ПРИЛОЖЕНИЕ D
(рекомендуемое)
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИНУСОИДАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Обычно температура охлаждающей среды изменяется в течение года и, более того, в течение суток. При внимательном рассмотрении накопленных в течение многих лет метеорологических данных видно, что температура охлаждающей среды изменяется по практически синусоидальной кривой. Поэтому при вычислении годового сокращения срока службы трансформатора значения температуры охлаждающей среды могут быть представлены двойной синусоидальной функцией с параметрами, приведенными на рисунке D.1. Максимальное значение В следует выбирать из значений В каждого месяца года (обычно максимальное значение В выбирают из самого жаркого месяца) и рассматривать его далее как постоянное значение. Основываясь на этом предположении, для расчета сокращения срока службы годовую температуру охлаждающей среды можно представить двойной синусоидальной функцией.
Допускается использовать соответствующие значения qau, А, В, Bm, DX и ТХ, принятые для местности, где должен быть установлен выбранный трансформатор. Если есть возможность воспользоваться метеорологическими данными, накопленными в течение многих лет, следует использовать их для определения значений qau, А, В, Bmи DX с помощью программы, представленной на рисунке D.2. Кроме того, если определено значение ТХ, температура охлаждающей среды в этой местности с учетом всех календарных дней в течение года может быть представлена двойной синусоидальной функцией. Данные для расчета параметров при синусоидальных изменениях приведены в таблице D.1.
Можно использовать упрощенный метод расчета значений А и В, если предположить, что износ изоляции возрастает экспоненциально с повышением температуры и соответственно только температура самого жаркого месяца является показательной.
В этом случае поступают так:
рассчитывают среднесуточную температуру самого жаркого месяца по формуле
                                                  (D.1)
рассчитывают среднегодовую температуру по формуле
                                                (D.2)
рассчитывают А, В и Вm по формулам
A = qad(h) - qay;                                                             (D.3)
B = qadm(h) - qad(h);                                                          (D.4)
Bт = qadm(h) - qad(h);                                                         (D.5)
где qad - среднесуточная температура охлаждающей среды, °С.
Расшифровка остальных условных обозначений приведена в 2.7.5.
Пример такого упрощенного расчета приведен в таблице D.2.
расчет параметров
Рисунок D.1 - Определение параметров при синусоидальном изменении температуры охлаждающей среды
Блок-схема программы машинного расчета параметров при синусоидальном изменении температуры охлаждающей среды
Рисунок D.2 - Блок-схема программы машинного расчета параметров при синусоидальном изменении температуры охлаждающей среды
Продолжение рисунка D.2
Окончание рисунка D.2
Таблица D.1 - Данные для расчета параметров при синусоидальном изменении температуры
*** Входные данные ***
Метеорологические данные
Месяц
qadm
qadn
qahm
qalm
0,90
13,30
-5,80
1,30
15,10
-5,20
3,60
20,50
-1,40
6,30
24,30
1,40
9,50
27,40
4,50
12,70
31,10
8,20
7
24,60
14,50
33,20
10,60
8
24,00
14,30
31,10
9,60
9
21,10
11,90
28,60
7,10
7,90
23,90
1,40
11
10,00
4,50
16,50
-1,70
2,00
13,30
-3,80
ТХ (время суток с самой высокой температурой охлаждающей среды) == 14:00
*** Выходные данные ***
qau
- среднегодовая температура охлаждающей среды, °С
11,47
А
- годовое изменение температуры охлаждающей среды, °С
8,05
В
- суточное изменение температуры охлаждающей среды для расчета сокращения срока службы
5,10
Вm
- суточное изменение температуры охлаждающей среды для максимальной температуры
11,45
DX
- день, когда [среднесуточная температура] = [qau + А]
199,00
Таблица D.2 - Пример упрощенного расчета параметров синусоидального изменения температуры
Метеорологические данные: такие же, как в таблице D.1
Самый жаркий месяц в году: месяц 7
 °C;
 °C;
А = 19,55-11,47 = 8,08 °С;
B = 24,60-19,55 = 5,05 °С;
В = 33,20-19,55 = 13,65 °С.
