5 Технические требования
5.1 Основные параметры
Значения основных номинальных параметров должны выбираться из таблицы 2.
Таблица 2 -Основные параметры
Обозначение параметра | Значение параметра |
U ном, (U н.р.), к B | 3 (3,6); 6 (7,2); 10 (12); 151) (17,5); 20 (24); 241) (26,5); 271) (30); 35 (40,5); 110 (126); 150 (172); 220 (252); 330 (363); 500 (525); 750 (787) |
I hom, А | 200; 315; 400; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000; 2500; 3150; 4000; 5000; 6300; 8000;10000; 12500; 16000; 20000; 25000; 31500; 40000; 50000; 63000 |
I T, кА | 6,3; 8; 10; 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250 |
I д, кА | 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 315; 400; 500; 630 |
Р ном, МПа | 0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 3,0; 4,0 |
U п. ном, В | Для постоянного тока - 24; 48; 60; 110 или 125; 220 или 250. |
Для трехфазного переменного тока - 127; 220; 400. | |
Для однофазного переменного тока - 100; 220 | |
f ном, гЦ | 50 |
1) По требованию потребителя для разъединителей и заземлителей, предназначенных для работы в цепях генераторов и синхронных компенсаторов. |
( Поправка, ИУС 6-2008 г.).
5.2 Общие технические требования
5.2.1 Разъединители, заземлители и приводы к ним должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, технических документов на конкретный тип изделий и (или) по конструкторской документации, утвержденной в установленном порядке.
5.2.2 Изделия должны изготовляться для эксплуатации на высоте над уровнем моря до 1000 м. Климатические исполнения изделий и места их размещения (категории) - по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.
Работоспособность изделий, предназначенных для эксплуатации на открытом воздухе, должна обеспечиваться при давлении ветра до 700 или 1000 Па (соответствует скорости ветра 34 или 40 м / с), при давлении ветра свыше 1000 Па - по согласованию потребителя с изготовителем.
Конкретные требования по работоспособности при воздействии пыли должны быть указаны в технических документах на конкретные типы изделий.
5.2.3 В отношении стойкости к воздействию климатических факторов внешней среды изделия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 15150, ГОСТ 15151, ГОСТ 15543.1, ГОСТ 15963 и ГОСТ 17412.
Конкретные требования в части воздействия климатических факторов внешней среды в зависимости от климатических условий и категорий размещения должны быть указаны в технических документах на конкретные типы изделий.
5.2.4 Для изделий, предназначенных для эксплуатации в районах с повышенной сейсмичностью, требования по сейсмостойкости (интенсивность землетрясения в баллах по шкале сейсмической интенсивности [ 1], высота установки над нулевой отметкой в метрах) должны быть установлены в технических документах на конкретный тип изделий.
Номинальные значения механических внешних воздействующих факторов по ГОСТ 17516.1 для группы (групп) механического исполнения должны быть установлены в технических документах на конкретный тип изделий.
5.3 Требования к электрической прочности изоляции
Разъединители и заземлители по электрической прочности изоляции должны соответствовать ГОСТ 1516.3.
5.4 Требования к нагреву в продолжительном режиме работы
5.4.1 Разъединители в отношении нагрева в продолжительном режиме работы должны соответствовать ГОСТ 8024.
Электрическое сопротивление главных цепей должно быть указано в руководствах по эксплуатации на конкретные типы изделий.
5.4.2 Разъединители при длительном протекании номинального тока должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434.
5.5 Требования к механическим характеристикам
5.5.1 Разъединители по механической износостойкости в зависимости от класса должны выдерживать при отсутствии напряжения и тока в главной цепи следующее количество рабочих циклов (включение - произвольная пауза - отключение) :
- разъединитель класса М0 - 1000;
- разъединитель класса М 1 - 2000;
- разъединитель класса М 2 - 10000.
5.5.2 Заземлители по механической износостойкости должны выдерживать при отсутствии напряжения не менее 1000 рабочих циклов (включение - произвольная пауза - отключение), конкретное значение должно быть указано в технических документах.
5.5.3 Разъединители и заземлители с двигательными приводами должны выдерживать :
- 90 % циклов, указанных выше, - при номинальном напряжении источника питания и (или) номинальном давлении сжатого газа (жидкости);
- 5 % циклов, указанных выше, - при нормированном минимальном напряжении источника питания и (или) минимальном давлении сжатого газа (жидкости);
- 5 % циклов, указанных выше, - при нормированном максимальном напряжении источника питания и (или) максимальном давлении сжатого газа (жидкости).
