Начало >> Книги >> ГОСТ >> СТО 1.1.1.01.001.0902-2012 Кабельные изделия для атомных электростанций
Технические требования к кабельным изделиям - СТО 1.1.1.01.001.0902-2012 Кабельные изделия для атомных электростанций
Номенклатура кабельных изделий
Перечень кабельных изделий для применения внутри гермозоны
Перечень кабельных изделий для применения вне гермозоны
Перечень кабельной арматуры
  1. Технические требования к кабельным изделиям
    1. Состав группы кабельных изделий
В состав группы кабельных изделий для применения на АЭС могут быть включены кабельные изделия, удовлетворяющие комплексу технических требований по показателям пожарной безопасности, сейсмостойкости и стойкости к внешним воздействующим факторам в зоне применения, установленных настоящим стандартом.
    1. Требования к конструкции и основным техническим характеристикам
      1. Кабельные изделия для АЭС должны изготавливаться с медными токопроводящими жилами. Возможность изготовления кабелей силовых с алюминиевыми жилами для использования вне гермозоны АЭС определяется Заказчиком, исходя из технической и экономической целесообразности, по согласованию с Генпроектировщиком АЭС.
      2. Изолированные жилы многожильных кабелей и проводов должны иметь отличительную расцветку, позволяющую идентифицировать каждую жилу при монтаже и в эксплуатации. В силовых кабелях, проводах и шнурах изоляция жилы, выполняющая функцию нулевого рабочего проводника (N), должна быть голубого цвета.
      3. Изоляция жилы, выполняющая функцию нулевого защитного проводника (РЕ) и совмещенного нулевого защитного и нулевого рабочего проводника (PEN) должна быть двухцветной (зелено-желтой).
      4. Цвета изоляции всех жил должны быть легко различимы в течение всего срока эксплуатации кабельной продукции.
      5. Кабельные изделия должны иметь маркировку в виде надписи, нанесенной на поверхности наружной оболочки или защитного шланга. Надпись должна содержать марку кабельного изделия, наименование предприятия изготовителя и год выпуска кабельного изделия.
      6. Кабельные изделия, предназначенные для эксплуатации в гермозоне АС, устойчивые к воздействию режима «большой течи» должны дополнительно содержать индекс «LOCA».
      7. Кабельные изделия по совокупности электрических, физикомеханических и эксплуатационным свойствам, а также по параметрам, характеризующим их безопасность, должны соответствовать исходным техническим требованиям проекта АЭС. Требования, установленные проектом, должны быть обеспечены Изготовителем изделия и подтверждены результатами испытаний, которые должны представляться Заказчику в комплекте сопроводительной документации.
      8. Кабельные изделия, предназначенные для использования в гермозоне АЭС должны быть терморадиационностойкими и удовлетворять условиям по стойкости к воздействию факторов окружающей среды при нормальных режимах эксплуатации реакторной установки (РУ) и при возникновении аварийных режимов, в том числе при нарушении теплооотвода, при «малой течи» и «большой течи».
    2. Классификация изделий
      1. Кабельные изделия должны быть классифицированы по классам безопасности в соответствии с НП-001-97.
      2. Кабельные изделия, поставляемые на АЭС, должны быть классифицирована по условиям применения:
  1. внутри гермозоны АЭС;
  2. вне гермозоны АЭС.
    1. Требования к стойкости к внешним воздействующим факторам
      1. Кабели для применения в гермозоне АС должны быть работоспособны при параметрах среды в гермозоне в режимах, в которых они должны выполнять свои функции, включая аварии «малой» и «большой» течи.
      2. Кабельные изделия, предназначенные для эксплуатации при стационарной прокладке вне гермозоны АЭС в районах с умеренным и умеренно-холодным климатом (У, УХЛ), должны быть стойкими к воздействию температуры окружающей среды, в которой они должны быть работоспособны в течение срока эксплуатации АЭС, в диапазоне от 50 оС до минус 40 оС, а также повышенной влажности до 98 % при температуре 35 оС.
