Начало >> Книги >> ГОСТ >> Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи - ГОСТ 839-80
Технические требования - Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи - ГОСТ 839-80
Правила приемки, методы испытаний, упаковка, гарантии
Расчетные параметры проводов
Методы расчета параметров проводов
Приложения 3,4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Провода должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
2.2. В проводе не должно быть перехлестывания, выпирания, разрывов и надломов отдельных проволок. В месте окончания стального сердечника провод должен быть разрезан с наложением бандажей.
2.3. Скрутка повивов должна быть произведена в противоположные стороны, причем наружный повив должен иметь правое направление скрутки.
2.4. Заполнение проводов смазкой и наложение смазки на сердечник провода должно быть произведено без пропусков.
2.5. Кратность шага скрутки наружного повива алюминиевых проволок должна быть не менее 10 и не более 14; кратность шага скрутки внутренних повивов алюминиевых проволок должна быть не менее 10 и не более 16. Кратность шага скрутки повива из 6 проволок 7- и 19-проволочного стального сердечника должна быть не менее 16 и не более 26; кратность шага скрутки повива из 12 проволок 19-проволочного стального сердечника должна быть не менее 14 и не более 22. В 19-проволочном стальном сердечнике кратность шага скрутки повива из 12 проволок не должна быть больше, чем кратность шага скрутки повива из 6 проволок. В проводах, имеющих несколько повивов из алюминиевых проволок, кратность шага скрутки любого повива не должна быть более кратности шага скрутки предыдущего повива, считая от оси провода.
Кратность шагов скрутки проводов с сечением, указанных в табл. 2 и 3 в скобках, должна соответствовать значениям, приведенным в табл. 5 и 6.
Таблица 5
Число проволок в проводе
Кратность шагов скрутки проводов марок М, А, АКП, АН, АНКП, АЖ, АЖКП
Повив из 6 проволок
Повив из 12 проволок
Повив из 18 проволок
Повив из 24 проволок
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
7
37
61
Примечание. В проводах, имеющих несколько повивов, кратность шага скрутки любого повива не должна быть более кратности шага скрутки предыдущего повива, считая от оси провода.
Таблица 6
Число проволок
Кратность шагов скрутки для проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК
алюми-
ниевых
или из алюми-
ниевого сплава
сталь-
ных
Стальной сердечник
Повивы алюминиевой проволоки
(считая от оси провода)
6-прово-
лочный
12-прово-
лочный
18-прово-
лочный
24-прово-
лочный
первый
второй
третий
четвертый
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин.
макс.
мин
макс.
19
14
28
13
26
15
25
24
7
14
28
24
37
14
28
13
26
15
25
26
7
14
28
30
7
14
28
30
19
14
28
13
26
42
7
14
28
48
7
14
28
54
7
14
28
54
19
14
28
13
26
54
37
14
28
13
26
54
61
14
28
13
26
11
24
76
7
14
28
84
7
14
28
90
37
14
28
13
26
96
19
14
28
13
26
Примечание. В проводах, имеющих несколько повивов, кратность шага скрутки любого повива не должна быть больше кратности шага скрутки предыдущего повива, считая от оси провода.
2.6. Соединение проволок при скрутке стального сердечника с числом проволок от 1 до 19 включительно не допускается. В стальном сердечнике провода с числом проволок свыше 19 допускается соединение проволок сваркой, при этом расстояние между местами сварки одной и той же или различных проволок должно быть не менее 15 м. Место соединения должно быть оцинковано и покрыто защитным материалом.
Сварок на строительной длине должно быть не более трех.
При скрутке строительной длины провода замена катушек с алюминиевой проволокой не допускается. Допускается сварка проволок при обрыве их в процессе скрутки не более чем в четырех местах на строительной длине. Расстояние между местами сварки различных или одной и той же проволок должно быть не менее 15 м. Проволока после электросварки должна быть отожжена с каждой стороны на 250 мм от места сварки.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
2.7. Соединение проволок при скрутке семипроволочных проводов марок АН, АНКП, АЖ, АЖКП не допускается.
2.8. Электрическое сопротивление проводов постоянному току при температуре 20 °С должно соответствовать указанному в табл. 1-4 приложения 1.
Допускаемое увеличение электрического сопротивления постоянному току алюминиевых и сталеалюминиевых проводов приведено в табл. 5 приложения 1.
2.7, 2.8. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.9. Разрывное усилие проводов должно соответствовать указанному в табл. 1-4 приложения 1.
2.10. Срок службы должен быть не менее:
45 лет - для проводов марок М, А, АС;
25 лет - для проводов марок АКП, АН, АНКП, АЖ, АЖКП, АСКП;
10 лет - для проводов марок АСКС, АСК.
2.11. Материалы, применяемые для изготовления проводов, должны соответствовать:
медная проволока - марке МТ по ТУ 16.К71-087.
стальная оцинкованная проволока - марке ОС или МС по ГОСТ 9850-72 1-й и 2-й групп для проводов марки АС и только 2-й группы - для проводов марок АСКС, АСКП, АСК;
алюминиевая проволока - ТУ 16-705.472-87 и приложению 4.
Для проводов марок АН и АНКП применяют проволоку марки АСТ, для проводов марок АЖ и АЖКП - проволоку марки АСЗ по ТУ 16-501.016. Для изготовления проволоки должен применяться алюминиевый сплав АВЕ, основные параметры которого указаны в приложении 3. Для проводов марок АКП, АСКП, АСКС, АСК, АНКП и АЖКП применяют нейтральную нагревостойкую смазку марок ЗЭС и полиэтилентерефталатную пленку по ГОСТ 24234.
« Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В - ГОСТ 7399-97   Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением - ГОСТ Р 51330.12-99 »