5.5.4 Включение и отключение разъединителей и заземлителей должно обеспечиваться :
- при управлении электродвигательным приводом - при напряжении источника питания переменного (постоянного) тока в диапазоне от 85 % до 110 % U п. ном;
- при управлении пневматическим (гидравлическим) приводом - при давлении сжатого газа (жидкости) в диапазоне от 85 % до 110 % Р ном.
5.5.5 Класс разъединителей по механической износостойкости (М 1 или М 2) должен быть указан в технических документах.
5.5.6 Разъединители наружной установки должны выдерживать номинальные статические механические нагрузки на выводы от присоединяемых проводов (с учетом ветровых нагрузок и образования льда на проводах) с сохранением своей работоспособности, рекомендуемые значения которых приведены в таблице 3.
Разъединители и заземлители в случае присоединения гибкой ошиновки должны включаться и отключаться при продольных нагрузках, а во включенном положении - выдерживать дополнительно поперечные нагрузки, имитирующие нагрузки оттока короткого замыкания и ветра.
Разъединители и заземлители в случае присоединения жесткой ошиновки должны включаться и отключаться при вертикальных нагрузках, а во включенном положении - выдерживать дополнительно поперечные нагрузки, имитирующие нагрузки оттока короткого замыкания и ветра.
(Поправка, ИУС 6-2008 г.).
Таблица 3 - Рекомендуемые значения механических нагрузок
В ньютонах
U ном, кВ | I ном, A | Двух- и трехколонковые разъединители, разъединители со складывающимся ножом (рисунок 1) | Разъединители с разделенными опорами (рисунок 2) | Разъединители всех типов с жесткой ошиновкой | ||
Гибкая ошиновка | ||||||
Продольная нагрузка, F x 1 и F x 2 | Поперечная нагрузка, F y 1 и F y 2 | Продольная нагрузка, F x 1 и F x 2 | Поперечная нагрузка, F y 1 и F y 2 | Вертикальная нагрузка, F z | ||
От 3 до 10 включ. | До 630 | 200 | 80 | - | - | - |
800-1250 | 250 | 100 | ||||
35 | До 1250 | 500 | 110 | - | - | 350 |
1600-3150 | 800 | 120 | ||||
110 | 630-1250 | 800 | 170 | 800 | 200 | 1000 |
1600-3150 | 1000 | 190 | 1000 | 300 | ||
150 | 630-1250 | 800 | 200 | 1000 | 300 | |
1600-3150 | 1000 | 250 | 1250 | 400 | ||
220 | 630-1250 | 1000 | 270 | 1250 | 400 | |
1600-3150 | 1200 | 330 | 1600 | 500 | 1250 | |
330 | 2000 | 1500 | 400 | 1600 | 500 | |
3150 | 1500 | 500 | 1800 | 600 | 1500 | |
500 | 2000-3150 | 1600 | 530 | 2000 | 800 | |
4000 | 2000 | 660 | 4000 | 1600 | ||
750 | 2000-3150 | 1600 | 530 | 2000 | 800 | |
Рисунок 1 - Пример приложения механических нагрузок к выводам двухколонкового разъединителя
Примечание - Над пантографом показан неподвижный контакт.
Рисунок 2 - Пример приложения механических нагрузок к выводам пантографного разъединителя
Вертикальная нагрузка воспроизводит направленную вниз силу, вызванную весом подсоединенных шин (жесткой ошиновки).
Конкретные значения нагрузок, в том числе от давления ветра на части разъединителей и заземлителей в неблагоприятном направлении, и вид подсоединяемых проводов должны быть указаны в технических документах на изделия.
5.5.7 Разъединители и заземлители наружной установки, предназначенные для работы в условиях образования льда, должны допускать включение и отключение при толщине корки льда, не превышающей 1 мм (класс образования льда 1), 10 мм (класс 10) или 20 мм (класс 20), и давлении ветра, не превышающем 140 Па (соответствует скорости ветра 15 м / с).
Разъединители и заземлители, имеющие вспомогательную аппаратуру для обеспечения коммутации уравнительного и наведенных токов соответственно, должны испытываться вместе с этими смонтированными устройствами.
Толщина (класс) корки льда должна быть указана в технических документах на разъединители и заземлители.
