Приложение А
(рекомендуемое)
Структура условного обозначения изделий
А .1 Условное обозначение разъединителя должно содержать :
- букву Р для сокращенного обозначения разъединителя;
- букву (буквы) для обозначения особенностей конструктивного исполнения разъединителя :
Г - горизонтально - поворотный,
Д - двухколонковый,
Т - телескопический,
К - килевой установки,
СК - ступенчато - килевой установки,
Р - рубящий,
В - вертикальной установки,
ПГ - полупантографный с разрывом в горизонтальной плоскости,
П - пантографный,
С - со складывающимся ножом и т. д.;
- класс разъединителя М 1, М 2 (класс М0 не указывают);
- цифру или цифры с буквой для обозначения количества и расположения заземлителей в случае, если разъединитель и заземлитель составляют единое целое;
- цифры, обозначающие номинальное напряжение разъединителя в киловольтах;
- цифру, обозначающую степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920. Цифру не указывают, если степень загрязнения легкая по ГОСТ 9920;
- цифры, обозначающие номинальный ток разъединителя в амперах;
- букву (буквы) и цифру, обозначающие климатическое исполнение и категорию размещения разъединителя - по ГОСТ 15150.
Пример условного обозначения разъединителя и расшифровка его структуры :
условное обозначение разъединителя
А .2 Условное обозначение заземлителя должно содержать :
- букву З для сокращенного обозначения заземлителя;
- букву (буквы) для обозначения особенностей конструктивного исполнения заземлителя :
ПП - поворотно - поступательный,
Р - рубящий,
С - со складывающимся ножом и т. д;
- класс заземлителя (А - для коротких линий; В - для длинных линий);
- класс заземлителя Е 1 или Е 2 (класс Е 0 не указывают);
- цифры, обозначающие номинальное напряжение заземлителя в киловольтах;
- цифру, обозначающую степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 для заземлителей с опорной изоляцией. Цифру не указывают, если степень загрязнения легкая по ГОСТ 9920;
- цифру, обозначающую вариант исполнения заземлителя;
- букву (буквы) и цифру, обозначающие климатическое исполнение и категорию размещения заземлителя по ГОСТ 15150.
Пример условного обозначения заземлителя, не являющегося составной частью разъединителя ( поставляемого как самостоятельное изделие), и расшифровка его структуры :
условное обозначение заземлителя
А .3 Условное обозначение привода должно содержать :
- букву П для сокращенного обозначения привода;
- букву (буквы), обозначающую (ие) вид привода :
Д - электродвигательный,
Э - электромагнитный,
Р - ручной,
П - пневматический,
ПР - пружинный,
Г - гидравлический и т. д.;
- цифру (цифры), обозначающую (ие) модификацию привода;
- цифры, обозначающие конструктивное исполнение привода;
- букву (буквы) и цифру, обозначающие климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150.
Пример условного обозначения привода и расшифровка его структуры :
условное обозначение привода
Библиография
[1] MSK - 64 Шкала сейсмической интенсивности MSK - 1964 (Рекомендована для временного использования межправительственным совещанием ЮНЕСКО по сейсмологии и сейсмостойкому строительству. Париж, 1994 г. )
Ключевые слова : разъединитель, заземлитель, привод
