся в удовлетворительном состоянии (например, соединения имеют надежный контакт, а провода имеют достаточное поперечное сечение): |
7 Полное сопротивление короткого замыкания (TN системы) или сопротивление заземления (IT системы) соответствует требованиям | * |
8 Сопротивление изоляции соответствует требованиям | * |
9 Параметры срабатывания автоматических электрических защитных устройств находятся в допустимых пределах | * |
10 Автоматические электрические защитные устройства установлены правильно (автоматический возврат в исходное положение в зоне 1 невозможен) | * |
11 Особые условия эксплуатации (если они применимы) соблюдаются | * |
12 Неиспользуемые кабели правильно оконцованы | * |
13 Перегородки, примыкающие к взрывонепроницаемым фланцевым соединениям, соответствуют 10.1 ГОСТ Р 51330.13 | * | * | * |
С Условия окружающей среды |
1 Электрооборудование надлежащим образом защищено от коррозии, атмосферных воздействий, вибрации и других неблагоприятных факторов | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
2 Чрезмерного накопления пыли и грязи не наблюдается | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
3 Электрическая изоляция находится в чистом и сухом состоянии |
Примечания | |||||||||||
1 Общие указания: проверки электрооборудования, использующего одновременно защиту видов e и d, должны представлять собой комбинацию обеих граф. | |||||||||||
2 Пункты В7 и В8: следует учесть возможность возникновения взрывоопасной атмосферы вблизи электрооборудования во время использования контрольного электрооборудования. | |||||||||||
3 Обозначения TN и IT систем заземления электрических сетей - по ГОСТ 30331.2 / ГОСТ Р 50571.2. |
Таблица 2 - Содержание проверок электроустановок с взрывозащитой вида "искробезопасная электрическая цепь"
Вид проверок (соответствия) | Уровень проверки | ||
| Д | Н | В |
1 Требования документации на электрооборудование соответствуют классу взрывоопасной зоны | * | * | * |
2 Установленное электрооборудование соответствует указанному в документации (только стационарное электрооборудование) | * | * |
3 Уровень взрывозащиты и подгруппа цепи и (или) электрооборудования соответствуют требованиям | * | * |
4 Установлено электрооборудование соответствующего температурного класса | * | * |
5 Электроустановка снабжена разборчивыми этикетками | * | * |
6 Несанкционированные изменения отсутствуют | * |
7 Видимые несанкционированные изменения отсутствуют |
8 Элементы блоков защиты, реле и другие энергоограничивающие устройства разрешенного типа установлены в соответствии с требованиями сертификатов и, при необходимости, надежно заземлены | * | * | * |
9 Электрические соединения имеют надежный контакт | * |
10 Печатные платы чистые и не имеют повреждений | * |
В Монтаж |
1 Кабели установлены в соответствии с документацией | * |
2 Кабельные экраны заземлены в соответствии с документацией | * |
3 Заметных повреждений кабелей не наблюдается | * | * | * |
4 Герметизация кабельных желобов, кабельных каналов и трубопроводов выполнена удовлетворительно | * | * | * |
5 Все заземления в двух точках выполнены правильно | * |
6 Заземление выполнено удовлетворительно (т.е. соединения имеют надежный контакт, а провода имеют достаточное поперечное сечение) | * |
7 Заземления сохраняют целостность вида взрывозащиты | * | * | * |
8 Искробезопасная цепь изолирована от земли или заземлена только в одной точке (см. документацию) | * |
9 Разделение между искробезопасными и искроопасными цепями в общих распределительных коробках или ячейках распределительного устройства или реле обеспечивается | * |
10 Защита источника питания от коротких замыканий, если она применяется, выполнена в соответствии с документацией | * |
11 Особые условия эксплуатации (при их наличии) соблюдаются | * | * | * |
2 Чрезмерного накопления пыли или грязи не наблюдается | * | * | * |
Таблица 3 - Содержание проверок электроустановок с взрывозащитой вида "заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением"
| Д | Н | В |
2 Установлено электрооборудование соответствующей группы | * | * |
9 Номинальная мощность лампы, тип и расположение соответствуют требованиям | * |
В Монтаж |
3 Заземления, любые дополнительные соединения с землей находятся в удовлетворительном состоянии (например, соединения имеют надежный контакт, а провода - достаточное поперечное сечение): |
4 Полное сопротивление цепи "фаза-нуль" (TN системы) или сопротивление заземляющего устройства (IT системы) соответствует требованиям | * |
5 Параметры срабатывания автоматические электрических защитных устройств находятся в допустимых пределах | * |
6 Автоматические электрические защитные устройства установлены правильно | * |
7 Температура защитного газа на входе ниже заданного максимального значения | * |
8 Кабельные каналы, трубопроводы и защитные оболочки находятся в хорошем состоянии | * | * | * |
9 Чистота защитного газа соответствует требованиям | * | * | * |
10 Давление защитного газа и (или) расход соответствуют требованиям | * | * | * |
11 Индикаторы давления и (или) расхода газа, сигнальные устройства и блокировочные устройства функционируют правильно | * |
12 Продолжительность предварительной продувки соответствует требованиям | * |
13 Состояние огнепреградителей трубопроводов для защитного газа во взрывоопасной зоне удовлетворительно | * |
14 Особые условия эксплуатации (при их наличии) соблюдаются | * |
