Начало >> Книги >> ГОСТ >> Разъединители и заземлители ГОСТ Р 52726-2007
Технические требования
Требования безопасности
Правила приемки
Методы испытаний
Гарантии, транспортировка, эксплуатация
ГОСТ Р 52726-2007 Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
российской
ФЕДЕРАЦИИ
ГОСТ Р
52726 -
2007
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ И ЗАЗЕМЛИТЕЛИ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ
СВЫШЕ 1 кВ И ПРИВОДЫ К НИМ
Москва
Стандартинформ
2007
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184- ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0- 2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Завод электротехнического оборудования» г. Великие Луки
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 37 «Электрооборудование для передачи, преобразования и перераспределения электроэнергии»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 июня 2007 г. № 129- ст
4 Настоящий стандарт разработан с учетом основных нормативных положений международного стандарта МЭК 62271-102 - 2001 «Высоковольтные распределительные устройства и аппаратура управления. Часть 102. Высоковольтные разъединители переменного тока и заземляющие разъединители» (IEC 62271-102:2001 « High - voltage schwitchgear and controlgear - Part 102: High - voltage alternating current disconnectors and earthing switches » с изменениями 1:2002,2:2003, NEQ)
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а тексты изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра ( замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
Содержание
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Классификация
5 Технические требования
5.1 Основные параметры
5.2 Общие технические требования
5.3 Требования к электрической прочности изоляции
5.4 Требования к нагреву в продолжительном режиме работы
5.5 Требования к механическим характеристикам
5.6 Требования к стойкости при сквозных токах короткого замыкания
5.7 Требования к коммутации разъединителями уравнительного тока, тока холостого хода трансформаторов, зарядных токов воздушных и кабельных линий
5.8 Требования к коммутации заземлителями наведенного тока и тока включения короткого замыкания
5.9 Требования к вспомогательным цепям, цепям управления и низковольтной аппаратуре приводов
5.10 Требования к конструкции
5.11 Требования к уровню радиопомех
5.12 Требования к надежности
5.13 Комплектность
5.14 Маркировка
5.15 Упаковка
6 Требования безопасности
7 Правила приемки
7.1 Общие положения
7.2 Квалификационные испытания
7.3 Приемосдаточные испытания
7.4 Периодические испытания
7.5 Типовые испытания
8 Методы испытаний
8.1 Проверка на соответствие требованиям технической документации
8.2 Проверка исправности действия механизмов изделий на соответствие требованиям технической документации
8.3 Проверка электрического сопротивления
8.4 Испытания электрической прочности изоляции
8.5 Проверка механических характеристик
8.6 Испытания блокировочных устройств
8.7 Испытания в условиях образования льда
8.8 Испытания на нагрев номинальным током
8.9 Испытания на стойкость при сквозных токах короткого замыкания
8.10 Испытания на стойкость к воздействию климатических факторов внешней среды
8.11 Испытания на надежность
8.12 Испытания на прочность при транспортировании
8.13 Испытания на радиопомехи
8.14 Проверка коэффициента запаса механической прочности изоляторов
8.15 Испытания на коммутацию уравнительного тока, тока холостого хода трансформаторов и зарядных токов воздушных и кабельных линий
8.16 Испытания на коммутацию наведенного тока заземлителями
8.17 Испытания заземлителей на способность включать номинальный ток включения короткого замыкания
8.18 Испытания на стойкость к воздействию землетрясений
8.19 Проверка электрического сопротивления цепи заземления
8.20 Испытания вспомогательных контактов кратковременным выдерживаемым током
8.21 Испытания на отключающую способность вспомогательных контактов
9 Транспортирование и хранение
10 Указания по эксплуатации
11 Гарантии изготовителя
ПриложениеА (рекомендуемое) Структура условного обозначения изделий
Библиография
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАЗЪЕДИНИТЕЛИ И ЗАЗЕМЛИТЕЛИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НА НАПРЯЖЕНИЕ СВЫШЕ 1 кВ И ПРИВОДЫ К НИМ
Alternating current disconnectors and earthing switches for voltage above 1 kV and operating mechanisms for them. General specifications
Дата введения - 2008 - 01 -01 1)
Настоящий стандарт распространяется на разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ промышленной частоты 50 Гц, а также на приводы к ним.