5.5.8 Коэффициент запаса механической прочности изоляторов должен быть :
- разъединителей и заземлителей всех классов напряжения категории размещения 1 по ГОСТ 15150 с использованием высокопрочных изоляторов - не менее 2;
- разъединителей и заземлителей на напряжение 110 кВ и выше категорий размещения 2,3,4 по ГОСТ 15150 - не менее 2;
- разъединителей и заземлителей на напряжение до 35 кВ включительно категорий размещения 2, 3,4 по ГОСТ 15150 - не менее 1,5;
- разъединителей и заземлителей с полимерной изоляцией всех категорий размещения по ГОСТ 15150 - не менее 1,5;
- разъединителей в подвесном исполнении - не менее 4.
Расчеты коэффициентов запаса механической прочности должны проводиться по методикам предприятий - разработчиков изделий.
5.6 Требования к стойкости при сквозных токах короткого замыкания
5.6.1 Разъединители во включенном положении должны выдерживать без повреждений, препятствующих их нормальной работе, электродинамическое и термическое воздействия сквозных токов короткого замыкания с параметрами вплоть до следующих нормированных значений :
- номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) I т, равный одному из значений, приведенных в таблице 2, указанный в технических документах на конкретное изделие;
- наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока (ток электродинамической стойкости) I д, равный 2,5 I т при номинальной частоте 50 Гц;
- начальное действующее значение периодической составляющей I НП.
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока (время короткого замыкания) t к.з должно быть указано в технических документах на конкретные типы и должно быть :
- 1 или 2, или 3 с - для разъединителей на напряжение 220 кВ и ниже;
- 1 - или 2 с - для разъединителей на напряжение 330 кВ и выше.
5.6.2 Заземлители во включенном положении должны выдерживать электродинамическое и термическое воздействия сквозных токов короткого замыкания с параметрами, нормированными для разъединителей, если разъединители и заземлители составляют единое целое, при этом значение t к.з принимают равным 1 с.
Для заземлителей, применяемых отдельно от разъединителей, параметры следует устанавливать в технических документах на конкретные типы изделий.
5.6.3 Для заземлителей, предназначенных также для длительного пропускания тока, номинальный ток должен быть указан в технических документах.
5.6.4 Допускается использовать разъединители и заземлители при времени короткого замыкания t, превышающем нормированное t к.з с одновременным уменьшением величины номинального кратковременного выдерживаемого тока (тока термической стойкости) I т до значения I t, определяемого по формуле
(1)
При t < t к.з I t принимают равным I T
5.6.5 Допустимое расстояние от разъединителей и заземлителей до ближайшего опорного изолятора под ошиновку или ближайшего аппарата, при котором обеспечивается гарантируемая стойкость при сквозных токах короткого замыкания, должно быть указано в руководствах по эксплуатации.
5.7 Требования к коммутации разъединителями уравнительного тока, тока холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных и кабельных линий
5.7.1 По требованию потребителя разъединители на номинальное напряжение 110 кВ и выше, используемые для передачи токов нагрузки с одной системы шин на другую при их переключении, должны коммутировать уравнительные токи.
Величина номинального уравнительного тока должна составлять 80 % номинального тока, но не должна превышать 1600 А.
Примечание - Номинальный уравнительный ток разъединителей может быть значительно больше номинального тока. Номинальный уравнительный ток, более 80 % номинального тока или более 1600 А, должен устанавливаться по соглашению между изготовителем и потребителем.
Конкретное значение уравнительного тока должно быть указано в технических документах.
5.7.2 Номинальные уравнительные напряжения, при которых разъединители должны коммутировать уравнительные токи, приведены в таблице 4.
Таблица 4 - Номинальные уравнительные напряжения
U ном, кВ | U урав. ном, В |
От 110 до 150 включ. | 100 |
Св. 150 » 330 » | 200 |
» 330 » 750 » | 300 |
5.7.3 Разъединители должны включать и отключать токи холостого хода трансформаторов, зарядные токи воздушных и кабельных линий при минимально допустимом расстоянии между полюсами.
Значения этих токов должны быть указаны в эксплуатационной документации на конкретные типы разъединителей.
5.8 Требования к коммутации заземлителями наведенного тока и тока включения короткого замыкания
5.8.1 По требованию потребителя заземл ители классов А и В на номинальное напряжение 110 кВ и более, предназначенные для заземления линий передач, должны коммутировать и проводить наведенные токи, возникающие в отключенных и заземленных линиях в результате индуктивного и емкостного взаимодействий с соседними линиями, находящимися под напряжением.
