Начало >> Книги >> ГОСТ >> Разъединители и заземлители ГОСТ Р 52726-2007
Требования безопасности - Разъединители и заземлители ГОСТ Р 52726-2007
Технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Гарантии, транспортировка, эксплуатация
6 Требования безопасности
6.1 Требования безопасности к конструкции изделий должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.3.
6.2 Разъединители должны быть сконструированы таким образом, чтобы опасные токи утечки не смогли пройти от выводов одной стороны к выводам другой стороны разъединителя.
Это требование выполняется в том случае, если любой ток утечки отводится на землю с помощью надежного соединения с землей или если изоляция эффективно защищена от загрязнения в эксплуатации.
6.3 Разъединители, отдельно стоящие заземлители и приводы должны иметь контактную площадку для присоединения заземляющего проводника и заземляющий зажим в виде болта (болтов) диаметром не менее 12 мм, выполненного из металла, стойкого в отношении коррозии или покрытого металлом, предохраняющим его от коррозии. Возле контактной площадки должен быть нанесен знак заземления по ГОСТ 21130.
Сопротивление между вышеуказанным болтом и всеми доступными прикосновению токоведущими частями изделия, которые могут оказаться под напряжением, должно быть не более 0,1 Ом. Допускается не иметь :
- заземляющий зажим на заземлителе и соответствующую ему контактную площадку при условии надежного электрического соединения между цоколем (рамой) разъединителя и заземлителем, составляющим с разъединителем единое целое;
- заземляющий зажим на ведомом полюсе разъединителя при условии надежного электрического соединения между ведущим и ведомыми полюсами разъединителя.
6.4 Механический указатель включенного и отключенного положений разъединителя и заземлителя в приводе должен соответствовать ГОСТ 12.2.007.3.
6.5 Вспомогательные контакты приводов, предназначенные для сигнализации включенного или отключенного положений разъединителя или заземлителя, должны удовлетворять следующим требованиям :
- сигнал включенного положения должен появиться только тогда, когда разъединитель или заземлитель будет готов выдерживать протекание номинального тока и тока короткого замыкания;
- сигнал отключенного положения должен появиться после того, как подвижные контакты достигнут положения, при котором изоляционный промежуток между контактами будет соответствовать требованиям, предъявляемым к изоляции разъединителей и заземлителей.
6.6 Изделия должны иметь фиксацию, во включенном и отключенном положениях, в соответствии с 5.10.15 настоящего стандарта.
6.7 Коэффициент запаса механической прочности изоляторов разъединителей и заземлителей - в соответствии с 5.5.8 настоящего стандарта.
« Разрядники вентильные - ГОСТ 16357-83   Реле напряжения защиты низковольтные - ГОСТ 3699-82 »