Требования настоящего стандарта не распространяются на разъединители и заземлители :
- специальных исполнений (например разъединители с ограничителями перенапряжения, а также штепсельные, со встроенными предохранителями, для комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией) 2);
- для работы в пожаро -, взрывоопасных помещениях (например в газовых шахтах) 2);
- для частых коммутационных операций 2);
- для работы при сильной тряске, вибрациях или ударах (например на экскаваторах, драгах) 2).
1) Для разъединителей и заземлителей переменного тока на напряжение свыше 1 кВ, разработанных до 01.01.2008, действует ГОСТ 689-90.
2) Дополнительные требования на специальные типы изделий должны быть установлены в технических документах.
(Поправка, ИУС 6-2008 г.).
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты :
ГОСТ 9.005- 72 Единая система защиты от коррозии и старения. Металлы, сплавы, металлические и неметаллические неорганические покрытия. Допустимые и недопустимые контакты с металлами и неметаллами
ГОСТ 9.303- 84 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору
ГОСТ 12.2.007.0- 75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.3- 75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности
ГОСТ 403- 73 Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Допустимые температуры нагрева частей аппаратов
ГОСТ 1516.2- 97 Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше. Общие методы испытаний электрической прочности изоляции
ГОСТ 1516.3- 96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции
ГОСТ 8024- 90 Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Норма нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний
ГОСТ 9920- 89 (МЭК 815 - 86, МЭК 694 - 80) Электроустановки переменного тока на напряжения от 3 до 750 кВ. Длина пути утечки внешней изоляции
ГОСТ 10434- 82 Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования
ГОСТ 14192- 96 Маркировка грузов
ГОСТ 14254- 96 (МЭК 529 - 89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)
ГОСТ 15150- 69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 15151- 69 Машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом. Общие технические условия
ГОСТ 15543.1- 89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 15963- 79 Изделия электротехнические для районов с тропическим климатом. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 16962.1- 89 (МЭК 68-2-1 - 74) Изделия электротехнические. Методы испытаний на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 16962.2- 90 Изделия электротехнические. Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 17412- 72 Изделия электротехнические для районов с холодным климатом. Технические требования, приемка и методы испытаний
ГОСТ 17516.1- 90 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам
ГОСТ 18620- 86 Изделия электротехнические. Маркировка
ГОСТ 19132- 86 Зажимы наборные контактные. Общие технические условия
ГОСТ 20419- 83 Материалы керамические электротехнические. Классификация и технические требования
ГОСТ 21130- 75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры
ГОСТ 21242- 75 Выводы контактные электротехнических устройств плоские и штыревые. Основные размеры
ГОСТ 23216- 78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний
ГОСТ 24753- 81 Выводы контактные электротехнических устройств. Общие технические требования
ГОСТ 25874- 83 Аппаратура радиоэлектронная, электронная и электротехническая. Условные функциональные обозначения
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями :
3.1 IP код : Система кодирования, характеризующая степени защиты, обеспечиваемые оболочкой для предотвращения доступа к опасным частям, попадания твердых посторонних предметов и воды. 3.2
блокировка электротехнического изделия ( устройства) : Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением.
[ ГОСТ 18311- 86, статья 54]
3.3 включающая способность (коммутационного аппарата) : Значение ожидаемого тока включения, который коммутационный аппарат способен включать при заданном напряжении в определенных условиях применения и поведения.
3.4 включенное положение контактов аппарата : Замкнутое положение контактов контактного аппарата, при котором обеспечивается заданная непрерывность электрической цепи и заданные контактные нажатия.
