Начало >> Книги >> ГОСТ >> Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи - ГОСТ 839-80
Расчетные параметры проводов - Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи - ГОСТ 839-80
Технические требования
Правила приемки, методы испытаний, упаковка, гарантии
Методы расчета параметров проводов
Приложения 3,4
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОВОДОВ
Основные расчетные параметры медных, алюминиевых, сталеалюминиевых проводов и проводов из алюминиевого сплава приведены в табл. 1-4.
Примечание. Защищенные от коррозии провода всех марок по значению расчетных параметров аналогичны проводам соответствующих марок без специальной защиты.
Таблица 1
Номинальное
Расчетные данные провода марки М
сечение, мм2
Сечение, мм2
Диаметр провода, мм
Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более
Разрывное усилие провода, Н, не менее
Масса 1 км провода, кг
2,2
4,6009
1661
35
2,8
3,0701
2467
52
3,6
1,8197
3881
88
16
15,90
5,1
1,1573
6031
142
25
24,90
6,4
0,7336
9463
224
35
34,61
7,5
0,5238
13141
311
9,0
0,3688
17455
444
70
67,70
10,7
0,2723
27115
612
95
94,00
12,6
0,1944
37637
850
120
117,00
14,0
0,1560
46845
1058
150
148,00
15,8
0,1238
55151
1338
185
183,00
17,6
0,1001
73303
1659
240
234,00
19,9
0,0789
93837
2124
300
288,00
22,1
0,0637
107422
2614
350
346,00
24,2
0,0530
128827
3071
400
389,00
25,5
0,0471
144988
3528
Таблица 2
Номинальное
Расчетные параметры проводов марок А и АКП
сечение, мм2
Сечение мм2
Диаметр провода, мм
Масса 1 км провода (без смазки), кг
Масса смазки для 1 км провода марки АКП, кг
4,05
2,8631
1950
27,4
(16)
15,9
5,10
1,8007
3021
43,0
0,5
(25)
24,9
6,40
1,1498
4500
68,0
0,5
(35)
34,3
7,50
0,8347
5913
94,0
0,5
40
40,0
8,09
0,7157
6800
109,4
(50)
49,5
9,00
0,5784
8198
135,0
0,5
63
63,0
10,16
0,4544
10390
172,3
(70)
69,3
10,70
0,4131
11288
189,0
1,0
(95)
92,4
12,30
0,3114
14784
252,0
1,0
12,94
0,2877
17000
274,9
(120)
117,0
14,00
0,2459
19890
321,0
16
125
125,0
14,47
0,2301
21250
343,6
(150)
148,0
15,80
0,1944
24420
406,0
160,0
16,37
0,1798
26400
439,8
(185)
182,8
17,50
0,1574
29832
502,0
25
200
200,0
18,30
0,1438
32000
549,7
(240)
238,7
20,00
0,1205
38192
655,0
33
250
250,0
20,47
0,1150
40000
687,1
(300)
288,3
22,10
0,1000
47569
794,0
54
315
315,0
23,05
0,0915
51970
867,5
(350)
345,8
24,20
0,0833
57057
952,0
65
(400)
389,2
25,60
0,0740
63420
1072,0
73
(450)
449,1
27,30
0,0642
71856
1206,0
84
(500)
500,4
29,10
0,0576
80000
1378,0
94
(550)
544,0
30,30
0,0529
89760
1500,0
117
560
560,0
30,73
0,0531
89600
1542,2
(600)
586,8
31,50
0,0491
95632
1618,0
126
630
630,0
32,64
0,0458
100800
1738,4
(650)
641,7
32,90
0,0450
104575
1771,0
138
(700)
691,7
34,20
0,0417
112725
1902,0
149
710
710,0
34,65
0,0406
113600
1959,2
(750)
747,4
35,60
0,0386
119584
2062,0
161
Таблица 3
Номинальное
сечение, мм2
Расчетные данные проводов марок АН, АЖ, АНКП, АЖКП
сечение, мм2
диаметр провода, мм
электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более
разрывное усилие провода, Н, не менее
масса 1 км провода (без смазки), кг