Эти заземлители в эксплуатации должны обеспечивать следующее :
- включение и отключение индуктивного тока, когда один конец линии передач заземлен, а коммутация на землю осуществляется на другом ее конце;
- включение и отключение емкостного тока, когда один конец линии передач отключен, а коммутация на землю осуществляется на другом ее конце;
- постоянное прохождение индуктивного и емкостного токов.
5.8.2 Номинальные индуктивные и емкостные токи, наведенные электромагнитным и электростатическим полями соответственно, и номинальные наведенные напряжения, при которых заземлители должны проводить, включать и отключать вышеуказанные токи, приведены в таблице 5.
Таблица 5 - Номинальные наведенные (индуктивные и емкостные) токи и напряжения
U ном, кВ | Электромагнитное взаимодействие | Электростатическое взаимодействие | ||||||
I L, A | U L, кB | I С, А | U c, кВ | |||||
Класс заземлителя | ||||||||
А | В | А | В | А | В | А | В | |
110 | 50 | 80 | 0,5 | 2 | 0,4 | 2 | 3 | 6 |
150 | 50 | 80 | 1 | 2 | 0,4 | 3 | 3 | 8 |
220 | 80 | 80 | 1,4 | 2 | 1,25 | 3 | 5 | 12 |
330 | 80 | 160 | 2 | 10 | 1,25 | 18 | 5 | 17 |
500 | 80 | 160 | 2 | 20 | 2 | 25 | 8 | 25 |
750 | 80 | 160 | 2 | 20 | 3 | 25 | 12 | 32 |
Примечания 1 Заземлители класса А используют в коротких параллельных линиях или в линиях с невысокой взаимосвязью с соседними линиями, находящимися под напряжением. Заземлители класса В используют в длинных параллельных линиях или в линиях с высокой взаимосвязью с соседними линиями, находящимися под напряжением. 2 Номинальные наведенные ток и напряжение более приведенных в настоящей таблице значений должны быть согласованы между заказчиком и потребителем. |
5.8.3 Заземлители по включающей способности при коротком замыкании в зависимости от класса должны выдерживать количество операций включения, указанное в таблице 6, при номинальном токе включения короткого замыкания I вкл.
Таблица 6 - Включающая способность заземлителей при коротком замыкании
Класс заземлителя | Включающая способность при коротком замыкании (количество операций включения) |
Е 0 | Без включающей способности |
Е 1 | 2 |
Е 21) | 5 |
1) Заземлители для эксплуатации в сетях напряжением до 35 кВ включительно. |
Величина этого тока должна быть равна наибольшему пику номинального кратковременного выдерживаемого тока I д.
Заземлители, для которых установлен номинальный ток включения короткого замыкания, должны быть способны включать номинальный ток включения короткого замыкания при любом приложенном напряжении, не превышающем номинального.
5.8.4 Классы заземлителей по коммутации наведенных токов (А или В), а также по включающей способности при токе включения короткого замыкания (Е 1 или Е 2) должны быть указаны в технических документах.
5.9 Требования к вспомогательным цепям, цепям управления и низковольтной аппаратуре приводов
5.9.1 Низковольтная аппаратура приводов должна соответствовать нормативным документам, утвержденным в установленном порядке.
5.9.2 Вспомогательные контакты и контакты управления должны быть пригодны для определенного количества электрических и механических рабочих циклов, указанных для разъединителей и заземлителей.
5.9.3 Изоляция цепей управления и вспомогательных цепей, а также их элементов должна соответствовать ГОСТ 1516.3. По требованию потребителя изоляция должна выдерживать также импульсное напряжение, равное 5 кВ.
5.9.4 Рабочие характеристики вспомогательных контактов при постоянном токе должны соответствовать значениям, указанным в таблице 7.
Таблица 7 - Рабочие характеристики вспомогательных контактов
Класс вспомогательных контактов | Номинальный ток, коммутируемый контактами, А | Номинальный кратковременный выдерживаемый ток в течение 30 мс, А | Отключающая способность при номинальном напряжении питания вспомогательных цепей | |
до 48 В | от 110 до 250 В | |||
мА | Вт | |||
1 | 10,0 | 100 | - | 440 |
2 | 2,0 | 100 | - | 22 |
3 | 0,2 | 1 | 50 | - |
Примечания 1 Отключающая способность вспомогательных контактов всех классов указана для цепи с постоянной времени от 20 до 24 мс. 2 Вспомогательные контакты класса 3 не предназначены для того, чтобы подвергаться полному току короткого замыкания вспомогательного питания подстанции. Контакты классов 1 и 2 предназначены для того, чтобы подвергаться полному току короткого замыкания вспомогательного питания подстанции. 3 Вспомогательные контакты классов 1, 2 и 3 для постоянного тока способны нормально управляться при переменном токе и напряжении. |
Класс вспомогательных контактов должен быть указан в технических документах на конкретные типы приводов.
