Начало >> Книги >> ГОСТ >> Щитки распределительные для жилых зданий - ГОСТ Р 51628-2000
Классификация - Щитки распределительные для жилых зданий - ГОСТ Р 51628-2000
Классификация
Основные параметры
Общие технические требования
Окончание
Примерные схемы квартирных и этажных щитков
Определение номинальных рабочих токов вводных и защитных аппаратов
Обозначение типов щитков
Примерный перечень бытовых электроприемников
Ниши для щитков зданий массового строительства
4 Классификация
Щитки следует классифицировать по признакам, приведенным в таблице 1.
Таблица 1
Признак классификации щитков
Виды щитков
Квартирные
Этажные
групповые
учетно-групповые
распредели-тельные
учетно-распредели-тельные
учетно-
распределительно-
групповые
1 По исполнению, относящемуся к виду установки:
- настенное
- встраиваемое в нишу
2 По наличию слаботочного отсека:
- с отсеком
- без отсека
3 По способу защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 536:
класс I
класс II
4 По наличию аппарата на вводе щитка:
- с аппаратом
- без аппарата
5 По числу фаз ввода в щиток:
- однофазный при Pp* £ 11 кВт
- трехфазный при Pp > 11 кВт или при наличии трехфазных электроприемников
6 По числу фаз распределительных цепей:
- однофазные
- трехфазные
7 По числу фаз групповых цепей:
- однофазные при Pp £ 11 кВт
- однофазные и трехфазные при Рp > 11 кВт или при наличии трехфазных электроприемников
8 По наличию аппарата для защиты и отключения питающей цепи (стояка):
- с аппаратом (или предусмотренным местом для последующей его установки потребителем)
- без аппарата
* Рp — расчетная мощность на вводе квартиры.
** При присоединении щитка к этажному учетно-распределительному щитку.
*** При присоединении щитка к этажному распределительному щитку.
Примечание — Знаки в таблице обозначают: «+», «—» — наличие или отсутствие исполнения щитка с соответствующим классификационным знаком; «×» — щитки по данному признаку не классифицируют.
« Шинопроводы переменного тока на напряжение до 1000 В - ГОСТ 6815-79   Щитки распределительные для производственных и общественных зданий - ГОСТ Р 51778-2001 »
