Начало >> Книги >> ГОСТ >> Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи - ГОСТ 839-80
Приложения 3,4 - Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи - ГОСТ 839-80
Технические требования
Правила приемки, методы испытаний, упаковка, гарантии
Расчетные параметры проводов
Методы расчета параметров проводов
Приложения 3,4
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное
СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА
расчетных параметров, не вошедших в стандарты
и техническую документацию на проволоку
Параметр
Материал
Принятое значение
Плотность при 20 °С, кг/м3
Алюминий
2703
Сплав алюминия марки АВЕ
2700
Сталь оцинкованная
7800
Медь
8890
Температурный коэффициент
Алюминий
0,00403 на 1 °С
электрического сопротивления при
0,00360 на 1 °С
постоянной массе
Медь
0,00393
Основные параметры, характеризующие проволоку из сплава АВЕ
Сплав
Марка проволоки
Диаметр проволоки, мм
Временное сопротив-
ление разрыву, МПа
Относи-
тельное удлинение, %
Удельное электрическое сопротивление при 20 °С постоянного тока, Ом·мм2/м
Без термообработки
АСТ
1,50-2,00 включ.
240
св. 2,00-3,50 включ.
220
1,5
0,030
св. 3,50-4,50 включ.
200
Термо-
обработанный
АСЗ
1,50-2,00 включ.
315
4,0
0,0325
300
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Обязательное
Номинальный диаметр алюминиевой проволоки, мм
Временное сопротивление разрыву, МПа
До 1,25 включ.
200
Св.
1,25
до
1,50
включ.
195
1,50
1,75
190
1,75
2,00
185
2,00
2,25
180
2,25
2,50
175
2,50
3,00
170
3,00
3,50
165
3,50
5,00
160
(Введено дополнительно, Изм. № 1).
« Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В - ГОСТ 7399-97   Проектирование и эксплуатация помещений, защищенных избыточным давлением - ГОСТ Р 51330.12-99 »
