ГОСТ 839-80
УДК 621.315.14:006.354 Группа Е41
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОВОДА НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ
ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
Технические условия
Uninsulated wires for aerial power lines.
Specifications
ОКП 35 1142
Датавведения 01.01.81
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством электротехнической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.06.80 № 2987
3. В стандарт введены международные стандарты МЭК 207 (1966), МЭК 208 (1966), МЭК 209 (1966) с Изменением № 1 (1983)
4. ВЗАМЕН ГОСТ 839-74
5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
ГОСТ 7229-76 | 4.3 |
ГОСТ 9850-72 | 2.11, Приложение 2 |
ГОСТ 12177-79 | 4.2 |
ГОСТ 15150-69 | 1.1, 5.4 |
ГОСТ 18690-82 | 5.1 |
ГОСТ 24234-80 | 2.11 |
ТУ 16.К71-087-90 | 2.11, Приложение 2 |
ТУ 15-501.016-74 | 2.11 |
ТУ 16-705.472-87 | 2.11, Приложение 2 |
6. Ограничение срока действия снято по протоколу № 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11-12-94)
7. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2002 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в июне 1988 г., июне 1990 г. (ИУС 10-88, 9-90)
Настоящий стандарт распространяется на медные, алюминиевые, из алюминиевых сплавов и сталеалюминиевые неизолированные провода, предназначенные для передачи электрической энергии в воздушных электрических сетях.
Стандарт устанавливает требования к проводам, изготовляемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ
1.1. Марки, коды ОКП и преимущественные области применения проводов должны соответствовать указанным в табл. 1.
Таблица 1
Марка провода | Код ОКП | Конструкция провода | Преимущественная область применения |
М | 35 1111 | Провод, состоящий из одной или скрученный из нескольких медных проволок | В атмосфере воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ |
А | 35 1141 | Провод, скрученный из алюминиевых проволок | В атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 · сут (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС |
АКП | 35 1141 | Провод марки А, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ |
АС | 35 1151 | Провод, состоящий из стального сердечника и алюминиевых проволок | В атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 · сут (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТС и ТВ |
АСКС | 35 1151 | Провод марки АС, но межпроволочное пространство стального сердечника, включая его наружную поверхность, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | На побережьях морей, соленых озер в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 · сут (1,5 мг/м3) и хлористых солей не более 200 мг/м2 × сут на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ |
АСКП | 35 1151 | Провод марки АС, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ |
АСК | 35 1151 | Провод марки АС, но стальной сердечник изолирован двумя лентами полиэтилентерефталатной пленки. Многопроволочный стальной сердечник под полиэтилентерефталатными лентами должен быть покрыт нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 · сут (1,5 мг/м3) и хлористых солей не более 200 мг/м2 × сут на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ |
АН | 35 1191 | Провод, скрученный из проволок нетермообработанного алюминиевого сплава марки АВЕ | В атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания сернистого газа не более 150 мг/м2 · сут (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС |
АНКП | 35 1191 | Провод марки АН, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ |
АЖ | 35 1191 | Провод, скрученный из проволок термообработанного алюминиевого сплава марки АВЕ | В атмосфере воздуха типов I и II при условии содержания в атмосфере сернистого газа не более 150 мг/м2 · сут (1,5 мг/м3) на суше всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ, кроме ТВ и ТС |
АЖКП | 35 1191 | Провод марки АЖ, но межпроволочное пространство всего провода, за исключением наружной поверхности, заполнено нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости | На побережьях морей, соленых озер, в промышленных районах и районах засолоненных песков, а также в прилегающих к ним районах с атмосферой воздуха типов II и III на суше и море всех макроклиматических районов по ГОСТ 15150 исполнения УХЛ |
Примечание. При применении стальной оцинкованной проволоки 2-й группы для изготовления провода марки АС в обозначении марки провода к букве "С" добавляют цифру 2. По требованию потребителя алюминиевые и сталеалюминиевые провода марок АКП, АНКП, АЖКП, АСКП могут изготовляться с наружной поверхностью, покрытой теплостойкой смазкой. В этом случае к обозначению марки провода добавляют букву "З".
1.2. Номинальное сечение проводов, число и номинальные диаметры проволок, число повивов проволок должны соответствовать указанным в табл. 2 и 3. Сечения проводов, указанные в скобках, - для внутрисоюзных поставок.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
1.3. Расчетная масса проводов указана в табл. 1-4 приложения 1.
1.4. Строительная длина провода должна быть не менее указанной в табл. 4. По требованию потребителя допускается изготовление проводов другими строительными длинами.
Допускаются отрезки в количестве не более 5% (для проводов с проволокой из сплава алюминия не более 10%) от партии длиной, не менее:
250 м - для проводов сечением до 185 мм2 включительно;
500 м - для проводов сечением св. 185 мм2.
