ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное
(Исключено, Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Рекомендуемое
МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ПРОВОДА МАРКИ ВП НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ПРОЧНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ ПРИ СЖАТИИ
Данный метод предназначен для определения прочности при сжатии изоляции провода.
1. Подготовка образцов
Испытание проводят не менее чем на трех образцах провода. Длина каждого образца должна быть 500 мм. Образцы провода отбирают от начала, середины и конца бухты. С одного конца образца снимают изоляцию на расстоянии 20—30 мм.
Перед испытаниями образцы выдерживают не менее 2 ч при температуре (20±5) °С.
2. Проведение испытаний
Испытания проводят на разрывной машине, имеющей шкалу измерений на 100 кг при скорости 1—20 мм/мин.
На захваты разрывной машины надевают приспособление для испытаний на сжатие, указанное на чертеже. На нижнюю площадку помещают 2 пластинки из диэлектрика, образец провода и стальной брусок сечением 10 ´ 10 (острые кромки округляются R=1).
Между пластинками помещают взаимно перпендикулярно образец провода и металлический брусок. Защищенный конец провода и брусок соединяют с батареей и лампочкой. Нагрузку на образец подают до замыкания электрической цепи (до загорания лампочки) и ее величину фиксируют силоизмерителем машины. На каждом образце производят 5—6 измерений.
1 — образец; 2 — металлический брусок; 3 — источник питания; 4 — лампочка;
5 — пластинки
3. Обработка результатов
По результатам измерений высчитывают среднее арифметическое значение усилия сжатия (кг) и среднее квадратическое отклонение среднего арифметического значения усилия сжатия S.
где Xi — фактическое значение усилия сжатия, кг;
n — число измерений.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Введено дополнительно, Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Рекомендуемое
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ ЖИЛЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ПРОВОДА МАРКИ ВП
Настоящий метод предназначен для определения прочности сцепления жилы с изоляцией провода.
Испытание проводят на 10—15 образцах.
Образцы отбирают от начала, середины и конца бухты. Длина каждого образца должна быть 100 мм. С обоих концов образца на расстоянии 30 мм от концов делают надрезы изоляции бритвой. Затем снимают изоляцию с этих участков, не повреждая испытуемый участок изоляции.
1 — испытуемый участок образца; 2 — планка с отверстием для жилы; 3 — груз;
4 — штатив; 5—жила
2. Проведение испытания
Испытание проводят на установке, указанной на чертеже. Планку закрепляют на штативе. Образец вставляют в планку. На нижний конец образца вешают предварительно взвешенную чашку для гирь. В чашку помещают последовательно гири, начиная с 200 г, и визуально определяют начало сдвига изоляции.
По результатам испытаний определяют среднее арифметическое значение нагрузки сдвига (г) и среднее квадратическое отклонение среднего арифметического значения нагрузки сдвига S
где Xi — фактическое значение нагрузки сдвига, г;
n — количество измерений.
Примечание. Испытания допускается проводить на разрывной машине, имеющей шкалу на 5 кг, при скорости подвижного захвата 10—20 мм/мин.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. (Введено дополнительно, Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное
Коды ОКП
Марка провода, диаметр жилы, мм | Код ОКП | КЧ |
ВП | 35 5612 0100 | 00 |
0,5 | 35 5612 0101 | 10 |
0,8 | 35 5612 0102 | 09 |
2´0,7 | 35 5612 0103 | 08 |
ВП-1 | 35 5613 0200 | 08 |
0,5 | 35 5613 0201 | 07 |
0,8 | 35 5613 0202 | 06 |
2´0,7 | 35 5613 0203 | 05 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. (Введено дополнительно, Изм. № 3).
