Начало >> Книги >> ГОСТ >> Щитки распределительные для производственных и общественных зданий - ГОСТ Р 51778-2001
Примеры присоединения щитков к питающим сетям - Щитки распределительные для производственных и общественных зданий - ГОСТ Р 51778-2001
Общие технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Обозначение типов щитков
Определение номинальных рабочих токов
Определение сечений проводников внутренних цепей щитков
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Примеры присоединения щитков к питающим сетям с системами заземления различных типов
Примечание — Приведенные схемы иллюстрируют положения стандарта и без предварительного анализа реальных требований потребителей не могут использоваться при разработке щитков.
а
Схемы щитков
б
Схемы щитков
1 — питающая сеть; 2 — проводящая оболочка щитка; 3, 4 — зажимы проводников ввода (нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего N); 3' — неиспользованный зажим (назначение согласно рисунку А.3); 5, 6 —зажимы для нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего проводников групповой цепи; 7 — зажим для присоединения заземляющего проводника (см. рисунок А.5) или проводника уравнивания потенциалов; 8 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников РЕ (ввода, поз. 3 и групповых цепей, поз. 5);
9 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N (ввода, поз. 4 и групповых цепей, поз. 6); 10 — соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей; 11 - знак заземления у зажимов (поз. 3, 7), 12 — устройство защитного отключения (рисунок А. 1б); 13 — автоматический выключатель; 14 — выключатель;
14' — автоматический выключатель; 15 — счетчик (рисунок А.1б);
16 — линии групповых цепей
Рисунок А.1 — Схемы щитков: а) с выключателем на вводе; б) с автоматическим выключателем и счетчиком на вводе, присоединенных к питающим трехфазным
пятипроводным сетям (цепям)
Схема щитка с применением устройств защитного отключения на вводе
1 — питающая цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3, 4 — зажимы проводников ввода (нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего N); 3' — неиспользованный зажим (назначение согласно рисунку А.3); 5, 6 — зажимы для нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего N проводников групповой цепи; 7 — зажим для присоединения заземляющего проводника (см. рисунок А.5) или проводника уравнивания потенциалов; 8 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников РЕ (ввода, поз. 3 и групповых цепей, поз. 5);
9 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N (ввода, поз. 4 и групповых цепей, поз. 6); 10 — соединительные элементы входных выводов защитных аппаратов групповых цепей или сборные шины; 11 — знак заземления у зажимов (поз. 3, 7);
12 — устройство защитного отключения на вводе щитка по варианту а); 13, 14 — устройство защитного отключения и выключатель на вводе щитка по варианту б); 15, 16 — устройства защитного отключения групповых цепей; 17 — автоматический выключатель;
18 — линии групповых цепей
Рисунок А.2 — Схема щитка с применением устройств защитного отключения на вводе и групповых цепях, присоединенного к трехфазной пятипроводной сети
а
Схемы щитков с выключателем на вводе
б
Схемы щитков: а) — с выключателем на вводе с вводными фазными зажимами
1 — питающая цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3 — зажим для присоединения защитного проводника ввода (PEN-проводника); 3', 4 — зажимы для присоединения нулевого рабочего проводника N, отделенного от PEN-проводника ввода; 5, 6 — зажимы нулевого защитного РЕ и нулевого рабочего N проводников групповой цепи; 7 — зажим для присоединения заземляющего проводника (см. рисунок А.5) или проводника уравнивания потенциалов; 8 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников (ввода, поз. 3, 3' и групповых цепей, поз. 5); 9 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N (ввода, поз. 4 и групповых цепей, поз. 6); 10 — соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей; 11 — знак заземления у зажимов (поз. 7); 12 — автоматический выключатель; 13 — выключатель (рисунок А.3а); 14 — зажим фазного проводника ввода (рисунок А.3б); 15 — линии групповых цепей
Рисунок А.3 — Схемы щитков: а) — с выключателем на вводе; б) — с вводными фазными зажимами, присоединенных к питающей трехфазной четырехпроводной сети (цепи)
Схема щитка с выключателем на вводе, использованного для замены в существующей электроустановке с двухпроводными групповыми линиями
1 - питающая цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3 — зажим для защитного проводника ввода (PEN-проводника); 3', 4 — неиспользованные зажимы (назначение согласно рисунку А.3); 5 — зажим с присоединенным PEN-проводником групповой цепи; 6 — соединительный элемент зажимов нулевых защитных проводников (поз. 3, 3', 5), 7 — зажим для присоединения заземляющего проводника (см. рисунок А.5) или проводника уравнивания потенциалов;
8 -соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей;
9 — знак заземления у зажимов (поз. 3, 7); 10 — автоматический выключатель;
11 — выключатель; 12 — линии групповых цепей
Рисунок А.4 — Схема щитка с выключателем на вводе, использованного для замены в существующей электроустановке с двухпроводными групповыми линиями, присоединенного к питающей трехфазной четырехпроводной сети (система заземления типа ТТ)
Схема щитка с устройством защитного отключения на вводе
1 — питающая цепь; 2 — проводящая оболочка щитка; 3, 3' — неиспользованные зажимы (назначение согласно рисунку А.3); 4 — зажим для нулевого рабочего проводника ввода N;
5, 6 — зажимы защитного РЕ и нулевого рабочего N проводников групповой цепи;
7 — зажим для присоединения заземляющего проводника (поз. 10); 8 — соединительный элемент зажимов защитных проводников групповых цепей; 9 — соединительный элемент зажимов нулевых рабочих проводников N (ввода, поз. 4 и групповых цепей, поз. 6);
11 — знак заземления у зажимов (поз. 3, 7); 12 — автоматический выключатель;
13 — устройство защитного отключения; 14 — линии групповых цепей;
15 - заземляющий проводник
Рисунок А.5 — Схема щитка с устройством защитного отключения на вводе, присоединенного к питающей трехфазной четырехпроводной сети (система заземления типа ТТ)
« Щитки распределительные для жилых зданий - ГОСТ Р 51628-2000   Электрооборудование взрывозащищенное - ГОСТ Р 51330.0-99 »