    2. Требования к стойкости к дезактивирующим растворам
      1. Кабельные изделия для АЭС должны допускать обработку дезактивирующими растворами.
      2. Химический состав, продолжительность обработки и температура дезактивирующего раствора должны быть указаны в НД на кабельное изделие. Возможно применение других дезактивирующих растворов, отличающихся от указанных в НД на кабельное изделие по согласованию с Изготовителем.
    3. Требования по сейсмическому исполнению
Кабельные изделия для АЭС должны сохранять работоспособность при сейсмических воздействиях. Требования к сейсмическим воздействиям при МРЗ устанавливаются Генпроектировщиком АЭС и должны проверяться путем испытаний кабельных изделий в соответствии с ГОСТ 30546.2 и МЭК 600068-3-3. Допускается обоснование сейсмостойкости кабельных изделий расчетным методом.
    1. Требования по показателям надежности
Кабельные изделия должны сохранять работоспособное состояние в течение нормируемых в стандартах или ТУ сроков. Минимальный срок службы основных типов кабелей для стационарной прокладки, предназначенных для применения в гермозоне АЭС, должен быть 40 лет, для прокладки вне гермозоны - 30 лет. Минимальный срок службы кабелей для не стационарной прокладки (гибких кабелей) должен нормироваться с учетом периодической их замены, но не менее 5 лет.
Минимальный срок службы кабельных изделий должен быть подтвержден испытаниями по стандартизованным методам.
    1. Требования по показателям пожарной безопасности
      1. Кабельные изделия для АЭС должны удовлетворять комплексу требований по показателям пожарной безопасности, установленному в национальных стандартах на основе Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, в том числе:
  1. требованиям по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 или категория В по ГОСТ Р МЭК 60332-3-23);
  2. требованиям по дымообразованию при горении и тлении и соответствовать классу с низкой дымообразующей способностью (по ГОСТ Р МЭК 61034-2);
  3. требованию по отсутствию выделения коррозионно-активных газов при горении по нормам ГОСТ Р МЭК 60754-2 (для кабельных изделий, используемых в гермозоне или в помещениях с микропроцессорной и компьютерной техникой).
      1. Кабели для систем безопасности класса 2 по ОПБ-88/97, систем аварийного электропитания, систем пожарной сигнализации, а также для питания других электроприемников, которые должны сохранять работоспособность при пожаре должны быть огнестойкими с пределом огнестойкости до 180 мин, но не менее 30 мин (по ГОСТ Р МЭК 60331- 21(23)). Минимальное значение предела огнестойкости кабельного изделия конкретного типа определяется проектом АЭС.
      2. Класс пожарной безопасности всех типов кабельных изделий в соответствии с классификацией ГОСТ Р 53315 должен быть приведен в НД на кабельные изделия конкретных марок. По требованию Заказчика класс пожарной опасности может быть указан в составе маркировки, наносимой на оболочке кабельного изделия.
    1. Требования к техническому диагностированию
      1. В процессе эксплуатации кабельных изделий на АЭС должны быть реализованы методические, технические и организационные мероприятия для контроля состояния и сохранение работоспособности кабельных изделий. Контроль технического состояния кабельных изделий на АЭС должен соответствовать РД ЭО-0322.
      2. Периодичность и объем испытаний кабельных линий при эксплуатации на АЭС должно быть регламентировано документами, утвержденными в установленном порядке Заказчиком.
      3. В случае повреждения кабельного изделия в процессе эксплуатации, например, пробоя изоляции при профилактических испытаниях или механического повреждения оболочки, должен быть проведен ремонт кабельного изделия. Кабельные изделия, за исключением кабельной арматуры, должны быть ремонтопригодными. При возникновении отказов концевых или соединительных муфт они должны быть заменены.