Примечание. Провода со стальным сердечником повышенной механической прочности могут изготовляться следующими строительными длинами:
до | 4000 м | для | проводов | сечением | 70/72, 95/141, 185/128 мм2; |
" | 3500 м | " | " | " | 300/204, 500/204 мм2; |
" | 3000 м | " | " | " | 500/336 мм2. |
Пример условного обозначения сталеалюминиевого провода, заполненного нейтральной смазкой повышенной нагревостойкости, с номинальными сечениями алюминиевой части 450 мм2 и стального сердечника 56 мм2:
Провод АСКС 450/56 ГОСТ 839-80
То же, сталеалюминиевого провода с применением стальной проволоки 2-й группы, с номинальными сечениями алюминиевой части 450 мм2 и стального сердечника 56 мм2:
Провод АС2 450/56 ГОСТ 839-80
То же, провода из алюминиевого термообработанного сплава с номинальным сечением 50 мм2:
Провод АЖ50 ГОСТ 839-80
Таблица 2
Номи- | Провод марки М | Провода марок А и АКП | Провода марок АН, АНКП, АЖ и АЖКП | ||||||
число | номи- | число | число | номи- | число | число | номи- | число | |
(4) | 1 | 2,24 | - | - | - | - | - | - | - |
(6) | 1 | 2,76 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 1 | 3,57 | - | 7 | 1,35 | 1 | - | - | - |
(16) | 7 | 1,70 | 1 | 7 | 1,70 | 1 | 7 | 1,70 | 1 |
(25) | 7 | 2,13 | 1 | 7 | 2,13 | 1 | 7 | 2,13 | 1 |
(35) | 7 | 2,51 | 1 | 7 | 2,50 | 1 | 7 | 2,50 | 1 |
40 | - | - | - | 7 | 2,70 | 1 | - | - | - |
(50) | 7 | 3,00 | 1 | 7 | 3,00 | 1 | 7 | 3,00 | 1 |
63 | - | - | - | 7 | 3,39 | 1 | - | - | - |
(70) | 19 | 2,13 | 2 | 7 | 3,55 | 1 | - | - | - |
(95) | 19 | 2,51 | 2 | 7 | 4,10 | 1 | - | - | - |
100 | - | - | - | 19 | 2,59 | 2 | - | - | - |
(120) | 19 | 2,80 | 2 | 19 | 2,80 | 2 | 19 | 2,80 | 2 |
125 | - | - | - | 19 | 2,89 | 2 | - | - | - |
(150) | 19 | 3,15 | 2 | 19 | 3,15 | 2 | 19 | 3,15 | 2 |
160 | - | - | - | 19 | 3,27 | 2 | - | - | - |
(185) | 37 | 2,51 | 3 | 19 | 3,50 | 2 | 19 | 3,50 | 2 |
200 | - | - | - | 19 | 3,66 | 2 | - | - | - |
(240) | 37 | 2,84 | 3 | 19 | 4,00 | 2 | - | - | - |
250 | - | - | - | 19 | 4,09 | 2 | - | - | - |
(300) | 37 | 3,15 | 3 | 37 | 3,15 | 3 | - | - | - |
315 | - | - | - | 37 | 3,29 | 3 | - | - | - |
(350) | 37 | 3,45 | 3 | 37 | 3,45 | 3 | - | - | - |
(400) | 37 | 3,66 | 3 | 37 | 3,66 | 3 | - | - | - |
(450) | - | - | - | 37 | 3,90 | 3 | - | - | - |
(500) | - | - | - | 37 | 4,15 | 3 | - | - | - |
(550) | - | - | - | 61 | 3,37 | 4 | - | - | - |
(560) | - | - | - | 37 | 4,39 | 3 | - | - | - |
(600) | - | - | - | 61 | 3,50 | 4 | - | - | - |
(630) | - | - | - | 61 | 3,63 | 4 | - | - | - |
(650) | - | - | - | 61 | 3,66 | 4 | - | - | - |
(700) | - | - | - | 61 | 3,80 | 4 | - | - | - |
710 | - | - | - | 61 | 3,85 | 4 | - | - | - |
(750) | - | - | - | 61 | 3,95 | 4 | - | - | - |