5.9.5 Комплектующая низковольтная аппаратура приводов в отношении нагрева - по ГОСТ 403.
5.10 Требования к конструкции
5.10.1 Металлические части, подвергающиеся воздействию климатических факторов внешней среды, при необходимости должны иметь защитные покрытия с учетом условий эксплуатации по ГОСТ 15150 и срока службы изделия.
Указания о восстановлении покрытий отдельных частей в процессе эксплуатации, кроме контактных поверхностей, а также периодичность восстановления, должны быть указаны в технических документах и руководстве по эксплуатации на конкретный тип изделия. Технология восстановления покрытий должна быть указана в руководстве по эксплуатации.
5.10.2 Допустимость контактов разнородных в электрохимическом отношении металлов, сплавов и металлических и неметаллических неорганических покрытий и металлов с неметаллами и методы защиты от контактной коррозии - по ГОСТ 9.005.
Контактирующие поверхности контактных соединений и контактов электрических цепей должны быть выполнены в зависимости от агрессивности среды и степени возникновения контактной коррозии как «допустимые» по ГОСТ 9.005.
5.10.3 Разъединители должны допускать установку на горизонтальной и (или), вертикальной, и (или) наклонной плоскостях, а в подвесном исполнении - на портале.
Конкретный вид установки должен быть указан в технических документах.
5.10.4 Для разъединителей с разделенными опорами изготовителем должна быть установлена номинальная зона контактирования.
Рекомендуемые значения номинальных зон контактирования приведены в таблице 8.
Таблица 8 - Рекомендуемые зоны контактирования для неподвижных контактов разъединителей
В миллиметрах
U ном, кВ | Тип ошиновки | ||||||
Гибкая | Жесткая | ||||||
Отклонение контакта по осям | |||||||
x 1) | y 2) | для малых пролетов | для длинных пролетов | х1) | y 2) | z 3) | |
z 3) | |||||||
110 | 100 | 350 | 200 | 300 | 100 | 100 | 100 |
150 | 200 | 400 | 200 | 300 | 150 | 150 | 150 |
220 | 200 | 500 | 250 | 450 | |||
330 | 200 | 500 | 300 | 450 | |||
500 | 200 | 600 | 400 | 500 | 175 | 175 | 175 |
750 | - | - | - | - | 200 | 200 | 200 |
1) Продольное отклонение относительно поддерживающих проводов (влияние температуры). 2) Горизонтальное отклонение в направлении, перпендикулярном к поддерживающим проводам (влияние ветра). 3) Вертикальное отклонение при гибкой ошиновке (влияние температуры и обледенения) и жесткой ошиновке (влияние обледенения). |
Номинальные значения зоны контактирования должны быть указаны в технических документах на конкретные типы разъединителей.
5.10.5 Шарнирные соединения и трущиеся части изделий, требующие периодической смазки, должны иметь, при необходимости, смазочные отверстия или приспособления для смазки.
Закрытые узлы изделий категорий размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150 должны быть выполнены так, чтобы смазка не загрязнялась и не вымывалась до ее замены при ремонтах. Периодичность обновления смазки следует указывать в руководстве по эксплуатации.
Рекомендуется использовать материалы, покрытия и трущиеся узлы (шарнирные соединения), не требующие смазки в течение межремонтного периода.
Механические редукторы приводов не должны иметь утечек масла (при его наличии) и должны работать без пополнения масла в течение межремонтного периода. Периодичность замены масла должна быть указана в руководстве по эксплуатации.
5.10.6 Элементы схем управления и питания приводов должны быть расположены в местах, удобных для осмотра, обслуживания и ремонта.
5.10.7 Сечение гибких медных проводников между подвижной частью заземлителя и неподвижной частью заземлителя или разъединителя в случае, если заземлитель и разъединитель составляют единое целое, должно быть не менее 50 мм 2.
Примечание - Минимальное поперечное сечение медных соединений 50 мм 2 дано для обеспечения механической прочности и сопротивления коррозии проводников. Если для проведения тока короткого замыкания используют гибкое соединение, оно должно быть рассчитано соответствующим образом. Если используют другой материал, то должно быть обеспечено соответствующее эквивалентное поперечное сечение.
