ПРИЛОЖЕНИЕ L
(справочное)
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ НАИБОЛЕЕ НАГРЕТОЙ ТОЧКИ ОБМОТКИ И ОТНОСИТЕЛЬНОГО ИЗНОСА ВИТКОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ
(БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ЭВМ)
L.1 Расчеты qh и V производятся для суточного двухступенчатого прямоугольного графика нагрузки трансформатора ТМН-6300/10 по исходным значениям его параметров.
L.1.1 Расчет максимального значения qh выполняется по формулам раздела 2
°C, (L.1)
где
(L.2)
; (L.3)
; (L.4)
°C (L.5)
L.1.2 Аналогично рассчитываются и остальные характерные точки, по которым строится график qh(t), приведенный на рисунке L.1.
График содержит три участка:
а - участок неизменной температуры продолжительностью 24 - t – 4·t0 = 24 - 2 - 4·3,0 = 10 ч;
б - участок повышения температуры продолжительностью t = 2 ч;
в - участок снижения температуры продолжительностью 4·t0 = 4·3,0 = 12 ч.
L.1.3 Относительный износ витковой изоляции V за сутки беспрерывной нагрузки является суммой относительных износов Vi по каждому интервалу Dti на которые разделяется график qh(t).
Участок неизменной температуры принимается за один интервал Dt1. Участок повышающейся температуры разделяется на два интервала - Dt2 и Dt3 продолжительностью по 1 ч каждый. При этом выполняется условие (- Dt2 = Dt3) < 0,3t0.
Участок понижающейся температуры разделяется на пять интервалов, из которых первые два (Dt4 и Dt5) имеют продолжительность по 1 ч каждый, следующие два интервала (Dt6 и Dt7) - продолжительность по 3 ч каждый и последующий интервал Dt8 - оставшиеся 6 ч.
L.1.3.1 В каждом интервале Dti проводят горизонтальную линию средней температуры qhi пересекающую интервал так, чтобы верхняя и нижняя площади, ограничиваемые линией средней температуры и вертикальными интервалами, были примерно равными.
По найденным таким путем значениям qhi рассчитывают значения Vi:
Относительный износ витковой изоляции за сутки беспрерывной нагрузки составляет
«нормальных» суток износа.
Рисунок L.1 - График нагрузки и соответствующие ему графики изменения температуры