масса смазки для проводов марок АНКП и АЖКП, кг
АН, АНКП
АЖ, АЖКП
АН, АНКП
АЖ, АЖКП
16
15,9
5,1
1,9037
2,0623
3734
4900
43
0,5
25
24,9
6,4
1,2139
1,3150
5370
7350
68
0,5
35
34,3
7,5
0,8819
0,9554
7389
10120
94
0,5
9,0
0,6121
0,6631
10662
14580
135
120
117,0
14,0
0,2609
0,2826
25186
34470
321
150
148,0
15,8
0,2059
0,2231
31900
43663
406
185
182,3
17,5
0,1669
0,1808
39386
53864
502
Таблица 4
Номи-
нальное сечение, мм2
Расчетные параметры проводов марок АС, АСКП, АСКС, АСК
Сечение
алюминий/ сталь, мм2
Диаметр, мм
Разрывное усилие, Н, не менее
провода
сталь-
ного сердеч-
ника
алю-
мини-
евой
части
сталь-
ного серде-
чника
про-
вода без смазки
Смазки для проводов марок
Смазки/ пленки для провода марки АСК
АСКС
АСКП
(10/1,8)
10,6/1,77
4,5
1,5
2,7064
4089
28,9
13,8
42,7
1,0
1,0
-/0,56
(16/2,7)
16/2,69
5,6
1,9
1,7818
6220
44,0
20,9
64,9
1,0
1,0
-/0,56
(25/4,2)
24,9/4,15
6,9
2,3
1,1521
9296
67,9
32,4
100,3
1,5
1,5
-/0,56
(35/6,2)
36,9/6,15
8,4
2,8
0,7774
13524
100,0
48,0
148,0
2,5
2,5
-/0,84
40/6,7
40/6,7
8,74
2,91
0,7172
14400
161,3
(50/8,0)
48,2/8,04
9,6
3,2
0,5951
17112
132,0
63,0
195,0
3,0
3,0
-/0,84
63/10,5
63/10,5
10,97
3,66
0,4553
21630
254,0
(70/11)
68/11,3
11,4
3,8
0,4218
24130
188,0
88,0
276,0
4,5
4,5
1/1,12
(70/72)
68,4/72,2
15,4
11,0
0,4194
96826
188,0
567
755,0
38,0
38,0
19/3
(95/16)
95,4/15,9
13,5
4,5
0,3007
33369
261,0
124
385,0
6,0
6,0
-/1,4
(95/141)
91,2/141
19,8
15,4
0,3146
180775
251,0
1106
1357,0
69,0
63,0
25/4
100/16,7
100/16,7
13,82
4,61
0,2868
34333
403,2
(120/19)
118/18,8
15,2
5,6
0,2440
41521
324,0
147,0
471,0
11,0
35,0
9/2
(120/27)
114/26,6
15,4
6,6
0,2531
49465
320,0
208,0
528,0
14,0
37,0
12/2
125/6,9
125/6,9
14,67
2,97
0,2304
29167
397,9
125/20,4
125/20,4
15,67
5,77
0,2308
45694
503,5
(150/19)
148/18,8
16,8
5,6
0,2046
46307
407,0
147,0
554,0
12,0
42,0
9,2
(150/24)
149/24,2
17,1
6,3
0,2039
52279
409
190
599
14
44
11/2
(150/34)
147/34,3
17,5
7,5
0,2061
62643
406
269
675
18
48
15/2
160/8,9
160/8,9
16,82
3,36
0,1800
36178
509,4
160/26,1
160/26,1
17,73
6,53
0,1803
57689
644,5
(185/24)
187/24,2
18,9
6,3
0,1540
58075
515
190
705
14
53
11/2
(185/29)
181/29
18,8
6,9
0,1591
62055
500
228
728
16
52
13/2
(185/43)
185/43,1
19,6
8,4
0,1559
77767
509
337
846
23
61
18/2
(185/128)
187/128
23,1
14,7
0,1543
183816
517
1008
1525
63
85
23/4
200/11,1
200/11,1
18,81
3,76
0,1440
44222
636,7
200/32,6
200/32,6
19,82
7,3
0,1442
70134
805,6
(205/27)
205/26,6
19,8
6,6
0,1407
63740
566
280
774
15
63
12/2
(240/32)
244/31,7
21,6
7,2
0,1182
75050
673
248
921
17
74
14/2
(240/39)
236/38,6
21,6
8,0
0,1222
80895
650
302
952
22
74
16/2
(240/56)
241/56,3
22,4
9,6
0,1197
98253
665
441
1106
30
78
22/3
(300/39)
301/38,6
24,0
8,0
0,0958
90574
830
302
1132
22
87
16/2
(300/48)
295/47,8
24,1
8,9
0,0978
100623
812
374
1186
27
87
19/3
(300/66)
288,5/65,8
24,5
10,5
0,1000
117520
796
517
1313
37
95
17/3
(300/67)
288,5/67,3
24,5
10,5
0,1000
126270
796
527
1323
37
95
17/3
(300/204)
298/204
29,2
18,6
0,0968
284579
823
1605
2428
102
150
34/5
315/21,8
315/21,8
23,83
