ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ НОМИНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ АВТОТРАНСФОРМАТОРОВ
Для трехфазных автотрансформаторов предельные значения полного сопротивления короткого замыкания и номинальной мощности относятся к эквивалентной мощности St = 100 МВ·А, двухобмоточных трансформаторов и максимальной номинальной мощности Sr = 200 MB·А с соответствующим полным сопротивлением короткого замыкания Zt уменьшающимся линейно между 0 и 100 МВ×А от 25 %до 15 %.
Для автотрансформаторов, кроме трехфазных, предельные значения типовой и номинальной мощности равны соответственно 33,3 МВ×А и 66,6 МВ×А на стержень с обмоткой.
Трехфазные автотрансформаторы
МВ·А; (А.1)
МВ·А; (А.2)
Автотрансформаторы с ограничением номинальной мощности на стержень
; (А.3)
; (A.4)
где U1 - высшее напряжение (основное ответвление);
U2 - низшее напряжение (основное ответвление);
Sr - номинальная мощность, МВ·А:
St - эквивалентная мощность, относящаяся к двухобмоточному трансформатору (преобразованная мощность), МВ·А;
zr- полное сопротивление короткого замыкания, соответствующее Sr, %;
zt- полное сопротивление короткого замыкания, соответствующее St, %;
W- количество стержней с обмоткой.
Номограмма к этим формулам с примерами приведена на рисунке А.1.
Примеры для трехфазных автотрансформаторов:
Пример 1. Sr = 120 МВ·А; U1 = 525 кВ; U2 = 161 кВ; zr = 10 %; St = 83,2 MB·A (<100);
zt = 14,42 % (<16,68).
Пример 2. Sr = 100 MB.A; U1 = 400 кВ; U2 = 220 кВ; zr = 9,5 %; St = 45,0 MB-A (<100);
zt = 21,11 % (>20,50).
Рисунок А.1 - Автотрансформаторы. Ограничения номинальной мощности Sr, и сопротивления короткого замыкания zr