      4. Изготовитель кабельного изделия в эксплуатационной документации на изделие должен указать способы восстановления работоспособности кабельного изделия и материалы для выполнения ремонта.
    2. Требования к применяемым в изделиях материалам и комплектующим и применяемым методам контроля при изготовлении
      1. Изделия и материалы должны поставляться по техническим спецификациям, отвечающим требованиям НП-071-06.
      2. Соответствие используемых материалов требованиям стандартов и техническим условиям должно подтверждаться сертификатами, паспортами или иной документацией.
      3. Все изделия и материалы, применяемые при изготовлении кабельной продукции, должны пройти приемочный контроль у изготовителя.
    3. Требования безопасности
      1. Общие требования безопасности кабельных изделий должны соответствовать установленным национальным стандартам и стандартам Международной электротехнической комиссии (МЭК):
  4. по электробезопасности;
  5. по экологической безопасности;
  6. по пожарной безопасности.
      1. Требования к соответствию кабельных изделий по безопасности должны быть установлены в документации на их выпуск (ГОСТ, ИТТ, ТЗ или ТУ) и подтверждено испытаниями.
      2. Кабельные изделия для применения в гермозоне АЭС должны удовлетворять также требованиям по устойчивости при воздействии радиационного излучения в режимах НЭ и аварийных режимах эксплуатации.
    1. Изготовление кабельных изделий
      1. Изготовление кабельных изделий для поставки на АЭС на промышленном предприятии должно осуществляться только после выполнения комплекса процедур, установленных требованиями ГОСТ Р 15.201 по освоению производства изделий технического назначения (постановка на промышленное производство). Постановка кабельных изделий на серийное производство считается завершенной при условии положительных результатов квалификационных испытаний, выполненных приемочной комиссией. Предприятие изготовитель должно иметь:
  7. ТУ на выпускаемую продукцию;
  8. материалы техпроекта, включая расчеты по подтверждению технических характеристик продукции;
  9. материалы испытаний по оценке (подтверждению) показателей и технических характеристик продукции, включая материалы приемочных испытаний;
  10. рабочую конструкторскую документацию с литерой «А»;
  11. эксплуатационную конструкторскую документацию;
  12. ремонтную и технологическую документацию по РД ЭО 0017;
  13. документы Программы и Регламента по РД ЭО 1.1.2.25-0705.
      1. Изготовление кабельных изделий для АЭС должно осуществляться с применением конкретных типов (марок) материалов (полимерных композиций, металлов и др.), указанных в стандартах или технических условиях на кабельные изделия конкретных марок.
      2. В стандартах или технических условиях на кабельные изделия должны быть указаны марка материала и НД на его изготовление.
      3. При использовании импортных материалов - должны быть указана марка материала и предприятие-изготовитель. Применение импортных материалов для производства кабельных изделий для АЭС подлежит техническому обоснованию, которое должно быть приведено в Приложении к НД на кабельное изделие конкретного типа.
      4. Применение других марок материалов или других равноценных типов материалов, отличных от указанных в НД на кабельное изделие допускается при наличии обоснований по специальному разрешению, оформленному в установленном порядке.
    1. Требования к технологичности оборудования метрологического обеспечения разработки, производства и эксплуатации
При разработке, производства и эксплуатации кабельных изделий должны быть учтены требования [1], стандартов государственной системы обеспечения единства измерений и руководящих (методических) документов в области метрологии, в том числе ГОСТ Р 8.568-97.
    1. Требования к правилам приемки
Качество кабельных изделий, изготавливаемых для АЭС, должно быть подтверждено сертификатами соответствия.
    1. Требования к комплектности поставки
      1. Требования комплектности поставки кабельного изделия подлежат согласованию между Заказчиком и Изготовителем при заключении контракта на поставку.
      2. В комплект поставки могут быть включены соединительные и концевые муфты или материалы для осуществления монтажа кабельных изделий.
