Начало >> Книги >> ГОСТ >> Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В - ГОСТ 7399-97
Правила приемки - Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В - ГОСТ 7399-97
Технические требования
Правила приемки
Методы контроля
5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
Для проверки соответствия проводов и шнуров требованиям настоящего стандарта устанавливают следующие виды контрольных испытаний: приемо-сдаточные, периодические, типовые.
5.1 Приемо-сдаточные испытания
5.1.1 Провода и шнуры предъявляют к приемке партиями. За партию принимают провода и шнуры одного маркоразмера, изготовленные из одного материала, на однотипном технологическом оборудовании, одновременно предъявляемые к приемке.
Объем партии должен быть:
- от 0,5 до 20 км - для проводов и шнуров, поставляемых строительными длинами;
- от 10 до 10000 шт. - для шнуров, поставляемых мерными длинами.
5.1.2 Состав испытаний, деление его на группы должны соответствовать указанным в таблице 11.
Таблица 11
Группа
Вид испытания
Пункт
Объем
испытаний
или проверки
технических требований
методов испытаний
выборки от партии
С-1
Проверка маркировки и упаковки
4.2.1-4.2.4 (за исключением качества маркировки), 4.3.1, 4.3.2
6.6.1, 6.6.3
5%, но не менее одной бухты (барабана, ящика, коробки)
С-2
Проверка конструктивных размеров
3.2, 4.1.1.1-4.1.1.3 (кроме разделяемости жил), 4.1.1.6, 4.1.1.7
6.1.2
Проверка отделяемости оболочки от изоляции жил
4.1.1.6
6.1.5
Проверка отделяемости изолированных жил
4.1.1.7
6.1.5
С-3
Испытание напряжением
4.1.2.1
6.2.1
100%
Определение электрического сопротивления токопроводящей жилы
4.1.2.5
6.2.3
3%, но не менее одной бухты (барабана, ящика, коробки)
Примечания
1 Испытания или проверки мерных шнуров марок ШОГ и ШОГ-С проводят на строительных длинах шнура марки ШОГ до их резки на мерные длины.
2 Испытания и проверки по группам проводят на одной выборке.
Испытания проводов и шнуров (кроме шнура марки ШОГ-С по 4.1.1.7 и 4.1.2.1) проводят по плану сплошного или выборочного одноступенчатого контроля в соответствии с таблицей 11 с приемочным числом C = 0. Выборки составляются случайным отбором.
5.1.3 Испытание шнура марки ШОГ-С на соответствие требованиям 4.1.1.7 и 4.1.2.1 должно проводиться по плану выборочного двухступенчатого контроля на выборках n1 = n2 = 3, составленных случайным отбором, с приемочным числом C1 = 0 и браковочным числом C2 = 2 для первой выборки и приемочным числом C3 = 1 для суммарной (n1 и n2) выборки.
5.1.4 Испытания проводов и шнуров на соответствие требованиям 3.3, 4.1.1.1 и 4.1.1.5 проводят в процессе производства методом контроля по 6.1.1 и 6.1.2.
5.2 Периодические испытания
5.2.1 Состав испытаний и деление его на группы должны соответствовать указанным в таблице 12.
Таблица 12
Группа
Вид испытания и проверки
Пункт
испытаний
методов контроля
П-1
Определение стойкости поливинилхлоридной изоляции и оболочки к деформации при повышенной температуре, растрескиванию
4.1.3.2
6.3.2
Определение прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве поливинилхлоридной изоляции и оболочки
4.1.3.1
6.3.1
Определение физико-механических показателей резиновой изоляции и оболочки
4.1.3.3, 4.1.3.4
6.3.3
Проверка качества маркировки, выполненной краской
4.2.2
6.6.2
Испытание на нераспространение горения
4.1.4.5
6.4.5
Испытание на стойкость к воздействию максимальной температуры при эксплуатации
4.1.4.2
6.4.2
Определение износоустойчивости оплетки к истиранию
4.1.3.9
6.3.8
Испытание шнура марки ШОГ на растяжение
4.1.3.6
6.3.5
Определение эластичности спиральных шнуров
4.1.3.8
6.3.7
Испытание на износоустойчивость спиральных шнуров
4.1.3.7
6.3.6
Проверка стойкости оболочки проводов марок ПРМ и ПСГ к воздействию масла
4.1.4.4
6.4.4
П-2
Испытание на холодоустойчивость
4.1.4.3
6.4.3
Испытание на стойкость к знакопеременным изгибам
4.1.5.1
6.5.1
Определение разделяемости жил шнуров с параллельно уложенными жилами
4.1.1.3
6.1.3
Определение плотности наложения изоляции
4.1.1.4
6.1.4
П-3
Проверка электрического сопротивления изоляции
4.1.2.4
6.2.2
Испытание напряжением после выдержки в воде
4.1.2.2, 4.1.2.3
6.2.1
5.2.2 Испытания проводят раз в 12 мес, если другие сроки не указаны для конкретных испытаний.
5.2.3 Испытания по группам проводят на отдельных выборках.
5.2.4 Испытания по группе П-1, кроме испытания на соответствие 4.1.3.1 и 4.1.3.2, проводят по планам выборочного одноступенчатого контроля при приемочном числе C = 0 не менее чем на пяти образцах, отобранных от разных бухт или барабанов, выдержавших приемо-сдаточные испытания. Испытания на соответствие 4.1.3.1 и 4.1.3.2 должны проводиться не менее чем на двух образцах.
Испытания по группе П-1 и 4.1.4.3 и 4.1.5.1 должны проводиться на отдельных образцах один раз в 36 мес.
5.2.5 Испытания по группам П-2, П-3 проводят по плану выборочного двухступенчатого контроля с объемом выборки n1 = 5, n2 = 10 образцов.
Для первой выборки приемочное число C1 = 0, браковочное число C2 = 2. При числе дефектов первой выборки, равному 1, проверяют вторую выборку. Приемочное число суммарной (n1 и n2) выборки C3 = 1. В выборки включают случайным отбором образцы от партий текущего выпуска.
5.2.6 Провода и шнуры, подвергавшиеся периодическим испытаниям, отгрузке не подлежат.
5.3 Типовые испытания
5.3.1 Типовые испытания проводит предприятие-изготовитель с целью проверки соответствия проводов и шнуров требованиям настоящего стандарта при изменении конструкции, технологии, применяемых материалов, если эти изменения могут оказать влияние на их качество.
Испытания проводят по программе, утвержденной в установленном порядке. По результатам испытаний, оформленных протоколом или актом, принимают решение о возможности и целесообразности внесения изменений в техническую документацию.
5.4 Потребитель проводит входной контроль качества проводов и шнуров на соответствие требованиям настоящего стандарта на 3% барабанов, бухт, ящиков или мерных отрезков проводов и шнуров от партии, но не менее 3 шт.
За партию принимают число барабанов, бухт, ящиков с проводами или шнурами, полученное потребителем по одному сопроводительному документу.
При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному показателю, по этому показателю проводят повторное испытание на удвоенной выборке числа барабанов, бухт, ящиков, взятой от той же партии. Результаты повторного испытания распространяют на всю партию.
« Провода для промышленных взрывных работ - ГОСТ 6285-74   Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи - ГОСТ 839-80 »