(800) | - | - | - | 61 | 4,10 | 4 | - | - | - |
900 | - | - | - | 61 | 4,33 | 4 | - | - | - |
1000 | - | - | - | 61 | 4,57 | 4 | - | - | - |
1120 | - | - | - | 91 | 3,96 | 5 | - | - | - |
1250 | - | - | - | 91 | 4,18 | 5 | - | - | - |
1400 | - | - | - | 91 | 4,43 | 5 | - | - | - |
1500 | - | - | - | 91 | 4,59 | 5 | - | - | - |
Таблица 3
Номи- | Алюминиевая | Стальной сердечник | Число повивов | Отношение сечения алюминиевой части провода к сечению стального сердечника | |||
число | номинальный | число | номинальный | алюминиевых | стальных | ||
(10/1,8) | 6 | 1,50 | 1 | 1,50 | 1 | - | 6,00 |
(16/2,7) | 6 | 1,85 | 1 | 1,85 | 1 | - | 6,00 |
(25/4,2) | 6 | 2,30 | 1 | 2,30 | 1 | - | 6,00 |
(35/6,2) | 6 | 2,80 | 1 | 2,80 | 1 | - | 6,00 |
40/6,7 | 6 | 2,91 | 1 | 2,91 | 1 | - | 6,00 |
(50/8,0) | 6 | 3,20 | 1 | 3,20 | 1 | - | 6,00 |
63/10,5 | 6 | 3,66 | 1 | 3,66 | 1 | - | 6,00 |
(70/11) | 6 | 3,80 | 1 | 3,80 | 1 | - | 6,00 |
(70/72) | 18 | 2,20 | 19 | 2,20 | 1 | 2 | 0,95 |
(95/16) | 6 | 4,50 | 1 | 4,50 | 1 | - | 6,00 |
(95/141) | 24 | 2,20 | 37 | 2,20 | 1 | 3 | 0,65 |
100/16,7 | 6 | 4,61 | 1 | 4,61 | 1 | - | 6,00 |
(120/19) | 26 | 2,40 | 7 | 1,85 | 2 | 1 | 6,25 |
(120/27) | 30 | 2,20 | 7 | 2,20 | 2 | 1 | 4,29 |
125/6,9 | 18 | 2,97 | 1 | 2,97 | 2 | - | 18,11 |
125/20,4 | 26 | 2,47 | 7 | 1,92 | 2 | 1 | - |
(150/19) | 24 | 2,80 | 7 | 1,85 | 2 | 1 | 7,85 |
(150/24) | 26 | 2,70 | 7 | 2,10 | 2 | 1 | 6,14 |
(150/34) | 30 | 2,50 | 7 | 2,50 | 2 | 1 | 4,29 |
160/8,9 | 18 | 3,36 | 1 | 3,36 | 2 | - | - |
160/26,1 | 26 | 2,80 | 7 | 2,18 | 2 | 1 | - |
(185/24) | 24 | 3,15 | 7 | 2,10 | 2 | 1 | 7,71 |
(185/29) | 26 | 2,98 | 7 | 2,30 | 2 | 1 | 6,24 |
(185/43) | 30 | 2,80 | 7 | 2,80 | 2 | 1 | 4,29 |
(185/128) | 54 | 2,10 | 37 | 2,10 | 2 | 3 | 1,46 |
200/11,1 | 18 | 3,76 | 1 | 3,76 | 2 | - | - |
200/32,6 | 26 | 3,13 | 7 | 2,43 | 2 | 1 | - |
(205/27) | 24 | 3,30 | 7 | 2,20 | 2 | 1 | 7,71 |
(240/32) | 24 | 3,60 | 7 | 2,40 | 2 | 1 | 7,71 |
(240/39) | 26 | 3,40 | 7 | 2,65 | 2 | 1 | 6,11 |
(240/56) | 30 | 3,20 | 7 | 3,20 | 2 | 1 | 4,29 |
(300/39) | 24 | 4,00 | 7 | 2,65 | 2 | 1 | 7,81 |
(300/48) | 26 | 3,80 | 7 | 2,95 | 2 | 1 | 6,16 |
(300/66) | 30 | 3,50 | 19 | 2,10 | 2 | 2 | 4,39 |
(300/67) | 30 | 3,50 | 7 | 3,50 | 2 | 1 | 4,29 |
(300/204) | 54 | 2,65 | 37 | 2,65 | 2 | 3 | 1,46 |
315/21,8 | 45 | 2,99 | 7 | 1,99 | 3 | 1 | - |
315/51,3 | 26 | 3,93 | 7 | 3,05 | 2 | 1 | - |
(330/30) | 48 | 2,98 | 7 | 2,30 | 3 | 1 | 11,55 |
(330/43) | 54 | 2,80 | 7 | 2,80 | 3 | 1 | 7,71 |
400/27,7 | 45 | 3,36 | 7 | 2,24 | 3 | 1 | - |
400/51,9 | 54 | 3,07 | 7 | 3,07 | 3 | 1 | - |
(400/18) | 42 | 3,40 | 7 | 1,85 | 3 | 1 | 20,27 |
(400/22) | 76 | 2,57 | 7 | 2,00 | 4 | 1 | 17,93 |