[ ГОСТ 17703- 72, статья 85]
3.5 волновое сопротивление линии ( с распределенными параметрами) Z 0, Ом : Отношение комплексной амплитуды электрического напряжения к комплексной амплитуде электрического тока бегущей синусоидальной электромагнитной волны, распространяющейся в линии с распределенными параметрами.
[ ГОСТ Р 52002- 2003, статья 258]
3.6 восстанавливающееся напряжение : Напряжение, появляющееся между выводами полюса коммутационного аппарата или предохранителя после отключения тока.
Примечание - Это напряжение может рассматриваться в двух последовательных интервалах времени : во время первого интервала существует переходное напряжение, за которым следует второй, в течение которого существует только восстанавливающееся напряжение промышленной частоты или установившееся восстанавливающееся напряжение (цепи постоянного тока).
3.7 время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока ( время короткого замыкания) t к.з, с : Промежуток времени, в течение которого коммутационные аппараты во включенном положении могут пропускать номинальный кратковременный выдерживаемый ток.
3.8
вспомогательная цепь аппарата : Электрическая цепь аппарата, не являющаяся его главной цепью.
[ ГОСТ 17703- 72, статья 35]
3.9 вспомогательный контакт : Контакт, входящий во вспомогательную цепь контактного коммутационного аппарата и механически приводимый в действие этим аппаратом.
3.10
вывод аппарата : Часть коммутационного аппарата, предназначенная для соединения его с внешними проводниками электрической цепи.
[ ГОСТ 17703- 72, статья 45]
3.11 высокопрочный изолятор : Изолятор, изготовленный на основе электротехнического керамического материала не ниже подгруппы 120 по ГОСТ 20419 (глиноземистый фарфор высокой прочности).
3.12 гибкая ошиновка : Присоединение аппарата гибкими проводами.
3.13
главная цепь аппарата : Токоведущие части аппарата, включенные в электрическую цепь, которую этот аппарат должен коммутировать в соответствии с его основным назначением. [ ГОСТ 17703- 72, статья 34]
3.14
двигательный привод контактного аппарата : Привод контактного аппарата, в котором передаваемая или создаваемая сила образована любыми видами энергии, кроме мускульной энергии оператора.
Примечание - В зависимости от вида энергии и конструкции привода применяются термины : «электромагнитный привод», «электродвигательный привод», «пневматический привод» и др.
[ ГОСТ 17703-72, статья 64]
3.15 жесткая ошиновка : Присоединение аппарата жесткими шинами.
3.16 заземленная нейтраль : Нейтраль сети, соединенная с землей наглухо или через резистор или реактор, сопротивление которых достаточно мало, чтобы существенно ограничить колебания переходного процесса и обеспечить значение тока, необходимое для селективной защиты от замыкания на землю.
3.17 заземлитель : Контактный коммутационный аппарат, используемый для заземления частей цепи, способный выдерживать в течение нормированного времени токи при ненормальных условиях, таких как короткое замыкание, но не предусмотренный для проведения тока при нормальных условиях в цепи.
Примечания
1 Заземлитель может обладать включающей способностью при коротком замыкании.
2 Заземлитель на номинальное напряжение 110 кВ и выше может отключать (коммутировать) и проводить наведенные токи.
3.18 заземлитель класса Е 0: Заземлитель, приемлемый для применения в распределительных и передающих системах для выполнения общих требований настоящего стандарта, без включающей способности при коротком замыкании (стандартный заземлитель).
3.19 заземлитель класса Е 1: Заземлитель класса Е 0 с включающей способностью при коротком замыкании.
Примечание - Количество операций включения при номинальном токе включения - две.
3.20 заземлитель класса Е 2: Заземлитель класса Е 1 с повышенной включающей способностью при коротком замыкании, приемлемый для применения в системах на напряжение до 35 кВ включительно.
Примечание - Количество операций включения при номинальном токе включения - пять.