    2. Требования к методам контроля
      1. Кабельные изделия для систем АЭС класса 2 и 3 должны изготавливаться из материалов, прошедших выборочный входной контроль. При этом должно быть обеспечено участие Заказчика в поэтапном контроле изготовления и приемке готовой продукции.
      2. Должны быть представлены результаты испытаний марок кабелей, поставляемых на АЭС.
      1. Оценка соответствия кабельных изделий для АЭС должна осуществляться в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии НП-071-06. Форму оценки соответствия определяет Заказчик.
      2. Должны быть приведены требования к объему испытаний в процессе монтажа кабельных изделий.
    1. Маркировка и упаковка кабельных изделий
      1. На видном месте упаковки кабельного изделия должна быть нанесена маркировка, осуществляемая способом, обеспечивающим ее сохраняемость в течении транспортировки и хранения и содержащая следующую информацию:
  1. информацию о стране - изготовителе;
  2. наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;
  3. обозначение изделия по ТУ (условное обозначение кабельного изделия, включающее в себя его наименование, марку, типоразмер, номинальное напряжение, климатическое исполнение, обозначение показателей пожарной безопасности в виде буквенных индексов в соответствии с ГОСТ Р 53315);
  4. обозначение ТУ;
  5. классификационное обозначение по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-01197);
  6. дату изготовления (год, месяц);
  7. клеймо ОТК;
  8. длину кабельного изделия в метрах;
  9. массу кабельного изделия в килограммах;
  10. сведения о сертификации (сертификат соответствия).
      1. По согласованию с Заказчиком допускается проводить дополнительную информацию.
      2. Идентификационные данные должны быть указаны в паспорте на кабельное изделие, который должен входить в комплект сопроводительной документации, передаваемой Изготовителем.
      3. Кабельные изделия для АЭС должны поставляться на кабельных барабанах или в упакованных бухтах или в упаковочной таре изготовителя. Упаковка должна предохранять продукцию от воздействия внешней среды, учитывать виды транспорта при доставке, климатические особенности страны поставки, обеспечивать сохранность продукции в течение гарантийного срока.
      4. Концы кабелей должны быть герметично заделаны с целью исключения попадания влаги внутрь изделия.
      5. Барабаны с кабельными изделиями должны быть обшиты. Под сплошной обшивкой по верхнему слою должна быть наложена обертка из полимерной пленки или водонепроницаемой бумаги.
    1. Транспортирование и хранение
      1. Требования по транспортированию и хранению устанавливаются при заключении договорных отношений между Заказчиком и Изготовителем (Поставщиком). При этом необходимо учитывать требования ГОСТ 15150
      2. Кабельные изделия, поставляемые на барабанах, должны допускать хранение на специально оборудованных открытых площадках. При хранении должны быть защищены от воздействия паров кислот, щелочей и других агрессивных сред, а также солнечных лучей и атмосферных осадков. Сроки хранения на открытых площадках и в закрытых помещениях кабельных изделий должны быть установлены в НД на изделие. Дополнительные условия хранения могут быть согласованы между Заказчиком и Изготовителем при оформлении договоров на поставку.
    2. Монтаж и эксплуатация
      1. Прокладка и монтаж кабельных изделий должен осуществляться с учетом действующих СНИП 3.05.06.85                                                             и [2] по документации, утвержденной в установленном порядке.
      2. Для обеспечения требований пожарной безопасности кабельных коммуникаций выбор кабелей для систем безопасности и систем противопожарной защиты, их прокладка и монтаж должны осуществляться с учетом СП 13.13130.2009.
      3. Для монтажа кабельных линий в гермозоне АЭС, а также вне гермозоны, где установлена микропроцессорная техника, компьютеры и другое электронное оборудование, должны применяться кабельные изделия, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов.
      4. Кабельные изделия для монтажа кабельных линий в сооружениях вне гермозоны должны быть выполнены из материалов с низким дымо- и газовыделением.