(400/51) | 54 | 3,05 | 7 | 3,05 | 3 | 1 | 7,71 |
(400/64) | 26 | 4,37 | 7 | 3,40 | 2 | 1 | 6,14 |
(400/93) | 30 | 4,15 | 19 | 2,50 | 2 | 2 | 4,35 |
450/31,1 | 45 | 3,57 | 7 | 2,38 | 3 | 1 | - |
450/58,3 | 54 | 3,26 | 7 | 3,26 | 3 | 1 | - |
(450/56) | 54 | 3,20 | 7 | 3,20 | 3 | 1 | 7,71 |
500/34,6 | 45 | 3,76 | 7 | 2,51 | 3 | 1 | - |
500/64,8 | 54 | 3,43 | 7 | 3,43 | 3 | 1 | - |
(500/26) | 42 | 3,90 | 7 | 2,20 | 3 | 1 | 18,86 |
(500/27) | 76 | 2,84 | 7 | 2,20 | 4 | 1 | 18,09 |
(500/64) | 54 | 3,40 | 7 | 3,40 | 3 | 1 | 7,71 |
(500/204) | 90 | 2,65 | 37 | 2,65 | 3 | 3 | 2,43 |
(500/336) | 54 | 3,40 | 61 | 2,65 | 2 | 4 | 1,46 |
(550/71) | 54 | 3,60 | 7 | 3,60 | 3 | 1 | 7,71 |
560/38,7 | 45 | 3,98 | 7 | 2,65 | 3 | 1 | - |
560/70,9 | 54 | 3,63 | 19 | 2,18 | 3 | 2 | - |
(600/72) | 54 | 3,70 | 19 | 2,20 | 3 | 2 | 8,04 |
630/43,6 | 45 | 4,22 | 7 | 2,81 | 3 | 1 | - |
630/79,8 | 54 | 3,85 | 19 | 2,31 | 3 | 2 | - |
(650/79) | 96 | 2,90 | 19 | 2,30 | 4 | 2 | 8,03 |
(700/86) | 96 | 3,02 | 19 | 2,40 | 4 | 2 | 8,00 |
710/49,1 | 45 | 4,48 | 7 | 2,99 | 3 | 1 | - |
710/89,9 | 54 | 4,09 | 19 | 2,45 | 3 | 2 | - |
(750/93) | 96 | 3,15 | 19 | 2,50 | 4 | 2 | 8,02 |
800/34,6 | 72 | 3,76 | 7 | 2,51 | 4 | 1 | - |
800/66,7 | 84 | 3,48 | 7 | 3,48 | 4 | 1 | - |
800/101,3 | 54 | 4,34 | 19 | 2,61 | 3 | 2 | - |
(800/105) | 96 | 3,30 | 19 | 2,65 | 4 | 2 | 7,83 |
900/38,9 | 72 | 3,99 | 7 | 2,66 | 4 | 1 | - |
900/75 | 84 | 3,69 | 7 | 3,69 | 4 | 1 | - |
1000/43,2 | 72 | 4,21 | 7 | 2,80 | 4 | 1 | - |
(1000/56) | 76 | 4,10 | 7 | 3,20 | 4 | 1 | 17,96 |
1120/47,3 | 72 | 4,45 | 19 | 1,78 | 4 | 2 | - |
1120/91,2 | 84 | 4,12 | 19 | 2,47 | 4 | 2 | - |
1250/52,8 | 72 | 4,70 | 19 | 1,88 | 4 | 2 | - |
1250/101,8 | 84 | 4,35 | 19 | 2,61 | 4 | 2 | - |
Таблица 4
Номинальное сечение | Строительная длина, м, не менее, проводов марок | |||
токопроводящей части провода, мм2 | М | А, АКП | АН, АНКП, АЖ, АЖКП | АС, АСКП, АСКС, АСК |
4 | 2200 | - | - | - |
6 | 1500 | - | - | - |
10 | 900 | - | - | 3000 |
16 | 4000 | 4500 | 4500 | 3000 |
25 | 3000 | 4000 | 4000 | 3000 |
35 | 2500 | 4000 | 4000 | 3000 |
50 | 2000 | 3500 | 3500 | 3000 |
70 | 1500 | 2500 | - | 2000 |
95 | 1200 | 2000 | - | 1500 |
120 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
150 | 800 | 1250 | 1250 | 2000 |
185 | 800 | 1000 | 1000 | 2000 |
205 | - | - | - | 2000 |
240 | 800 | 1000 | - | 2000 |
300 | 600 | 1000 | - | 2000 |
330 | - | - | - | 2000 |
350 | 600 | 1000 | - | - |
400 | 600 | 1000 | - | 1500 |
450 | - | 1000 | - | 1500 |
500 | - | 1000 | - | 1500 |
550 | - | 1000 | - | 1200 |
600 | - | 800 | - | 1200 |
650 | - | 800 | - | 1000 |
700 | - | 800 | - | 1000 |
750 | - | 800 | - | 1000 |
800 | - | 800 | - | 1000 |
1000 | - | - | - | 1000 |
