Начало >> Книги >> ГОСТ >> Щитки распределительные для жилых зданий - ГОСТ Р 51628-2000
Обозначение типов щитков - Щитки распределительные для жилых зданий - ГОСТ Р 51628-2000
Классификация
Основные параметры
Общие технические требования
Окончание
Примерные схемы квартирных и этажных щитков
Определение номинальных рабочих токов вводных и защитных аппаратов
Примерный перечень бытовых электроприемников
Ниши для щитков зданий массового строительства
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (Измененная редакция, Изм. № 1).
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)
Обозначение типов щитков каждого вида в соответствии с таблицей 2 настоящего стандарта рекомендуется формировать с использованием классификационных признаков и параметров, установленных в стандарте, по следующей структуре:
3 ХХ. . .Х Х Х Х¾
Х*ХХ Х/Х/ХХ+Х¾Х
ХХ
Группировка 1, указывающая на
классификационные признаки щитка
Группировка 2, содержащая информацию
о количестве и видах аппаратов и приборов и номинальных рабочих токов вводных аппаратов квартир
Вид климатического исполнения щитка
Рекомендуемая структура группировки 1
ХХ. . .Х
Х
Х
Х
Количество фаз на вводе в квартиру*
Обозначения типа
Вид установки:
Н - настенное;
У(В) - встраиваемое в нишу
Условный номер разработки серии щитков
Класс по способу защиты* от поражения электрическим током (I или II)
Рекомендуемая структура группировки 2
Х**ХХ Х/Х/ХХ+Х¾Х
Х**
ХХ
Х
Количество присоединяемых квартир (1, 2, 3, 4)
Номинальный рабочий ток вводного аппарата квартиры А
Вид вводного аппарата квартиры:
А - автоматический выключатель;
В - неавтоматический выключатель;
Д(_) - устройство защитного отключения со встроенной защитой от сверхтока. В скобках указывают значение номинального отключающего дифференциального тока; нет индекса - без аппарата
 — Наличие счетчика в квартирных или этажных щитках, указываемое индексом «Сч»
_________
* В обозначениях щитков конкретных типов количество фаз для однофазных щитков и класс I могут не указываться.
** В обозначении типа приводят только те параметры, которые установлены в технических условиях на щитки конкретных типов.
ХХ
Х
¾
Х
Количество однофазных групп, защищаемых автоматическими
выключателями (предохранителями) и/или УЗО
Количество трехфазных групп, защищаемых автоматическими
выключателями и УЗО
Наличие прибора управления, контроля, сигнализации (буква «Ф»)
Примеры условных обозначений
Пример обозначения типа однофазного учетно-группового квартирного щитка, настенного исполнения, условного номера разработки 2, класса I, с автоматическим выключателем на номинальный рабочий ток 40 А, со счетчиками, семью однофазными группами, климатического исполнения У3:
ЩКН2-40А/Сч/7У3
Пример обозначения типа трехфазного учетно-группового квартирного щитка, встраиваемого в нишу, класса II, с УЗО на номинальный рабочий ток 50 А и номинальный отключающий дифференциальный ток 300 мА, со счетчиком, с 12 однофазными и четырьмя трехфазными группами, с приборами управления и сигнализации, климатического исполнения УХЛ4.1:
ЗЩКУП - 50Д (300)/Сч/12 + 4 - ФУХЛ4.1
Пример обозначения типа этажного учетно-распределительного щитка, встраиваемого в нишу, условного номера разработки 2, класса I, на три квартиры с однофазными автоматическими выключателями на номинальный рабочий ток 40 А, со счетчиками, климатического исполнения УХЛ4.1:
ЩЭУ2 - 3х 40А/Сч/УХЛ4.1
Пример обозначения типа этажного распределительного щитка, встраиваемого в нишу, условного номера разработки 4, класса I, на две квартиры, с трехфазными автоматическими выключателями на номинальный рабочий ток 50 А, климатического исполнения УХЛ4:
3ЩЭУ4 - 2 х 50АУХЛ4
Пример обозначения типа этажного учетно-распределительно-группового щитка, встраиваемого в нишу класса I, на четыре квартиры, с вводными выключателями на номинальный рабочий ток 31,5 А, со счетчиками, с четырьмя однофазными группами, климатического исполнения УХЛ4:
ЩЭУГ - 4х 31,5/Сч/4УХЛ4.
« Шинопроводы переменного тока на напряжение до 1000 В - ГОСТ 6815-79   Щитки распределительные для производственных и общественных зданий - ГОСТ Р 51778-2001 »
