Начало >> Книги >> ГОСТ >> Щитки распределительные для производственных и общественных зданий - ГОСТ Р 51778-2001
Определение сечений проводников внутренних цепей щитков - Щитки распределительные для производственных и общественных зданий - ГОСТ Р 51778-2001
Общие технические требования
Правила приемки
Методы испытаний
Примеры присоединения щитков к питающим сетям
Обозначение типов щитков
Определение номинальных рабочих токов
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
На стадии разработки щитков наряду с установлением номинальных рабочих токов вводных и защитных аппаратов групповых цепей (приложение В) должны быть определены сечения токоведущих проводников внутренних цепей щитков.
Сечение проводников определяют по ГОСТ 22789, а также согласно рекомендациям, приведенным ниже, исходя из наибольших значений токов, которые могут протекать по ним в процессе эксплуатации щитков, не превосходя установленных значений превышения их температуры согласно 6.8.1 настоящего стандарта.
Определение сечений отдельных проводников внутренних цепей щитков
Г.1 Сечение соединительного элемента входных выводов защитных аппаратов линий групповых цепей, относящихся к одной фазе и расположенных в одном ряду, следует определять по суммарному току аппаратов, соединенных этим элементом, умноженному на коэффициент одновременности, определяемый по приложению В.
В суммарное значение тока не входит номинальный ток аппарата, к вводу которого присоединен питающий проводник, а сам аппарат не входит в число аппаратов, по которому следует выбирать коэффициент одновременности по приложению В.
Г.2 Если защитные аппараты групповых цепей, относящихся к одной фазе, расположены в щитке в несколько рядов, то сечение соединительных элементов для каждого из них определяют согласно Г.1, при этом следует иметь в виду, что к каждому ряду аппаратов присоединяют отдельный питающий проводник.
Г.3 Если питающий проводник присоединяют к вводу защитного аппарата, расположенного в середине ряда аппаратов, то сечения соединительных элементов для аппаратов, расположенных по обе стороны от этого аппарата, определяют по их суммарным токам, как указано в Г.1. Сечение соединительных элементов может быть принято единым по наибольшему суммарному току.
Г.4 Если полученные сечения соединительных элементов защитных аппаратов по Г.1 — Г.3 превышают допустимые значения сечений, установленные для входных выводов аппаратов, то в щитках могут предусматриваться сборные шины, к которым должны присоединяться аппараты проводниками соответствующих сечений, выбираемых по номинальным токам аппаратов.
Сечение сборных шин следует выбирать по номинальным токам вводных аппаратов щитков.
Г.5 Сечения питающих проводников по Г.1 — Г.3 определяют по суммарному току всех присоединенных к каждому из них аппаратов с учетом коэффициентов одновременности согласно приложению В.
Г.6 Выбранные сечения проводников проверяют в составе щитков на превышение температуры по приложению В.
Сборные шины щитков с вводными аппаратами на 160 и 250 А проверяют, кроме того, на термическую и электродинамическую стойкость по 10.27 настоящего стандарта.
Ключевые слова: щитки распределительные для производственных и общественных зданий, общие технические условия
СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Определения
4 Классификация
5 Основные параметры
6 Общие технические требования
6.1 Общие требования
6.2 Конструкция
6.3 Контактные зажимы
6.4 Защита от поражения электрическим током
6.5 Защитные покрытия
6.6 Комплектующая аппаратура
6.7 Внутренние цепи
6.8 Электрические характеристики
6.9 Маркировка
6.10 Основные сведения о щитках, приводимые в эксплуатационном документе
6.11 Требования надежности
6.12 Комплектность
6.13 Консервация и упаковка
7 Требования безопасности
8 Условия эксплуатации и устойчивость к воздействию внешних факторов
9 Правила приемки
9.2 Приемосдаточные испытания
9.3 Квалификационные испытания
9.4 Периодические испытания
9.5 Типовые испытания
10 Методы испытаний
11 Транспортирование и хранение
12 Указания по эксплуатации
13 Гарантии изготовителя
Приложение А Примеры присоединения щитков к питающим сетям с системами заземления различных типов
Приложение Б Обозначение типов щитков
Приложение В Определение номинальных рабочих токов вводных и защитных аппаратов щитков
Приложение Г Определение сечений проводников внутренних цепей щитков
Метки: КРУ | нормы | 0,4 кВ |
« Щитки распределительные для жилых зданий - ГОСТ Р 51628-2000   Электрооборудование взрывозащищенное - ГОСТ Р 51330.0-99 »