3.21 зона контактирования : Область пространственного положения, которое может занять неподвижный контакт аппаратов с разделенными опорами для правильного соединения с подвижным контактом.
3.22 изделие : Разъединитель и (или) заземлитель и (или) привод к ним.
3.23 изолированная нейтраль : Нейтраль сети, которая не имеет соединений с землей, за исключением приборов сигнализации, измерения и защиты, имеющих весьма высокое сопротивление, или которая соединена с землей через дугогасящий реактор, индуктивность которого такова, что при однофазном замыкании на землю ток реактора в основном компенсирует емкостную составляющую тока замыкания на землю.
3.24 изоляционный промежуток : Расстояние между двумя токопроводящими частями вдоль нити, натянутой по кратчайшему пути между ними.
3.25 изоляционный промежуток между разомкнутыми контактами : Суммарный промежуток между контактами или любыми присоединенными к ним токопроводящими частями полюса контактного коммутационного аппарата в отключенном состоянии.
3.26 изоляционный промежуток на землю : Изоляционный промежуток между любыми токопроводящими частями и любыми частями, которые заземлены или предназначены для соединения с землей.
3.27
испытательное переменное одноминутное напряжение ( одноминутное напряжение) ( U исп кр, кВ : Испытательное переменное напряжение, прикладываемое к изоляции с выдержкой, как правило, в течение 1 мин или в определенных случаях другого времени, но не более 5 мин.
[ ГОСТ 1516.2- 97, статья 3.15]
3.28 испытательное напряжение коммутационного импульса U к ом. имп, кВ : Максимальное значение напряжения стандартного коммутационного импульса.
Примечание - Форма и параметры коммутационного импульса - по ГОСТ 1516.2.
3.29 испытательное напряжение полного грозового импульса U. г р. имп, кВ : Максимальное значение напряжения стандартного полного грозового импульса 1,2/50 мкс.
3.30 коммутационный аппарат : Аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или нескольких цепях.
3.31
коммутационная износостойкость контактного аппарата : Способность контактного аппарата выполнять в определенных условиях определенное число операций при коммутации его контактами цепей, имеющих заданные параметры, оставаясь после этого в предусмотренном состоянии.
[ ГОСТ 17703- 72, статья 127]
3.32
коммутационная операция : Дискретный переход контактного аппарата из одного коммутационного положения в другое или бесконтактного аппарата из одного коммутационного состояния в другое.
Примечания
1 Различают коммутационные операции : включения (В) и отключения (О).
2 Под коммутационной операцией понимают также включение и следующее за ним автоматическое отключение (ВО).
[ ГОСТ 17703 - 72, статья 89] 3.33
3.33
коммутационная способность коммутационного аппарата : Способность коммутационного аппарата предусмотренным образом коммутировать электрические цепи определенное число раз в предусмотренных условиях, оставаясь после этого в предусмотренном состоянии.
[ ГОСТ 17703- 72, статья 117]
3.34
коммутационный цикл : Совокупность коммутационных операций, производимых с заданным интервалом времени.
[ ГОСТ 17703- 72, статья 90]
3.35
контакт электрической цепи : Часть электрической цепи, предназначенная для коммутации и проведения электрического тока. [ ГОСТ 14312- 79, статья 3]
3.36
контактное соединение : Контакт электрической цепи, предназначенный только для проведения электрического тока и не предназначенный для коммутации электрической цепи при заданном действии устройства.
[ ГОСТ 14312- 79, статья 5]
3.37 контактный коммутационный аппарат : Коммутационный аппарат, предназначенный для замыкания и размыкания одной или нескольких цепей с помощью контактов.
3.38 контакт управления : Контакт, входящий в цепь управления контактного коммутационного аппарата и механически приводимый в действие этим аппаратом.
