Начало >> Книги >> ГОСТ >> Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи - ГОСТ 839-80
Методы расчета параметров проводов - Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи - ГОСТ 839-80
Технические требования
Правила приемки, методы испытаний, упаковка, гарантии
Расчетные параметры проводов
Приложения 3,4
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное
МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПРОВОДОВ
1. Увеличение длины проволоки вследствие скрутки провода
При распрямлении каждая проволока любого повива многопроволочного провода, за исключением центральной проволоки, оказывается длиннее скрученного провода на величину, зависящую от кратности шага скрутки этого повива.
2. Электрическое сопротивление многопроволочного провода постоянному току
Электрическое сопротивление R многопроволочного провода любой длины равно сопротивлению одной токопроводящей проволоки той же длины, умноженному на коэффициент укрутки (K1), указанный в табл. 1 и 2.
где s20 - удельное электрическое сопротивление материала проволоки при 20 °С, Ом×мм2/км;
l- длина провода, км;
S - поперечное сечение одной медной или алюминиевой или из алюминиевого сплава проволоки номинального диаметра, мм2.
Предполагается, что провод или токопроводящую часть провода скручивают из проволок одного диаметра.
В проводах со стальным сердечником проводимость стального сердечника не учитывается, а за электрическое сопротивление провода принимается только сопротивление проволоки из меди, алюминия или алюминиевого сплава.
Коэффициенты укрутки (K1) проволоки в скрученном проводе для расчета электрического сопротивления, приведенные в табл. 1 и 2, рассчитаны по средним значениям кратностей шагов скрутки проволок в повивах, равным средним арифметическим значениям соответствующих минимальных и максимальных значений кратностей шагов скрутки, указанных в табл. 5 и 6 настоящего стандарта.
Вышеприведенная методика расчета электрического сопротивления соответствует рекомендуемой стандартами МЭК 207-МЭК 209 (1966 г.).
Значения электрического сопротивления проводов, приведенные в табл. 1-4 приложения 1, являются наибольшими допустимыми значениями.
Примечание. При проверке проводов на соответствие требованиям п. 2.8 путем измерения электрического сопротивления отдельных проволок из скрученного провода электрическое сопротивление провода рассчитывают по формуле
где r - измеренное электрическое сопротивление одной проволоки, приведенное к длине 1 км, Ом/км;
n- число измеренных проволок.
3. Масса многопроволочного провода
Масса многопроволочного провода любой длины равна массе одной токопроводящей проволоки той же длины, умноженной на коэффициент укрутки, указанный в табл. 1, плюс масса одной стальной проволоки той же длины, умноженной на коэффициент укрутки, указанный в табл. 2.
Предполагается, что провод или токопроводящая часть провода скручивается из проволоки одного диаметра.
Таким же образом предполагается, что стальной сердечник провода скручивается из проволоки одного диаметра, который может отличаться от диаметра токопроводящей проволоки.
Массу 1 км провода (М) в кг вычисляют по формуле
Масса 1 км провода
где Мт - масса токопроводящей части 1 км провода, кг;
Mcm - масса стального сердечника 1 км провода, кг.
Для медных или алюминиевых проводов или проводов из алюминиевого сплава масса стального сердечника равна 0 и формула принимает вид
M = Mт,
где mт - масса 1 км одной токопроводящей проволоки номинального диаметра, кг;
mcm - масса 1 км одной стальной проволоки номинального диаметра, кг;
 - коэффициент укрутки для расчета массы алюминия или алюминиевого сплава согласно табл. 1 и 2;
 - коэффициент укрутки для расчета массы стали согласно табл. 2.
Таблица 1
Число проволок
Коэффициент укрутки провода марок М, А, АН, АЖ для расчета
в проводе
массы K2
электрического сопротивления K1
7
7,058
0,14405
19
19,307
0,05348
37
37,701
0,02754
61
62,247
0,01673
91
93,040
0,01138
Таблица 2
Число проволок
Коэффициент укрутки провода марки АС для расчета
алюминиевых
стальных
массы
алюминия
стали
K1
1,00
0,16829
18
1,00
0,05648
18
19
18,29
19,130
0,05644
24
7
24,46
7,03
0,04245
24
37
24,42
37,32
0,04238
26
7
26,51
7,03
0,03920
30
7
30,61
7,03
0,03400
30
19
30,61
19,13
0,03400
42
7
42,89
7,03
0,02432
45
7
45,92
7,03
0,02314
48
7
49,04
7,03
0,02120
54
7
55,20
7,03
0,01894
54
19
55,20
19,13
0,01894
54
37
55,26
37,32
0,01894
54
61
55,26
61,63
0,01894
72
7
73,24
7,03
0,01408
76
7
77,68
7,03
0,01344
84
7
85,89
7,03
0,01217
90
37
92,43
37,32
0,01140
96
19
98,21
19,13
0,01065
Коэффициенты укрутки для расчета массы, приведенные в табл. 1 и 2, рассчитаны в соответствии с рекомендациями МЭК по средним значениям кратностей шагов скрутки проволоки в повивах, равным среднему арифметическому значению соответствующих минимальных и максимальных величин кратностей шагов скрутки, указанных в табл. 5 и 6 настоящего стандарта.
Значения массы, приведенные в табл. 1-4 приложения 1, являются справочными.
4. Разрывное усилие многопроволочных проводов
Разрывное усилие Р многопроволочного медного или алюминиевого провода или провода из алюминиевого сплава вычисляют по формуле
где Pi - разрывное усилие одной проволоки, рассчитываемое по временному сопротивлению согласно ТУ 16.К71-087 или ТУ 16-705.472, ТУ 15-501.016 и сечению проволоки номинального диаметра, Н;
n - число проволок.
Разрывное усилие многопроволочного сталеалюминиевого провода марки АС вычисляют по формуле
где Pai - разрывное усилие одной алюминиевой проволоки, рассчитываемое по временному сопротивлению согласно ТУ 16-705.472 или приложению 4 настоящего стандарта и сечению проволоки номинального диаметра, Н;
 - усилие одной стальной проволоки при растяжении на 1%, рассчитываемое по напряжению при 1%-ном удлинении согласно ГОСТ 9850 и сечению проволоки номинального диаметра, Н.
Значения разрывных усилий проводов, приведенные в табл. 1-4 приложения 1, являются наименьшими допустимыми значениями.
Примечание. При проверке проводов на соответствие требованиям п. 2.9 настоящего стандарта разрывное усилие провода, рассчитанное по указанной методике и результатам испытания проволоки из скрученного провода, должно быть не менее 95% от соответствующего значения, приведенного в табл. 1-4 приложения 1.
При расчете учитывают фактические размеры проволоки в испытанном образце провода.
« Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В - ГОСТ 7399-97   Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением - ГОСТ Р 51330.12-99 »