5.10.8 Подвижные части разъединителя и заземлителей, составляющих единое целое, должны быть сблокированы механически так, чтобы при включенном положении главной цепи было невозможно включение заземляющей цепи, а при включенном положении заземляющей цепи не допускалось включение главной цепи.
Кроме механической блокировки должна быть предусмотрена возможность применения электромагнитной или электрической блокировки. Виды блокировки должны быть согласованы с заказчиком и указаны в технических документах на изделие.
Разъединители и заземлители или приводы к ним, неправильная работа которых может причинить ущерб или которые применяют для обеспечения изоляционных промежутков, должны быть снабжены элементами для установки запирающих устройств (например навесных замков).
5.10.9 Контактные соединения проводников между собой в разъединителях и заземлителях, а также с выводами разъединителей - по ГОСТ 10434. Выводы разъединителей - по ГОСТ 21242 и ГОСТ 24753.
Выводы заземлителей в части присоединительных размеров должны удовлетворять требованиям, указанным в технических документах на конкретные типы изделий.
Зажимы для присоединения внешних вспомогательных цепей (цепей управления, блокировки и сигнализации) в приводах - по ГОСТ 10434 и ГОСТ 19132.
Требования к зажимам должны быть указаны в технических документах.
5.10.10 Таблички изделий должны крепиться так, чтобы они были видны (при необходимости с помощью специальных средств) при нормальной эксплуатации. Таблички и их крепления должны быть устойчивы против атмосферных воздействий и коррозии.
5.10.11 Приводы, требующие подсоединения внешних цепей, должны иметь устройства для подсоединения кабелей (проводников) по ГОСТ 12.2.007.0.
Отверстия в кабельных вводах должны быть сконструированы так, чтобы при установке кабелей должным образом была достигнута установленная степень защиты оболочки привода, о чем указывают в руководстве по эксплуатации на привод.
Количество и размеры отверстий должны быть указаны в технических документах на привод.
5.10.12 В зависимости от наличия свободных вспомогательных контактов приводы могут иметь два исполнения :
- с вспомогательными контактами;
- без вспомогательных контактов.
Число свободных вспомогательных контактов, установленных в местах, доступных для осмотра и ремонта, рекомендуется выбирать из ряда :
- 4; 8; 12 - для разъединителей и 2; 4 - для заземлителей, если конструкция вспомогательных контактов допускает взаимную перестановку (пересоединение) контактов (замыкающий - размыкающий);
- 8; 12; 16 - для разъединителей и 4; 8 - для заземлителей, если конструкция вспомогательных контактов не допускает взаимную перестановку (пересоединение) контактов (замыкающий - размыкающий).
Конкретное число вспомогательных контактов должно быть указано в технических документах.
5.10.13 Приводы, требующие подогрева, должны иметь подогревательные устройства защищенного типа, как правило, на номинальное напряжение 220 В переменного тока.
Все подогревательные устройства должны быть расположены так, чтобы не вызвать ухудшения проводки или функционирования других элементов электрической схемы привода.
Температура, при которой должны включать и отключать в процессе эксплуатации подогревательные устройства, не имеющие автоматического включения - отключения, должна быть указана в руководстве по эксплуатации на привод.
Приводы с автоматическим управлением подогревательными устройствами должны изготовляться по требованию потребителя.
Шкафы приводов и переключающих устройств электрических и электромагнитных блокировок должны быть снабжены устройствами постоянного подогрева для исключения образования конденсационной влаги и дополнительным устройством подогрева, включаемым на зимний период.
Способ управления подогревательными устройствами (ручной или автоматический) должен быть указан в технических документах на конкретное изделие.
5.10.14 Характер движения и направление движения органов управления приводов должны соответствовать указанным в таблице 9.
Таблица 9 - Характер и направление движения органов управления приводов
Движение органа управления | Направление движения органа управления | ||
при включении | при отключении | ||
Вращательное | По часовой стрелке
| Против часовой стрелки
Прямолинейное, почти прямолинейное | Вертикальное | Снизу вверх
| Сверху вниз
Горизонтальное | Вправо
| Влево
| От оператора, нажим вперед
| К оператору, вытягивание назад
При отклонении отданного требования на приводах должна быть помещена информационная табличка об этом (например, «Включение против часовой стрелки»).
5.10.15 Разъединители и заземлители, включая их приводы, должны быть сконструированы так, чтобы исключался их выход из включенного или отключенного положения под действием :
- силы тяжести;
- давления ветра;
- вибраций;
- ударов умеренной силы или случайного прикосновения к соединительным тягам приводов;
- электродинамических усилий тока короткого замыкания;
- протечек воздуха в системе пневматических приводов.