3.39 коэффициент запаса механической прочности : Отношение нормированной или расчетной разрушающей нагрузки изолятора к расчетной наибольшей сумме следующих нагрузок (с учетом возможной одновременности их действия) :
- от электродинамических усилий (при предельной амплитуде тока в условиях двухполюсного короткого замыкания);
- от усилий, передаваемых от привода (с учетом гололеда в контактах при его наличии);
- от механической нагрузки на выводы, направленной вдоль полюса перпендикулярно к оси изолятора, при условии ее нормирования;
- от давления ветра наиболее неблагоприятного направления для аппаратов категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
3.40
механическая износостойкость контактного аппарата : Способность контактного аппарата выполнять в определенных условиях определенное число операций без тока в цепи главных и свободных контактов, оставаясь после этого в предусмотренном состоянии.
[ ГОСТ 17703- 72, статья 126]
3.41 наведенный ток : Ток, возникающий в отключенных и заземленных линиях в результате емкостного и индуктивного взаимодействия с соседними линиями, находящимися под напряжением.
3.42 наибольшее рабочее напряжение U нр, кВ : Наибольшее напряжение, неограниченно длительное приложение которого к выводам разных фаз коммутационных аппаратов допустимо по условиям работы их изоляции.
3.43 наибольший пик номинального кратковременного выдерживаемого тока ( ток электродинамической стойкости) I д, кА : Значение пика тока, который цепь или коммутационный аппарат может выдержать во включенном положении при предписанных условиях применения и поведения.
3.44 начальное действующее значение периодической составляющей I н.п, кА : Действующее значение периодической составляющей тока короткого замыкания через полупериод после возникновения короткого замыкания.
3.45 номинальная динамическая механическая нагрузка на выводы : Комбинация максимальной статической механической нагрузки и электродинамических сил в условиях короткого замыкания на выводы коммутационных аппаратов.
3.46 номинальная статическая механическая нагрузка на выводы : Максимальная статическая механическая нагрузка на выводы коммутационных аппаратов в наиболее неблагоприятных условиях эксплуатации.
3.47 номинальное давление сжатого газа ( воздуха) для пневматических приводов Р ном, МПа : Избыточное давление сжатого газа (воздуха) в приводах во время оперирования коммутационных аппаратов в нормальном режиме работы.
3.48 номинальное емкостное напряжение U c, кВ : Максимальное напряжение промышленной частоты, при котором заземлители способны включать и отключать номинальный емкостный ток.
3.49 номинальное индуктивное напряжение U L, кВ : Максимальное напряжение промышленной частоты, при котором заземлители способны включать и отключать номинальный индуктивный ток.
3.50 номинальное напряжение U ном, кВ : Номинальное междуфазное напряжение электрической сети, для работы в которой предназначены коммутационные аппараты.
3.51 номинальное напряжение питания цепей включающих и отключающих устройств и вспомогательных цепей ( управления, блокировки и сигнализации) U п. ном, В : Напряжение постоянного или переменного тока, измеренное на выводах источников питания включающих и отключающих устройств, вспомогательных цепей и цепей управления во время оперирования коммутационного аппарата в нормальном режиме работы.
3.52 номинальное уравнительное напряжение U урав.ном, В : Максимальное уравнительное напряжение, при котором разъединитель способен коммутировать уравнительный ток.
3.53 номинальный емкостной ток I С, А : Максимальный наведенный электростатическим полем ток в случае, когда один конец линии передачи отключен, а коммутация на землю осуществляется на другом ее конце.
3.54 номинальный индуктивный ток I L, А : Максимальный наведенный электромагнитным полем ток в случае, когда один конец линии передачи заземлен, а коммутация на землю осуществляется на другом ее конце.
3.55 номинальный кратковременный выдерживаемый ток ( ток термической стойкости) I T, кА : Ток, который цепь или коммутационный аппарат может выдержать во включенном положении в течение нормированного короткого промежутка времени при предписанных условиях применения и поведения.
3.56 номинальный наведенный ток : Максимальный наведенный ток, который заземлители способны включать и отключать при номинальном наведенном напряжении.
