Начало >> Книги >> ГОСТ >> Щитки распределительные для жилых зданий - ГОСТ Р 51628-2000
Основные параметры - Щитки распределительные для жилых зданий - ГОСТ Р 51628-2000
Классификация
Основные параметры
Общие технические требования
Окончание
Примерные схемы квартирных и этажных щитков
Определение номинальных рабочих токов вводных и защитных аппаратов
Обозначение типов щитков
Примерный перечень бытовых электроприемников
Ниши для щитков зданий массового строительства
5 Основные параметры
5.1 Основные параметры щитков должны соответствовать указанным в таблице 2 и приводиться в технических условиях на щитки конкретных типов.
Таблица 2
Наименование параметра
Значение для щитков
Квартирных
Этажных
групповых
учетно-групповых
распредели-тельных
учетно-распредели-тельных
учетно-распределительно-групповых
1 Номинальное напряжение на вводах щитков, В
а) зданий массового строительства
220
220
380/220
380/220
380/220**
б) индивидуальных зданий и одноквартирных жилых домов:
- при Рp* £ 11 кВт
220
220
380/220
380/220
- при Pp > 11 кВт или при наличии трехфазных токоприемников
380/220
380/220
380/220
380/220
2 Номинальные токи однофазных вводных аппаратов (включая автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током), А:
квартир***
25; 32; 40; 50; 63
щитков
25; 32; 40; 50; 63
3 Номинальные токи трехфазных вводных аппаратов (включая автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током), А:
квартир
25; 32; 40; 50; 63
щитков
25; 32; 40; 50; 63
4 Номинальные отключающие дифференциальные токи однофазных вводных автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, мА:
квартир
30; 100; 300
щитков
30; 100; 300
5 Номинальные отключающие дифференциальные токи трехфазных вводных автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током, мА:
квартир
100; 300
щитков
100; 300
6 Номинальные токи однофазных защитных аппаратов линий групповых цепей, А:
- автоматических выключателей
6; 10; 16; 25; 32; 40
10; 16; 25; 32; 40
- предохранителей
6; 10
7 Номинальные токи трехфазных автоматических выключателей для защиты линий групповых цепей, А
10; 16; 25; 32; 40
8 Номинальные отключающие дифференциальные токи автоматических выключателей, управляемых дифференциальным током линий групповых цепей (одно- и трехфазных), мА
10; 30
10; 30
9 Число квартир, присоединяемых к щитку
2; 3; 4
2; 3; 4
2; 3; 4
10 Минимальное число защитных аппаратов линий групповых цепей в щитках зданий массового строительства:
а) с электроплитами
4 на квартиру
б) без электроплит
3 на квартиру
11 Число защитных аппаратов линий групповых цепей в щитках индивидуальных зданий и одноквартирных жилых домов
6; 12; 18; 24; 30*4
12 Номинальные рабочие токи вводных аппаратов квартир и вводных аппаратов квартирных щитков, а также защитных аппаратов групповых цепей
См. 5.3
13 Номинальные токи автоматических выключателей для защиты питающих цепей (стояков), А
100; 160; 250
* Рp — расчетная мощность на вводе квартиры.
** Напряжение групповых цепей 220 В.
*** Вводной аппарат квартиры — аппарат, установленный в этажном щитке, от которого запитываются либо защитные аппараты групповых цепей квартиры, расположенные в том же щитке, либо защитные аппараты квартирного щитка. В первом случае вводной аппарат размещен в учетно-распределительном групповом щитке, во втором — распределительном или учетно-распределительном.
*4 Указанные количества защитных аппаратов линий групповых цепей определяют типоразмеры квартирных щитков. Фактическое их заполнение аппаратами согласно заказу в пределах номинального рабочего тока вводного аппарата квартиры (см. также 5.2).
5.2 По согласованию с потребителем изготовитель может поставлять отдельно оболочки квартирных щитков, рассчитанные на последующую установку в них потребителем защитных аппаратов и приборов по 6.6.3 тех типов, с которыми они были испытаны.
Оболочки щитков должны сопровождаться подробной инструкцией по их заполнению, составленной на основе данных по испытанию щитков в аналогичных оболочках в объеме требований настоящего стандарта.
5.3 Значения номинальных рабочих токов вводных аппаратов квартирных щитков и вводных аппаратов квартир в этажных щитках, а также защитных аппаратов линий групповых цепей должны устанавливаться в технических условиях на щитки конкретных типов в соответствии с приложением Б, при верхнем значении рабочей температуры окружающего воздуха, соответствующем климатическому исполнению по 1.4, если иные предельные значения температуры окружающего воздуха не указаны в технических условиях.
5.4 (Исключен, Изм. № 1).
5.5 Основные размеры и масса щитков (наибольшие для каждого типоразмера) должны указываться в технических условиях на щитки конкретных типов.
5.6 Обозначение типов щитков рекомендуется формировать в соответствии с приложением В.
« Шинопроводы переменного тока на напряжение до 1000 В - ГОСТ 6815-79   Щитки распределительные для производственных и общественных зданий - ГОСТ Р 51778-2001 »