Разъединители и заземлители с приводами должны быть сконструированы таким образом, чтобы они могли фиксироваться как в отключенном, так и включенном положениях.
Разъединители и заземлители должны допускать временное механическое запирание как в отключенном, так и включенном положении с целью безопасности, например при техническом обслуживании.
Примечание - Последнее требование не относится к разъединителям или заземлителям, приводимым в действие штангой ручного управления.
5.10.16 Конструкция изделий для районов с холодным климатом должна в дополнение к требованиям настоящего стандарта соответствовать ГОСТ 17412.
5.10.17 Степень защиты от доступа к опасным частям, от внешних твердых предметов и от воды приводов, имеющих оболочки (шкафы), а также шкафов, содержащих переключающие устройства систем электрических и электромагнитных блокировок по ГОСТ 14254, должна быть не ниже IP 3 X для наружных установок и не ниже IP 2 X - для внутренней установки. Любые вентиляционные отверстия должны быть защищены или выполнены так, чтобы была достигнута такая же степень защиты, что и для оболочки шкафа.
Степень защиты приводов должна быть указана в технических документах на конкретные типы приводов.
5.10.18 Основания (подшипники) подвижных (поворотных) изоляторов, шарнирные соединения с подшипниками качения (скольжения) с заложенной в них смазкой, узлы с вращающимися электрическими контактами и выводами разъединителей и заземлителей категории размещения 1 и 2 по ГОСТ 15150 должны быть защищены от попадания в них пыли (в том числе снежной по ГОСТ 17412) и дождя, если это необходимо по работоспособности разъединителей и заземлителей.
Степень защиты по ГОСТ 14254 таких узлов должна быть указана в технических Документах на изделия.
5.10.19 Валы управления двухполюсных и трехполюсных заземлителей, а также разъединителей на номинальные токи свыше 10000 А, предназначенных для установки в закрытых токопроводах, для предупреждения образования замкнутых электрических контуров должны быть изолированы как между собой, так и от приводов.
5.10.20 Ручные рычажные приводы разъединителей и заземлителей категории размещения 1 по ГОСТ 15150 на номинальные напряжения 35 кВ и выше должны снабжаться откидной рукояткой. На более низкое напряжение такие приводы можно изготовлять с рукоятками, длина которых для облегчения оперирования может быть, при необходимости, увеличена насадкой специального удлинителя длиной до 1,2 м, поставляемого комплектно с приводом.
Приводы, управляемые с помощью электроэнергии, должны также обеспечиваться средствами ручного управления. При подсоединении устройства для ручного управления (например заводной рукояткой) к такому приводу электроэнергия должна быть отключена автоматически.
5.10.21 Усилие, необходимое для оперирования разъединителем и заземлителем, прикладываемое к рукоятке или качающемуся рычагу привода во время операции, требующей поворота привода до одного оборота, не должно превышать 250 Н. На протяжении угла поворота до 15 ° включительно допускается амплитудное значение усилия, равное 450 Н.
Усилие, необходимое для оперирования разъединителем и заземлителем, прикладываемое к рукоятке привода, вращаемой более одного оборота, должно быть не более 60 Н с возможным увеличением усилия до 120 Н на протяжении не более 10 % общего числа требуемых оборотов.
Вышеуказанные значения усилий распространяются также на проводимое вручную техническое обслуживание разъединителей и заземлителей, приводимых в действие обычно двигательными приводами.
Примечание - Данные значения усилий включают и усилия необходимые для разрушения льда.
5.10.22 Разъединители и заземлители должны быть снабжены указателями положения, видимыми, нестираемыми в эксплуатации, дающими четкое представление о положении главных контактов. Включенное положение должно быть промаркировано символом « I », отключенное - символом «О » по ГОСТ 25874.
Указатель положения должен быть промаркирован непосредственно на механической части силовой кинематической цепи разъединителя и заземлителя или на приводе.
5.10.23 Изделия с большими габаритными размерами (разъединители и заземлители на напряжение 220 кВ и выше) допускается поставлять в частично разобранном виде. При этом составные части должны иметь маркировку в соответствии с конструкторской документацией.
Разъединители и заземлители должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивалась минимальная трудоемкость сборки и регулировки на месте монтажа в эксплуатации.
5.11 Требования к уровню радиопомех
Уровень радиопомех, создаваемых разъединителями и заземлителями на напряжение 110 кВ и (/ выше, при напряжении - не должен превышать 2500 мкВ.