3.57 номинальный ток I ном, А : Ток, который главная цепь разъединителя способна длительно пропускать в нормированных условиях эксплуатации.
3.58 номинальный уравнительный ток I урав. ном, А : Максимальный уравнительный ток, который разъединитель способен коммутировать при номинальном уравнительном напряжении.
3.59 нормированная разрушающая нагрузка изолятора : Минимальная разрушающая нагрузка, установленная в технических документах на конкретный тип изолятора.
3.60 орган управления : Часть приводного механизма, к которой прикладывается внешняя сила воздействия.
Примечание - Орган управления может иметь форму ручки, кнопки, ролика, поршня и т. д.
3.61 отключающая способность ( коммутационного аппарата или предохранителя) : Значение ожидаемого тока отключения, который коммутационный аппарат или предохранитель способен отключить при заданном напряжении в предписанных условиях применения и поведения.
Примечание - Для коммутационных аппаратов отключающая способность может быть определена в соответствии с видом тока, предусмотренного в предписанных условиях, например отключающая способность при отключении ненагруженной линии, отключающая способность при отключении ненагруженного кабеля, отключающая способность при отключении одиночной конденсаторной батареи и т. д.
3.62 отключенное положение контактов аппарата : Разомкнутое положение контактов контактного аппарата, при котором между ними имеется заданный изоляционный промежуток.
[ ГОСТ 17703- 72, статья 86]
3.63 переходное восстанавливающееся напряжение; ПВН : Восстанавливающееся напряжение в период времени, когда оно имеет заметно выраженный переходный характер.
Примечания
1 Переходное восстанавливающееся напряжение может быть колебательным или неколебательным или их комбинацией в зависимости от характеристик цепи и коммутационного аппарата. Оно отражает также смещение напряжения нейтрали многофазной цепи.
2 Если не оговорено иначе, переходное восстанавливающееся напряжение в трехфазных цепях представляет собой напряжение между выводами первого отключающего полюса, так как это напряжение обычно более высокое, чем то, которое появляется между выводами каждого из двух других полюсов.
3.64 подогревательное устройство защищенного типа : Подогревательное устройство, у которого исключено касание рукой нагревательных частей, находящихся под напряжением.
3.65 полюс аппарата : Часть коммутационного аппарата, связанная только с одной электрически независимой частью главной цепи этого аппарата и не включающая части, предназначенные для совместного монтажа и оперирования всеми полюсами.
Примечание - Аппарат называется однополюсным, если он имеет только один полюс. Если у него более одного полюса, его называют многополюсным (двухполюсным, трехполюсным и т. д. ) при условии, что полюсы соединены или могут быть соединены так, что обеспечивается их одновременное срабатывание.
3.66
привод контактного аппарата : Устройство, предназначенное для создания или передачи силы, воздействующей на подвижные части контактного аппарата для выполнения функций этого аппарата.
[ ГОСТ 17703- 72, статья 62]
3.67 продольная нагрузка : Механическая нагрузка на контактные выводы вдоль полюса.
3.68 рабочий цикл ( контактного коммутационного аппарата) : Последовательность операций перемещения из одного положения в другое с возвратом в первое положение и с прохождением через все другие положения при их наличии.
3.69 разъединитель : Контактный коммутационный аппарат, который обеспечивает в отключенном положении изоляционный промежуток, удовлетворяющий нормированным требованиям.
Примечания
1 Разъединитель способен размыкать и замыкать цепь при малом токе или малом изменении напряжения на выводах каждого из его полюсов. Он также способен проводить токи при нормальных условиях в цепи и проводить в течение нормированного времени токи при ненормальных условиях, таких как короткое замыкание.