5,97
0,0917
79030
1039,2
315/51,3
315/51,3
24,87
9,16
0,0916
106834
1268,9
(330/30)
335/29,1
24,8
6,9
0,0861
88848
924
228
1152
16
112
12/2
(330/43)
332/43,1
25,2
8,4
0,0869
103784
918
337
1255
23
113
18/3
400/27,7
400/27,7
26,91
6,73
0,0722
98356
1319,7
400/51,9
400/51,9
27,64
9,21
0,0722
123037
1509,7
(400/18)
381/18,8
26,0
5,6
0,0758
85600
1052
147
1199
10/2
(400/22)
394/22
26,6
6,0
0,0733
95115
1089
172
1261
10/2
(400/51)
394/51,1
27,5
9,2
0,0733
120481
1090
400
1490
28
134
21/3
(400/64)
390/63,5
27,7
10,2
0,0741
129183
1074
498
1572
35
135
25/3
(400/93)
406/93,2
29,1
12,5
0,0711
173715
1119
732
1851
53
149
23/4
450/31,1
450/31,1
28,55
7,14
0,0646
107467
1484,6
450/58,3
450/58,3
29,32
9,77
0,0642
138417
1698,4
(450/56)
434/56,3
28,8
9,6
0,0666
131370
1199
441
1640
30
145
22/3
500/34,6
500/34,6
30,09
7,52
0,0577
119407
1649,6
500/64,8
500/64,8
30,90
10,30
0,0578
153796
1887,1
(500,26)
502/26,6
30,00
6,60
0,0575
112548
1384
208
1592,0
15
158
12/2
(500/27)
481/26,6
29,40
6,60
0,0600
112188
1329
208
1537,0
15
152
12/2
(500/64)
490/63,5
30,60
10,20
0,0588
148257
1354
498
1852,0
33
163
25/3
(500/204)
496/204
34,50
18,60
0,0580
319609
1374
1605
2979,0
105
230
20/3
(500/336)
490/336
37,50
23,90
0,0588
466649
1355
2650
4005,0
168
270
43/6
(550/71)
549/71,2
32,40
10,80
0,0526
166164
1518
558
2076,0
38
184
27,3
560/38,7
560/38,7
31,84
7,96
0,0515
133736
1847,5
560/70,9
560/70,9
32,70
10,90
0,0516
172592
2102,2
(600,72)
580/72,2
33,20
11,00
0,0498
183835
1603
567
2170,0
39
194
19/3
630/43,6
630/43,6
33,79
8,44
0,0458
150453
2078,5
630/79,8
630/79,8
34,69
11,56
0,0459
191772
2365,0
(605/79)
634/78,9
34,70
11,50
0,0456
200451
1752
620
2372,0
42
230
20/3
(700/86)
687/85,9
36,20
12,00
0,0420
217775
1900
675
2575,0
46
253
21/3
710/49,1
710/49,1
35,86
8,96
0,0406
169559
2342,4
710/89,9
710/89,9
36,82
12,27
0,0407
216124
2665,3
(750/93)
748/93,2
37,70
12,50
0,0386
234450
2068
732
2800,0
49
272
23/4
800/34,6
800/34,6
37,61
7,52
0,0361
167407
2479,6
800/66,7
800/66,7
38,30
10,45
0,0361
205433
2732,3
800/101,3
800/101,3
39,09
13,03
0,0361
243520
3003,2
(800/105)
821/105
39,70
13,30
0,0352
260073
2269
823
3092,0
57
310
25/4
900/38,9
900/38,9
39,89
7,98
0,0321
188333
2789,5
900/75
900/75
40,63
11,08
0,0321
226500
3073,9
1000/43,2
1000/43,2
42,05
8,41
0,0289
209259
3099,4
(1000/56)
1003,2/56,3
42,40
9,60
0,0288
224047
2769
441
3210,0
30
355
22/3
1120/47,3
1120/47,3
44,50
8,90
0,0258
23428
3463,9
1120/91,2
1120/91,2
45,32
12,36
0,0253
283168
3810,7
1250/53,8
1250/52,8
47,02
9,40
0,0231
261750
3865,9
1250/101,8
1250/101,8
47,88
13,06
0,0231
316036
4253,0
Таблица 5
Количество алюминиевых проволок в проводе
Допускаемое увеличение электрического сопротивления постоянному току, %
45
2,2
7
1,3
48
2,2
18
1,9
54
2,3
19
1,8
61
2,2
22
2,0
72
2,3
24
2,0
76
2,3
26
2,1
84
2,4
30
2,2
90
2,3
37
2,0
91
2,3
42
2,2
96
2,4
« Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В - ГОСТ 7399-97   Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением - ГОСТ Р 51330.12-99 »