5.12 Требования к надежности
5.12.1 Средний срок службы до первого среднего ремонта должен быть не менее 15 лет и указан в технических документах на конкретные типы изделий.
5.12.2 Показатели ремонтопригодности и сохраняемости должны быть указаны в технических документах на конкретные типы изделий.
5.12.3 Средний срок службы изделий должен быть не менее 30 лет и указан в технических документах на конкретные типы изделий.
5.13 Комплектность
5.13.1 В комплект поставки разъединителей и заземлителей с приводами должны входить :
- соединительные элементы разъединителей и заземлителей с приводами;
- соединительные элементы для монтажа изделия;
- комплектующие детали и сборочные единицы - при поставке разъединителей и заземлителей в разобранном виде укрупненными сборочными единицами;
- индивидуальный комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей, приведенный в руководстве по эксплуатации.
К комплекту следует прилагать эксплуатационную документацию :
- паспорт разъединителя;
- паспорт заземлителя, если он не составляет единого целого с разъединителем;
- паспорт привода;
- руководство по эксплуатации.
Паспорта могут быть объединены в один документ.
Количество экземпляров руководства по эксплуатации на партию устанавливают в технических документах на конкретные типы изделий.
5.13.2 Каждый двигательный привод со съемной рукояткой должен быть укомплектован рукояткой, а ручной привод - специальным удлинителем (при его наличии).
5.14 Маркировка
5.14.1 Каждый разъединитель или полюс разъединителя, заземлитель, если он не составляет единое целое с разъединителем, и привод должны иметь табличку, содержащую маркировочные данные в соответствии с таблицей 10.
Таблица 10 - Маркировочные данные
Маркировочные данные | Условное обозначение | Единица измерения | Разъединитель | Заземлитель | Привод |
Товарный знак предприятия-изготовителя | - | - | + | + | + |
Наименование изделия | - | - | + | + | + |
Тип изделия | - | - | + | + | + |
Номинальное напряжение | U ном | кВ | + | + | - |
Испытательное напряжение полного грозового импульса относительно земли 1) | U гр. имп | кВ | + | + | - |
Испытательное напряжение коммутационного импульса относительно земли на номинальное напряжение 330 кВ и выше 1) | U ком. имп | кВ | + | + | - |
Номинальный ток | I ном | А | + | +2) | - |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости) | I т | кА | +1) | + | - |
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока 1) | t к.з | с | + | + | - |
Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей и цепей управления | U п.ном | В | - | - | + |
Номинальное давление сжатого газа (воздуха) | P ном | МПа | - | - | + |
Порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя | - | - | + | + | + |
Год выпуска | - | - | + | + | + |
Масса 3) | m | кг | + | + | + |
Обозначение настоящего стандарта и технических документов на конкретный тип изделия | - | - | + | + | + |
Надпись «Сделано в________________» наименование страны | - | - | + | + | + |
Класс механической износостойкости 4) | М1, М2 | - | + | - | - |
Класс включающей способности 4) | Е1, Е2 | - | - | + | - |
Окончание таблицы 10
Номинальный уравнительный ток 1) | I урав.ном | А | + | - | - |
Класс заземлителя, способного проводить, включать и отключать наведенные токи 1) | - | - | - | + | - |
1) Допускается не указывать при наличии этих данных в паспорте. 2) Указывают для отдельно стоящих заземлителей при наличии этого требования в технических документах. 3) Массу указывают, если она превышает 10 кг. 4) Для стандартных разъединителей класс МО и заземлителей Е 0 не указывают, для классов разъединителей М 1 и М 2, заземлителей Е 1 и Е 2 не указывают при наличии этих данных в паспорте. |
5.14.2 Катушки элементов приводов должны иметь таблички или ярлыки, на которых должны быть указаны :
- марка провода;
- диаметр провода в миллиметрах;
- число витков;
- сопротивление постоянному току при температуре 20 °С в омах.
5.14.3 Способ нанесения маркировки на изделия, качество маркировки - по ГОСТ 18620.
5.14.4 Маркировка транспортной тары - по ГОСТ 14192.
5.15 Упаковка
5.15.1 Изделия и (или) их укрупненные составные части при транспортировании изделий в частично разобранном виде должны быть упакованы по ГОСТ 23216.
5.15.2 Тип упаковки изделий и вид транспортной тары должны устанавливаться в технических документах на конкретные типы изделий.
5.15.3 По согласованию с потребителем допускается упаковывать изделия в специальную многооборотную тару.