2 Малые токи - это такие токи, как емкостные токи вводов, шин, соединений, очень коротких кабелей, токи постоянно соединенных ступенчатых сопротивлений выключателей и токи трансформаторов напряжения и делителей. Для номинальных напряжений до 330 кВ включительно ток, не превышающий 0,5 А, считается малым током по этому определению; для номинального напряжения от 500 кВ и выше и токов, превышающих 0,5 А, необходимо проконсультироваться с изготовителем, если нет особых указаний в руководствах по эксплуатации разъединителей.
3 К малым изменениям напряжения относятся изменения напряжения, возникающие при шунтировании регуляторов индуктивного напряжения или выключателей.
4 Для разъединителей номинальным напряжением от 110 кВ и выше может быть установлена коммутация уравнительных токов.
3.70 разъединитель ( заземлитель) с разделенными опорами : Разъединитель (заземлитель), в котором подвижные и неподвижные контакты каждого полюса не опираются на одно общее основание или раму.
Примечания
1 Характерным примером является пантографный или полупантографный разъединитель.
2 Этот термин распространяется только на разъединители высокого напряжения.
3.71 разъединитель класса М0 : Разъединитель, имеющий механическую износостойкость 1000 рабочих циклов, применяемый в распределительных и передающих системах для выполнения общих требований настоящего стандарта.
3.72 разъединитель класса М 1 : Разъединитель, имеющий механическую износостойкость 2000 рабочих циклов, в основном приемлемый для совместной работы с выключателем одного класса.
3.73 разъединитель класса М 2: Разъединитель, имеющий повышенную механическую износостойкость 10000 рабочих циклов, в основном приемлемый для совместной работы с выключателем одного класса.
3.74
ручкой привод контактного аппарата : Привод контактного аппарата, в котором передаваемая или создаваемая сила образована за счет мускульной энергии оператора. [ ГОСТ 17703- 72, статья 63]
3.75 степень загрязнения; СЗ : Характеристика, отражающая степень влияния загрязненности атмосферы на работу изоляции электроустановок.
3.76 ток включения I ВКЛ, А : Номинальный ток, включаемый разъединителем (заземлителем).
3.77 ток отключения I откл, А : Номинальный ток, отключаемый разъединителем (заземлителем).
3.78 уравнительное напряжение : Напряжение промышленной частоты на отключенном разъединителе после включения или отключения уравнительного тока.
3.79 уравнительный ток : Ток, который разъединитель способен коммутировать при передаче нагрузки с одной системы шин на другую.
3.80
цепь управления аппарата : Вспомогательная цепь аппарата, предназначенная для его управления.
[ ГОСТ 17703- 72, статья 36]
3.81 электродинамическое усилие : Усилие, создаваемое током электродинамической стойкости, протекающим по токоведущим частям при коротком замыкании.
4 Классификация
4.1 Классификация и исполнение разъединителей и заземлителей должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1 - Классификация разъединителей и заземлителей
Исполнение
Место размещения
На открытом воздухе (категория размещения 1 по ГОСТ 15150).
В помещениях или под навесом (категории размещения 2,3,4 по ГОСТ 15150)
Число полюсов, управляемых одним приводом
Однополюсное.
Двухполюсное.
Трехполюсное.
Многополюсное
Наличие заземлителей на полюс1)
С одним заземлителем.
С двумя заземлителями.
Без заземлителей
Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920 2)
I - легкая;
II - средняя (для подстанционного оборудования);
III - сильная;
IV - очень сильная
Способ управления
С приводом, использующим мускульную силу оператора (ручной привод или штанга ручного оперирования).
С двигательным приводом, использующим:
- электрическую энергию (электродвигательный привод, электромагнитный привод);
- сжатый газ или воздух (пневматический привод);
- жидкость (гидравлический привод).
С пружинным приводом, использующим аккумулированную в пружинах энергию
1) Для разъединителей. |
2) За исключением заземлителей без опорной изоляции.
4.2 Структура условного обозначения разъединителей, заземлителей и приводов к ним приведена в приложении А.
« Разрядники вентильные - ГОСТ 16357-83   Реле напряжения защиты низковольтные - ГОСТ 3699-82 »