      5. Основные марки кабельных изделий российского производства для монтажа кабельных линий в гермозоне АЭС, а также в сооружениях вне гермозоны должны соответствовать требованиям проекта АЭС и настоящего стандарта.
      6. Перечень кабельных изделий российского производства, отвечающих требованиям настоящего стандарта и допускаемых к применению на АЭС, приведен в “Номенклатуре кабельных изделий для атомных станций”, являющейся неотъемлемой частью стандарта в соответствии с приложением А.
      7. Дополнительные меры по огнезащите кабельных коммуникаций определяются для случаев, предусмотренных в СП 13.13130-2009.
    3. Периодичность и объем технического обслуживания и ремонта
      1. Контроль технического состояния кабельных изделий на АЭС должен соответствовать РД ЭО 0322.
      3. Изготовитель кабельного изделия в эксплуатационной документации на изделие должен указать способы восстановления работоспособности кабельного изделия и материалы для выполнения ремонта.
    4. Срок службы, продление срока службы
      1. В технической документации на кабельные изделия должны быть установлены срок службы и гарантийный срок эксплуатации кабельного изделия.
      2. Фактический срок службы кабельного изделия не ограничивается нормированным в ТУ минимальным значением, а определяется его физическим состоянием. В этой связи в процессе эксплуатации кабельного изделия на АЭС должен осуществляться мониторинг технического состояния кабельных изделий и оценка остаточного срока службы с целью определения возможности продления его эксплуатации сверх нормированного в НД срока службы. Комплекс мер по осуществлению процедуры продления срока службы кабельных изделий должен выполняться с учетом методических указаний, утвержденных ОАО «Концерн Росэнергоатом».
    5. Требуемые гарантийные сроки эксплуатации (гарантии изготовителя и поставщика)
      1. Изготовитель должен гарантировать соответствие кабельных изделий требованиям стандартов или технических условий на конкретные виды кабельных изделий при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации в течение установленного гарантийного срока, указанного в НД на кабельное изделие. Гарантийных срок кабельных изделий исчисляется с даты начала пусконаладочных работ.
      2. При обнаружении в течение гарантийного срока скрытых дефектов кабельных изделий изготовитель (поставщик) обязан безвозмездно заменить ее, если эти дефекты не возникли вследствие нарушения Заказчиком условий хранения, монтажа или эксплуатации.
    6. Требования к составу сопроводительной документации, включая носители
      1. В комплект документации, передаваемой Изготовителем Заказчику должна входить следующая документация:
  11. сертификаты соответствия и другие документы, подтверждающие соответствие по форме подтверждения соответствия, установленной Заказчиком;
  12. паспорт кабельного изделия;
  13. таблицы конструкций и размеров, включая расчетную массу и наружные диаметры кабельного изделия;
  14. таблицы, содержащие основные технические параметры и эксплуатационные свойства, включая токи нагрузки, значение теплоты сгорания кабельного изделия (МДж/кг), объем неметаллических элементов конструкции (л/м);
  15. инструкция по прокладке и монтажу;
  16. инструкция по эксплуатации.
      1. Сопроводительная документация должна вкладываться в упаковку изделия. Для ее извлечения не должна требоваться полная распаковка изделия. Пакет с документацией и каждый документ в нем должен иметь маркировку, аналогичную нанесенной на упаковку. Вся документация должна быть продублирована в электронном виде на компакт диске, вложенном в пакет с сопроводительной документацией.
      2. Вышеприведенные требования должны быть предусмотрены в технической документации ТЗ и ТУ и выполняться при изготовлении и поставке оборудования.
« Специальные методы испытаний поливинилхлоридных компаундов изоляции и оболочек кабелей - ГОСТ Р МЭК 60811-1-1-98   СТО 56947007­29.240.124-2012 - Стоимостные показатели линий и подстанций 35-1150кВ »
