7. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
- На каждом разряднике должна быть установлена табличка по ГОСТ 12969, на которой указывают:
товарный знак предприятия-изготовителя; наименование изделия («Разрядник»); условное обозначение разрядника;
порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; класс устойчивости к длительным импульсам тока (только для разрядников по п. 3.1.12); категорию взрывобезопасности (только для разрядников с противовзрывным устройством); номинальную частоту в герцах;
массу разрядника в килограммах для разрядников массой 20 кг и выше; дату изготовления (год выпуска) разрядника;
обозначение стандарта или технических условий на конкретный тип разрядника, а для разрядников, предназначенных на экспорт, обозначение настоящего стандарта;
изображение государственного Знака качества для разрядников, которым присвоен государственный Знак качества.
Каждый элемент многоэлементного разрядника должен иметь табличку с данными соответствующего разрядника:
порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; дата изготовления (год выпуска) разрядника;
кроме того, указывают слово «элемент», номер элемента, тип элемента (при необходимости) и массу элемента.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).
- Маркировка должна быть нанесена на табличке в соответствии с ГОСТ 18620. (Измененная редакция, Изм. № 2).
- Разрядники для транспортирования должны быть упакованы в плотные или решетчатые ящики по ГОСТ 10198 или ГОСТ 2991, или в специальную тару. Упаковка разрядников должна исключать возможность их механических повреждений.
На таре должны быть надписи: «Хрупкое. Осторожно», «Верх» — или нанесен знак хрупкого груза.
Маркировка транспортной тары — по ГОСТ 14192.
Тара, в которую упаковывают разрядники, не должна допускать возможности их
перекатывания.
Примечание. По согласованию изготовителя с потребителем (заказчиком) допускается отправка разрядников без тары при условии исключения возможности повреждений разрядников при их транспортировании.
К каждому разряднику должен быть приложен паспорт, к каждым трем разрядникам с номинальным напряжением 102 (110) кВ и выше (для разрядников с номинальным напряжением 40,5 (35) кВ и ниже к каждой партии разрядников данного типа, отправляемой в один адрес) — не менее одного экземпляра эксплуатационной документации, указанной в п. 4.2.
7.4. Условия транспортирования и хранения разрядников в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать ГОСТ 15150 и указываются в технических условиях на конкретные типы разрядников.
Условия транспортирования разрядников в части воздействия механических факторов должны соответствовать группе Ж по ГОСТ 23216.
Допускается транспортирование автомобильным транспортом по грунтовым дорогам на расстояние до 500 км, при этом скорость транспортирования устанавливается в технических условиях на конкретные типы разрядников.
Неповрежденность разрядников после транспортирования определяют внешним осмотром и измерением тока проводимости разрядников или их сопротивления в соответствии с указаниями п. 6.2.14.
При транспортировании и хранении разрядники должны находиться в вертикальном положении и должны быть защищены от прямого попадания дождя.
8. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
8.1. Эксплуатация разрядников должна вестись в соответствии с эксплуатационной документацией (п. 4.2), а также в соответствии с документами:
«Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей», утвержденными Министерством энергетики и электрификации СССР и Президиумом ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности;
«Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденными Министерством энергетики и электрификации СССР и Президиумом ЦК профсоюза рабочих электростанций и электротехнической промышленности;
«Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденными Госэнергонадзором.
При эксплуатации разрядников должны соблюдаться требования разд. 3 настоящего стандарта.
В технических условиях на конкретные типы разрядников могут предусматриваться дополнительные требования по их эксплуатации.
9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
- Изготовитель гарантирует соответствие разрядников требованиям настоящего стандарта при соблюдении потребителем условий монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных стандартом.
- Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня ввода разрядника в эксплуатацию.
ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное
ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В СТАНДАРТЕ
Термин | Пояснение | |
1. Вентильный разрядник | Разрядник, имеющий однократный или многократный искровой промежуток, включенный последовательно с рабочим резистором с нелинейной вольт-амперной характеристикой. В некоторых разрядниках параллельно искровым промежуткам присоединяются шунтирующие резисторы, иногда и | |
| шунтирующие емкости | |
2. Вентильный разрядник комбинированного типа | Разрядник, предназначенный для защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений, в котором при импульсных токах с большими максимальными значениями часть рабочего резистора шунтируется искровыми промежутками | |
2.1. Секция разрядника | Часть разрядника, соответствующим образом размещенная в покрышке вместе со всеми своими деталями, содержащая последовательно соединенные промежутки и нелинейные резисторы в таком соотношении, которое необходимо для воспроизведения всего разрядника при определенных испытаниях | |
2.2. Элемент разрядника | Полностью скомплектованная в покрышке часть разрядника, которая при последовательном соединении ее с другими элементами позволяет выполнить разрядник на более высокое номинальное напряжение. Элемент разрядника необязательно является секцией разрядника | |
3. Токоограничивающие искровые промежутки | Искровые промежутки вентильного разрядника, на которых при прохождении через разрядник сопровождающего тока имеет место падение напряжения, соизмеримое с напряжением на рабочем резисторе разрядника | |
4. Предохранительное устройство вентильного разрядника | Устройство, обеспечивающее снижение внутреннего давления в разряднике и предупреждающее его разрушение со взрывом фарфоровой покрышки при чрезмерно длительном прохождении через разрядник тока или при разряде внутри разрядника помимо его искровых промежутков | |
5. Класс напряжения разрядника | Номинальное напряжение сети, в которой устанавливается разрядник (этот параметр является дополняющим, однозначно связанным с номинальным напряжением разрядника, указанным в табл. 2—4) | |
6. Номинальное напряжение разрядника | Наибольшее допустимое напряжение промышленной частоты на зажимах разрядника, при котором, как это установлено при испытании в рабочем режиме, гарантируется его правильная работа (действующее значение). | |
7. Длительно допустимое рабочее напряжение разрядника | Наибольшее действующее значение напряжения промышленной частоты, которое может быть приложено в течение длительного времени к зажимам разрядника. | |
8. Номинальный разрядный ток разрядника | Максимальное значение грозового разрядного тока, имеющего форму волны 8/20 мкс, которое используется для классификации разрядника. Номинальный разрядный ток используется также для возбуждения сопровождающего тока во время рабочих испытаний | |
9. Напряжение гашения разрядника | Наибольшее допустимое (действующее значение) напряжение промышленной частоты между зажимами разрядника, при котором разрядник способен к обрыву в режиме воздействия квазистационарного перенапряжения, превосходящего | |
| номинальное напряжение разрядника, и которое определяется при нормированном испытании | |
10. Импульсное пробивное напряжение разрядника | Наибольшее значение импульсного напряжения на разряднике до пробоя его искровых промежутков | |
11. Пробивное напряжение разрядника при частоте 50 Гц | Наибольшая величина напряжения частоты 50 Гц, плавно нарастающего до момента пробоя искровых промежутков разрядника, вычисленная по его максимальному значению, | |
12. Предразрядное время | Время от начала увеличения импульсного напряжения до момента пробоя искровых промежутков разрядника | |
13. Остающееся напряжение разрядника | Наибольшее значение напряжения на разряднике при протекании через него импульсного тока с данной амплитудой и длиной фронта | |
14. Защитный коэффициент разрядника при импульсном токе с данной амплитудой и длиной фронта | Отношение остающегося напряжения разрядника при этом токе к номинальному напряжению разрядника, умноженному на v2 | |
15. Напряжение переключения разрядника комбинированного типа в режиме работы при атмосферных | Напряжение на разряднике, при котором происходит пробой части искровых промежутков, шунтирующих часть рабочего резистора разрядника | |
перенапряжениях |
16. Расчетный сопровождающий ток | Максимальное возможное значение тока, который по расчету должен протекать через разрядник после пробоя его искровых промежутков при приложении к нему полупериода напряжения частоты 50 Гц, равного номинальному напряжению разрядника | |
17. Ток проводимости разрядника, искровые промежутки которого шунтированы сопротивлениями | Ток через разрядник при приложении к нему напряжения постоянного тока заданного значения. | |
18. Импульс тока | Кратковременный ток, нарастающий без заметных колебаний до максимума и затем, как правило, более медленно спадающий до нуля. Параметрами импульса тока являются: максимальное значение, длительность фронта, длительность импульса. Длительность фронта определяется по осциллограммам тока по фронту импульса, спрямленному через значения, равные 10 и 90 % максимального значения импульса. | |
19. Сопротивление разрядника | Сопротивление между зажимами разрядника, измеренное мегомметром заданного напряжения | |
20. Прямоугольный импульс тока | Униполярный импульс, быстро (за время не более 10 % его длительности) нарастающий до максимального значения и уменьшающийся в течение заданной длительности не более чем на 10 % (пренебрегая колебаниями), а затем спадающий до нуля за время не более 50 % заданной длительности импульса |
